概述
TL30PX是在TL10P和TL30P基础上专门针对灭菌消毒柜设备而开发的专用彩色无纸记录仪。操作简单,维护方便。
环氧乙烷灭菌参数记录仪:可测量灭菌容器内的压力、温度和浓度。并自由设定通道的中文名称,直观明了;
蒸汽灭菌参数记录仪:可测量灭菌容器内的蒸汽压力、蒸汽温度和湿度。其他同上。
功能特点
万能信号输入
全隔离万能输入,可同时输入电流、电压、毫伏、热电阻、热电偶等多种信号,无需更换模块,通过软件设定即可。
运行费用低
无纸、无笔、无任何可动部件,日常维护工作量很少,运行费用几乎为零。
记录人工/自动控制
记录开始和结束实现人工/自动控制,记录仪结束后自动生成一个新的灭菌班次号,并自动记录开始时间和结束时间。
显示丰富
采用进口5.6英寸320*240点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角,屏幕亮度自由调节;
横竖两种曲线走纸模式;
4组曲线显示组合,自由曲线搭配,自定义曲线颜色。
监控画面组态功能
用户可以根据实际工作环境和个人喜好对记录仪的监控画面进行组态,每个操作画面可选择打开和关闭状态,一旦选择关闭状态,在正常显示下,记录仪将不再出现该画面,使仪表更简洁专业。
超大存储容量,彻底解决容量极限
64MB内部数据存储空间和提供USB接口(可利用优盘转移内部数据至外部存储媒体),彻底解决无纸记录仪数据存储空间容量极限的后顾之忧。
采用32位ARM微处理器,响应迅速
采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现8路信号采集、记录、显示和报警。
万能信号输入,通用性强
全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
数据处理方式多样
现场直接连接高速微型打印机,打印任意时间段的历史数据或曲线;打印辅助信息可以由用户自己编辑(如可以厂家名称、设备名称、工序名称、操作者等等)。
配备标准USB接口,支持1.1、2.0闪存盘,支持FAT16/FAT32文件系统。历史数据转存快捷方便;
配备标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
配备10M Ethernet标准RJ45接口
内置输入法
全新输入法,操作方便。支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入,采用国际标准编码,汉字位号、单位自定义组合输入,解决特殊单位及汉字位号的输入问题;同时根据不同需求,用户自定义打印数据的相关辅助信息(可自由编辑8行),保存数据更加直观明了。
宽电压供电,110VAC/220VAC自由输入
采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作
抗干扰强
全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
