福州力乐电气有限公司
  • 施耐德变频器全国一级代理商 ATV71HD37N4
  • 发布时间:2014/2/12 15:12:42   修改时间:2012/8/23 11:32:47 浏览次数:1249
  • 施耐德变频器ATV71系列变频器的应用:
    由于具有不同的电机控制类型以及大量的集成功能,ATV 71系列变频器能够满足最严格的要求,适宜作为要求最高的变频器:
    -极低速度时的转矩与速度的精确性,磁通矢量控制(带或不带传感器)的高动态性能
    -为高速电机扩大频率范围
    -使用变频器压/频比方式的特殊电机并联
    -开环模式下同步电机的静态速度精度与节能
    -平稳适应性,对于带有 ENA 系统(能量适配系统)的不平衡机器
    一、起重
    -适用于平移、提升以及快速定向运动的制动控制
    -使用重量传感器进行负荷测定
    -高速提升
    -制动反馈管理
    -限位开关管理
    -吊索松弛
    二、物料输送
    -命令发送时响应非常迅速:2 ms (± 0.5 ms)
    -给定值通过脉冲序列或差分模拟输入给出
    -通过主通信网络进行控制
    -低速时通过带有时间优化功能的限位开关进行位置控制
    -通过参数设置开关进行多参数设置
    三、印刷包装
    -带宽最高可达50 Hz
    -给定值改变时响应非常迅速: 2 ms (± 0.5 ms)
    -通过集成的CANopen总线进行控制
    -通过限位开关进行位置控制
    四、纺织机械
    -高分辨率的数字速度给定值 (1/32000)
    -通过使用同步电机保证速度精度,而不管载荷大小
    -高带宽
    -绕线功能
    -连接至公用直流总线
    -支持异步电机和同步电机控制
    -高性能速度循环
    五、木工机械
    -工作频率最高可达1600 Hz
    -断电时能够尽可能快地控制停机
    -通过集成的CANopen总线进行控制
    -防止电机过压
    六、加工机械
    -PID调节器
    -高分辨率给定值
    -速度或转矩控制
    -连接至主通信网络
    -独立的控制电源
    -能量回馈的制动单元
    -连接至公共直流母线
    七、电梯
    -制动控制针对提高乘客舒适性的目标进行调整
    -通过重量传感器测量的负载处理
    -继电器符合电梯安全标准EN 81-13-2-2-3
    -连接至CANopen总线
    -输出接触器的控制与完整性检查
    -应急功能
    -支持异步电机和同步电机控制
    -电梯宏配
    施耐德变频器ATV71系列变频器及配件型号:
    ATV71H075N4Z
    ATV71HU15N4Z
    ATV71HU22N4Z
    ATV71HU30N4Z
    ATV71HU40N4Z
    ATV71HU55N4Z
    ATV71HU75N4Z
    ATV71HD11N4Z
    ATV71HD15N4Z
    ATV71HD18N4
    ATV71HD22N4
    ATV71HD30N4
    ATV71HD37N4
    ATV71HD45N4
    ATV71HD55N4
    ATV71HD75N4
    ATV71HD90N4
    ATV71HC11N4
    ATV71HC13N4
    ATV71HC16N4
    ATV71HC20N4
    ATV71HC25N4
    ATV71H075N4
    ATV71HU15N4
    ATV71HU22N4
    ATV71HU30N4
    ATV71HU40N4
    ATV71HU55N4
    ATV71HU75N4
    ATV71HD11N4
    ATV71HD15N4
    ATV71HD90N4D
    ATV71HC11N4D
    ATV71HC13N4D
    ATV71HC16N4D
    ATV71HC20N4D
    ATV71HC25N4D
    ATV71H075N4S337
    ATV71HU15N4S337
    ATV71HU22N4S337
    ATV71HU30N4S337
    ATV71HU40N4S337
    ATV71HU55N4S337
    ATV71HU75N4S337
    ATV71HD11N4S337
    ATV71HD15N4S337
    ATV71HD18N4S337
    ATV71HD22N4S337
    ATV71HD30N4S337
    ATV71HD37N4S337
    ATV71HD45N4S337
    ATV71HD55N4S337
    ATV71HD75N4S337
    ATV71H075M3S337
    ATV71HU15M3S337
    ATV71HU22M3S337
    ATV71HU30M3S337
    ATV71HU40M3S337
    ATV71HU55M3S337
    ATV71HU75M3S337
    ATV71HD11M3XS337
    ATV71HD15M3XS337
    ATV71HD18M3XS337
    ATV71HD22M3XS337
    ATV71HD30M3XS337
    ATV71HD37M3XS337
    ATV71HD45M3XS337
    ATV71HD55M3XS337
    ATV71HD75M3XS337
    ATV71H037M3
    ATV71H037M3Z
    ATV71H075M3
    ATV71H075M3Z
    ATV71HU15M3
    ATV71HU15M3Z
    ATV71HU22M3
    ATV71HU22M3Z
    ATV71HU30M3
    ATV71HU30M3Z
    ATV71HU40M3
    ATV71HU40M3Z
    ATV71HU55M3
    ATV71HU55M3Z
    ATV71HU75M3
    ATV71HU75M3Z
    ATV71HD11M3X
    ATV71HD11M3XZ
    ATV71HD15M3X
    ATV71HD15M3XZ
    ATV71HD18M3X
    ATV71HD22M3X
    ATV71HD30M3X
    ATV71HD37M3X
    ATV71HD45M3X
    ATV71HD55M3X
    ATV71HD55M3XD
    ATV71HD75M3X
    ATV71HD75M3XD
    ATV71W075N4
    ATV71WU15N4
    ATV71WU22N4
    ATV71WU30N4
    ATV71WU40N4
    ATV71WU55N4
    ATV71WU75N4
    ATV71WD11N4
    ATV71WD15N4
    ATV71WD18N4
    ATV71WD22N4
    ATV71WD30N4
    ATV71WD37N4
    ATV71WD45N4
    ATV71WD55N4
    ATV71WD75N4
    ATV71E5D90N4
    ATV71E5C11N4
    ATV71E5C13N4
    ATV71E5C16N4
    ATV71E5C20N4
    ATV71E5C25N4
    ATV71E5C20N4F
    ATV71E5C25N4F
    变频器配件
    VW3A1101
    VW3A1102
    VW3A1103
    VW3A1104R10
    VW3A1104R100
    VW3A1104R30
    VW3A1104R50
    VW3A1105
    VW3A3101
    VW3A3201
    VW3A3202
    VW3A3301
    VW3A3302
    VW3A3303
    VW3A3304
    VW3A3307
    VW3A3309
    VW3A3310
    VW3A3311
    VW3A3312
    VW3A3313
    VW3A3315
    VW3A3502
    VW3A3503
    VW3A3401
    VW3A3402
    VW3A3403
    VW3A3404
    VW3A3405
    VW3A3406
    VW3A3407
    VW3A3501
    VW3A4401
    VW3A4402
    VW3A4403
    VW3A4404
    VW3A4405
    VW3A4406
    VW3A4407
    VW3A4408
    VW3A4409
    VW3A4410
    VW3A4411
    VW3A4412
    VW3A4413
    VW3A4501
    VW3A4502
    VW3A4503
    VW3A4504
    VW3A4505
    VW3A4506
    VW3A4507
    VW3A4508
    VW3A4509
    VW3A4510
    VW3A4511
    VW3A4512
    VW3A4551
    VW3A4552
    VW3A4553
    VW3A4554
    VW3A4555
    VW3A4556
    VW3A4557
    VW3A4558
    VW3A4559
    VW3A4560
    VW3A4561
    VW3A4562
    VW3A4563
    VW3A4564
    VW3A4565
    VW3A4568
    VW3A4569
    VW3A4601
    VW3A4602
    VW3A4603
    VW3A4604
    VW3A4605
    VW3A4606
    VW3A4607
    VW3A4608
    VW3A4609
    VW3A4610
    VW3A4611
    VW3A4612
    VW3A4613
    VW3A4619
    VW3A4621
    VW3A4622
    VW3A4623
    VW3A4624
    VW3A4625
    VW3A4626
    VW3A4627
    VW3A4628
    VW3A4629
    VW3A4630
    VW3A4631
    VW3A4632
    VW3A4633
    VW3A4639
    VW3A4641
    VW3A4642
    VW3A4643
    VW3A4644
    VW3A4645
    VW3A4646
    VW3A4647
    VW3A4648
    VW3A4649
    VW3A4650
    VW3A4651
    VW3A4656
    VW3A4657
    VW3A4661
    VW3A4662
    VW3A4663
    VW3A4664
    VW3A4665
    VW3A4666
    VW3A4667
    VW3A4668
    VW3A4669
    VW3A4670
    VW3A4671
    VW3A4676
    VW3A4677
    VW3A5101
    VW3A5102
    VW3A5103
    VW3A5104
    VW3A5105
    VW3A5106
    VW3A5107
    VW3A5108
    VW3A5201
    VW3A5202
    VW3A5203
    VW3A5204
    VW3A5205
    VW3A5206
    VW3A5207
    VW3A5208
    VW3A5209
    VW3A5210
    VW3A5211
    VW3A7101
    VW3A7102
    VW3A7E102
    VW3A7201
    VW3A7202
    VW3A7203
    VW3A7204
    VW3A7205
    VW3A7206
    VW3A7207
    VW3A7208
    VW3A7209
    VW3A7210
    VW3A7211
    VW3A7212
    VW3A7231
    VW3A7232
    VW3A7233
    VW3A7234
    VW3A7235
    VW3A7236
    VW3A7237
    VW3A7238
    VW3A7239
    VW3A7240
    VW3A7241
    VW3A7701
    VW3A7702
    VW3A7703
    VW3A7704
    VW3A7705
    VW3A7706
    VW3A7707
    VW3A7708
    VW3A7709
    VW3A7710
    VW3A7711
    VW3A7712
    VW3A7713
    VW3A7714
    VW3A7715
    VW3A7716
    VW3A7717
    VW3A7718
    VW3A7801
    VW3A7802
    VW3A7803
    VW3A7804
    VW3A7805
    VW3A7806
    VW3A7807
    VW3A7808
    VW3A7809
    VW3A7810
    VW3A7811
    VW3A7812
    VW3A7813
    VW3A7814
    VW3A7815
    VW3A7816
    VW3A7817
    VW3A8104
    VW3A8105
    VW3A8106
    VW3A8114
    VW3A8115
    VW3A83062
    VW3A9101
    VW3A9102
    VW3A9103
    VW3A9104
    VW3A9105
    VW3A9106
    VW3A9107
    VW3A9108
    VW3A9109
    VW3A9110
    VW3A9111
    VW3A9112
    VW3A9113
    VW3A9114
    VW3A9115
    VW3A9116
    VW3A9117
    VW3A9201
    VW3A9202
    VW3A9203
    VW3A9204
    VW3A9205
    VW3A9206
    VW3A9207
    VW3A9208
    VW3A9209
    VW3A9210
    VW3A9211
    VW3A9212
    VW3A9213
    VW3A9214
    VW3A9404
    VW3A9405
    VW3A9406
    VW3A9407
    VW3A9501
    VW3A9502
    VW3A9503
    VW3A9504
    VW3A9505
    VW3A9506
    VW3A9507
    VW3A9508
    VW3A9509
    VW3A9510
    VW3A9511
    VW3A9512
    VW3A9513
    VW3A9514
    VW3A9515
    VW3A9601
    VW3A9602
    VW3A9612
    VW3A9613
    VW3CANA71
    VW3CANKCDF180T
    更多信息请访问福州力乐电气有限公司网站:http://www.lectron.cn
福州力乐电气有限公司位于福建省福州市,是专业从事进口电气、工业自动化和仪器仪表等相关产品的代理销售和技术服务。 公司与日本富士FUJI、东芝TOSHIBA、三垦SANKEN、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBISHI、安川YASKAWA、德国西门子SIEMENS…  更多>>
福州力乐电气有限公司
联系人:陈晓
地址:福州市工业路568号7号楼二层
邮编:350002
电话:18950470680
传真:0591-83760682
公司网址:http://www.lectron.cn
  • 曾工 在2024/4/9 11:08:00留言
  • 详细留言:欧陆温控表
