福州力乐电气有限公司
  • 台达PLC全国一级代理商 DVP24ES00R2
  • 发布时间:2014/2/12 15:36:43   修改时间:2014/2/12 15:36:43 浏览次数:492
  • 台达PLC DVP系列可编程序控制器以高速、稳健、高可靠度应用于许多工业自动化机械上;除了具有快速执行程序运算、丰富指令集、多元扩展功能卡及高性价比等特色外,并且支持多种通讯协议,使工业自动控制系统联成一个整体。
    主机点数:ES2:16 / 24 / 32 / 40 / 60
    EX2:20(8DI/6DO, 4AI/2AO【12bit】)
    最大I/O点数:272 点
    程序容量:16K Steps
    指令执行速度:0.35 ~ 1μS(基本指令)
    可扩展8台模拟量模块(14bit)
    通讯端口:内置1个RS-232口与2个RS-485口,兼容MODBUS ascii  / RTU通讯协议,且均支持Master功能。
    高速脉冲输出:支持4点独立高速脉冲输出功能,(Y0、Y2)最高可达100kHz,(Y1、Y3)最高可达10kHz
    内置8点高速计数器:一般型、硬件高速计数器
    内置模拟输入/输出功能(EX2)
    台达可编程控制器DVP系列型号:
    PLC ES系列主机
    DVP14ES00R2 14点主机,8DI/6DO(继电器),AC电源
    DVP14ES00T2 14点主机,8DI/6DO(晶体管),AC电源
    DVP24ES00R2 24点主机,16DI/8DO(继电器),AC电源
    DVP24ES00T2 24点主机,16DI/8DO(晶体管),AC电源
    DVP32ES00R2 32点主机,16DI/16DO(继电器),AC电源
    DVP32ES00T2 32点主机,16DI/16DO(晶体管),AC电源
    DVP40ES00R2 32点主机,24DI/16DO(继电器),AC电源
    DVP40ES00T2 32点主机,24DI/16DO(晶体管),AC电源
    DVP60ES00R2 60点主机,36DI/24DO(继电器),AC电源
    DVP60ES00T2 60点主机,36DI/24DO(晶体管),AC电源
    PLC EX系列主机 4AI/2AO(10BIT/8BIT)
    DVP20EX00R2 20点主机,8DI/6DO(继电器) ,AC电源
    DVP20EX11R2 20点主机,8DI/6DO(继电器),DC电源
    DVP20EX00T2 20点主机,8DI/6DO(晶体管) ,AC电源
    PLC EC系列主机,不能扩展
    DVP24EC00R 24点主机,12DI/12DO(继电器) ,AC电源
    DVP24EC00R2 24点主机,12DI/12DO(继电器) ,AC电源
    DVP32EC00R 32点主机,16DI/16DO(继电器) ,AC电源
    DVP32EC00R2 32点主机,16DI/16DO(继电器) ,AC电源
    PLC ES系列数字量扩展机
    DVP08XM11N 8点扩充机,8DI,DC电源
    DVP08XP11R 8点扩充机,4DI/4DO(继电器),DC电源
    DVP08XP11T 8点扩充机,4DI/4DO(晶体管),DC电源
    DVP08XN11R 8点扩充机,8DO(继电器),DC电源
    DVP08XN11T 8点扩充机,8DO(晶体管),DC电源
    DVP16XM11N 16点扩充机,16DI,DC电源
    DVP16XN11R 16点扩充机,16DO(继电器),DC电源
    DVP16XN11T 16点扩充机,16DO(晶体管),DC电源
    DVP24XP00R 24点扩充机,16DI/8DO(继电器),AC电源
    DVP24XN00R 24点扩充机,24DO(继电器),AC电源
    DVP24XN00T 24点扩充机,24DO(晶体管),AC电源
    DVP32XP00R 32点扩充机,16DI/16DO(继电器),AC电源
    DVP32XP00T 32点扩充机,16DI/16DO(晶体管),AC电源
    PLC SS系列SLIM TYPE 主机,DC供电
    DVP14SS11R2 14点主机,8DI/6DO(继电器)
    DVP14SS11T2 14点主机,8DI/6DO(晶体管)
    DVP12SA11R 12点主机,8DI/4DO(继电器),SRAM
    DVP12SA11T 12点主机,8DI/4DO(晶体管),SRAM
    DVP12SC11T 12点主机,8DI/4DO(晶体管)100KHZ脈衝輸出, SRAM
    PLC SV系列SLIM TYPE 高速运算,网络主机,DC供电
    DVP28SV11R 28点主机,16DI/12DO(继电器),SRAM
    DVP28SV11T 28点主机,16DI/12DO(晶体管),2路200KAB相輸入,4路200KHZ脈衝輸出, SRAM
    PLC SS系列SLIM TYPE 主机2AI/2AO(12BIT/12BIT),DC供电
    DVP10SX11R 10点主机,4DI/2DO(继电器),SRAM
    DVP10SX11T 10点主机,4DI/2DO(晶体管),SRAM
    PLC SS系列数字量SLIM TYPE扩展机,DC供电
    DVP06SN11R 6点扩充机 ,6点独立COM出(继电器),最大负载电流6A.
    DVP08SM11N 8点扩充机,8DI开关量輸入
    DVP08ST11N 8点扩充机,8点拨动开关輸入
    DVP08SN11R 8点扩充机,8DO(继电器)
    DVP08SN11T 8点扩充机,8DO(晶体管)
    DVP08SP11R 8点扩充机,4DI/4DO(继电器)
    DVP08SP11T 8点扩充机,4DI/4DO(晶体管)
    DVP16SP11R 16点扩充机,8DI/8DO(继电器)
    DVP16SP11T 16点扩充机,8DI/8DO(晶体管)
    DVP32SM11N 8点扩充机,32DI开关量輸入
    DVP32SN11TN 32点扩充机,32DO开关量輸出(晶体管NPN)
    PLC SS系列模拟量 SLIM TYPE扩展机,DC供电,自带RS485
    DVP04AD-S 4路AI,14bit,通道之间不隔离
    DVP06AD-S 6路AI,14bit,通道之间不隔离
    DVP02DA-S 2路AO,12bit,通道之间不隔离
    DVP04DA-S 4路AO,12bit,通道之间不隔离
    DVP06XA-S 4路AI,2路AO,12bit,不隔离
    DVP04PT-S 4路PT100,14bit (0.1摄氏度),通道间不隔离
    DVP04TC-S 4路K,J型热电偶,14bit (0.1摄氏度),通道间不隔离
    DVP01PU-S 单轴定位模块,最高输出脉冲200KHZ,差动输出方式
    PLC SS系列通訊扩展机
    DVPDT01-S DeviceNET从站
    DVPPF01-S Profibus从站
    DVPEN01-SL TCP/IP主站
    DVPDNET-SL DeviceNET主站
    PLC EH2系列主机,AC供电
    DVP16EH00R2 16点主机,8DI/8DO(继电器)
    DVP16EH00T2 16点主机,8DI/8DO(晶体管)
    DVP20EH00R2 20点主机,12DI/8DO(继电器)
    DVP20EH00T2 20点主机,12DI/8DO(晶体管),二路 200K輸入/輸出
    DVP32EH00R2 32点主机,16DI/16DO(继电器)
    DVP32EH00T2 32点主机,16DI/16DO(晶体管),二路 200K輸入/輸出
    DVP32EH00M 32点主机,16DI/16DO(晶体管),二路200K差分輸入/输出
    DVP40EH00T2 40点主机,24DI/16DO(晶体管),4路200K輸入/輸出
    DVP48EH00R2 48点主机,24DI/24DO(继电器)
    DVP48EH00T2 48点主机,24DI/24DO(晶体管)
    DVP64EH00R2 64点主机,32DI/32DO(继电器)
    DVP64EH00T2 64点主机,32DI/32DO(晶体管)
    DVP80EH00R2 80点主机,40DI/40DO/继电器)
    DVP80EH00T2 80点主机,40DI/40DO(晶体管)
    DVP20PM00D 二轴差补定位控制主机,8IN/8OUT继电器,自带RS485
    PLC EH系列模拟量扩展模块,DC供电 ,自带RS485
    DVP04AD-H2 4路AI,14bit,通道间不隔离
    DVP06XA-H2 4路AI/2路AO,12bit,开关量与模拟量隔离
    DVP04DA-H2 4路AO,12bit,通道间不隔离
    DVP04PT-H2 4路PT100,14bit (0.1摄氏度),通道間不隔离
    DVP04TC-H2 4路TC,14bit (0.1摄氏度),通道间不隔离
    PLC EH2系列特殊扩展模块
    DVP01HC-H2 1通道高速计数模块,最高计数脉冲200KHZ
    DVP01PU-H2 单轴定位模块,最高输出脉冲200KHZ,差分输出
    PLC EH系列数字量扩展机
    DVP08HM11N 8点扩充机,8DI,DC电源
    DVP08HP11R 8点扩充机,4DI/4DO(继电器),DC电源
    DVP08HP11T 8点扩充机,4DI/4DO(晶体管),DC电源
    DVP08HN11R 8点扩充机,8DO(继电器),DC电源
    DVP08HN11T 8点扩充机,8DO(晶体管),DC电源
    DVP16HM11N 16点扩充机,16DI,DC电源
    DVP16HP11R 16点扩充机,8DI/8DO(继电器),DC电源
    DVP32HP00R 32点扩充机,16DI/16DO(继电器),AC电源
    DVP32HP00T 32点扩充机,16DI/16DO晶体管),AC电源
    DVP32HN00R 32点扩充机,32DO(继电器),AC电源
    DVP32HN00T 32点扩充机,32DO(晶体管),AC电源
    DVP48HP00R 48点扩充机,24DI/24DO(继电器),AC电源
    DVP48HP00T 48点扩充机,24DI/24DO(晶体管),AC电源
    更多信息请访问福州力乐电气有限公司网站:http://www.lectron.cn
福州力乐电气有限公司位于福建省福州市,是专业从事进口电气、工业自动化和仪器仪表等相关产品的代理销售和技术服务。 公司与日本富士FUJI、东芝TOSHIBA、三垦SANKEN、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBISHI、安川YASKAWA、德国西门子SIEMENS…  更多>>
福州力乐电气有限公司
联系人:陈晓
地址:福州市工业路568号7号楼二层
邮编:350002
电话:18950470680
传真:0591-83760682
公司网址:http://www.lectron.cn
  • 曾工 在2024/4/9 11:08:00留言
  • 详细留言:欧陆温控表
