非网管型工业以太网交换机 WISE9200系列
24电口非网管型工业以太网交换机
·电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
·广播风暴保护
·适用于严竣的工业环境
·-35 ~ 75°C 扩展工作温度
·坚固耐用的硬件设计,非常适合在苛刻的工业环境中使用
概述:
WISE9200 19’机架式交换机具有1-2个100Mbit/S全双工的光口,提高系统可靠性。24个普通的10/100Base-T(X)的电口,具有自动协商功能。WISE9200产品支持MD/MDI-X连接。
一.特点
a.高性能以太网交换机技术
·10/100BaseT(X) (RJ45),
·IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x ,储存和转发交换方式
·广播风暴保护
·10/100M, 全双工, MD/MDI-X自动识别功能
b.工业级别的可靠性
·电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
·冗余双直流电源输入
c.坚固的设计
·-35~ 75°C 工作温度范围
·IP 40 高强度的防护等级,坚固的铝制外型设计
·19’机架式安装方式
二.规格
a.技术
标准 |
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x |
传输过程类型 |
储存和转发 |
MAC地址表 |
1K |
系统功耗 |
小于 5 W |
流控 |
IEEE802.3x全双工, 无阻塞的流量控制 |
b.界面
RJ45端口 |
10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MD/MDIX 连接 |
LED指示灯 |
Power, Faults, 运行, 10/100 (TP接口) |
DIP 开关 |
端口中断自动报警 |
报警连接 |
1路继电器输出,电流负载在1A @ 24 VDC |
c.光纤
距离 |
100Mbit/s多模:0 ~ 5 km, 1310 nm |
100Mbit/s单模:0 ~ 30 km, 1310 nm |
最小 TX 输出 |
-20dBm |
d电源
输入电压 |
48 VDC,220VAC, 冗余输入 |
输入电流(@24V) |
0.25A |
连接形式 |
可插拔的6口双绞线端子 |
过载电流保护 |
1.1A |
反向电压输入保护 |
提供 |
e.机械特性
外壳 |
IP40防护等级 铝质外壳 |
体积 |
483 x 44 x 180 mm (W x H x D) |
安装方式 |
19’机架式安装 |
f.工作环境
工作温度 |
-35 ~ 75°C |
储存温度 |
-40 ~ 85°C |
相对湿度 |
5% ~ 95% (无凝结) |
g.通过认证
安全性 |
UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950(认证中) |
EMI |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
EMS |
IEC-61000-4-2 (ESD), 等级 3 |
IEC-61000-4-3 (RS), 等级 3 |
IEC-61000-4-4 (EFT), 等级 3 |
IEC-61000-4-5 (Surge), 等级 3 |
IEC-61000-4-6 (CS), 等级 3 |
冲击 |
IEC60068-2-27 |
下落 |
IEC60068-2-32 |
震动 |
IEC60068-2-6 |
MTBF |
200,000小时 |
订购信息:
WISE9200-1S |
24口10/100Base-T(TX) 1口单模100Mbit/s光口 |
WISE9200-1M |
24口10/100Base-T(TX) 1口多模100Mbit/s光口 |
WISE9200-2S |
24口10/100Base-T(TX) 2口单模100Mbit/s光口 |
WISE9200-2M |
24口10/100Base-T(TX) 2口多模100Mbit/s光口 |
