杭州德利科技有限公司
  • 优惠提供近红外汽油辛烷值快速分析仪
  • 发布时间:2011/6/16 10:56:05   修改时间:2008/5/6 9:51:25 浏览次数:704
  • 德利科技和浙江大学是国内最早研究利用近红外技术实现汽油辛烷值快速测定的机构之一,在广泛听取用户意见和建议的基础上,于2002年德利科技在国内率先推出了具有国际先进水平的GSNIR  2002-2型汽油辛烷值快速测定仪,它采用全新的数字式光栅透射检测技术;利用近红外快速分析的特性,突破汽油辛烷值传统检测概念,在1分钟内,即可准确测定出各种汽油成品与组份油的 RON(研究法辛烷值)、MON(马达法辛烷值)、抗爆指标(RON+MON/2)、芳烃含量、烯烃含量与含氧化合物含量等指标。达到有效快速了解辛烷值的目的, 大大提高了企业的提高经济效益。
            GSNIR  2002-2型汽油辛烷值快速测定仪适用于石化企业、加油站、军队、油品储运、质量监督部门等对油品质量的快速分析和监督。
    产品概述
    与传统的化学分析法相比:
            A、采用近红外光谱分析法。操作简便、可靠,数据保存处理方便;
            B、分析快速。每次检测时间小于1分;
            C、运行费用低。检验成本几乎为零。
    与其他同类产品相比:具有高稳定、高精度、重复性好等优良特点。对辛烷值的测定精度与标准发动机法接近,重复测量误差小于0.2。
    具有自校准功能。能够自动建立标准汽油辛烷值样本库,并自动根据待测样本的吸收光谱选择合适的标准样本进行动态建模与分析测定;
    具有自识别、自诊断功能。自动对待测样本进行分类;
    可对特性异常的待测样本自动进行报警。特殊产品建模方便快捷。可根据用户的特殊要求,快速开发特殊成分分析仪,如柴油、军用特种燃料、食品油等等
    技术指标
    试样样液:未加入金属抗爆剂的各种无铅汽油(包括:无铅成品汽油与催化汽油、常压汽油、重整汽油等调和组份汽油);
    检测指标:RON(研究法辛烷值)、MON(马达法辛烷值)、抗爆指标(RON+MON2);
    试样体积:150ml~200ml
    测量范围:RON:80 ~ 120,抗爆指标:75 ~ 115
    测量精度:RON:±0.30单位,
    抗爆指标:±0.30单位
    重复精度:RON:±0.20单位,
    抗爆指标:±0.20单位
    测量时间:<1分钟
    光源寿命:10,000小时
    MTBF时间:50,000小时
    工作电源:交流电(220 ±11V,50±5Hz),
    整机功率:<50W(不包括PC机)
    工作环境:温度:15 ~ 30 ℃,湿度:0 ~ 85 %
    仪器重量:7 kg(不含PC机)
    仪器体积:370(宽)×180(高)×310mm(深)
杭州德利科技有限公司位于美丽的西子湖畔,公司依托浙江大学,利用自身综合优势,专注于新型多功能智能仪表的研制。目前已形成了过程校验仪、智能电量测试仪、油品分析仪、无纸记录仪、低功耗数据记录仪、无线远程监控终端、PH计等系列新型多功…  更多>>
杭州德利科技有限公司
联系人:程先生
地址:杭州市西湖区文一西路172号湖畔大厦A座501室
邮编:310012
电话:0571-88930590
传真:0571-88930590
公司网址:http://www.hztalent.com
