  • MOXA千兆交换机ICS-G7848A-HV-HV代理
  • 发布时间:2016/9/27 14:43:04   修改时间:2016/9/27 14:43:04 浏览次数:1108
  • ICS-G7848A-HV-HV:标准型号(-10~60 ℃),48个10/100/1000BaseT(X),48个100/1000BaseSFP*,1个隔离电源1,HV: 85~264 VAC,;1个隔离电源2,HV: 85~264 VAC
    简介
    在过程自动化和交通自动化应用中集合了各种视频、音频数据,因此需要高性能和高可靠性的网络环境。MOXA千兆交换机ICS-G7848A-HV-HV全千兆骨干交换机的模块化设计使网络规划更轻松,提供更大灵活性,能够安装多达48个千兆以太网口和4个万兆以太网口。MOXA千兆交换机ICS-G7848A-HV-HV同时支持3层路由功能来配置部署网络设备,非常适用于大规模的工业网络。ICS-MOXA千兆交换机ICS-G7848A-HV-HV全千兆通讯功能增加了带宽,其高性能确保在网络上快速传输大量的视频、音频和数据信息。该系列交换机还支持Turbo Ring,Turbo Chain,和RSTP/STP冗余协议,无风扇设计,隔离型冗余电源,增强了系统可靠性和骨干网络的可用性。
    特点和优势
    ? 通过三层交换功能在网络中传输数据和信息(ICSG7800A
    系列)
    ? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    ? 支持高级VLAN功能的Q-in-Q标签
    ? 基于软件的IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精
    确的网络时间同步
    ? DHCP Option 82,用于以不同策略分配IP地址
    ? 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议适用于
    设备管理及监控
    ? 兼容EtherNet/IP和Modbus/TCP协议,进行透明数据传输
    ? 千兆冗余,支持Trubo Ring和Turbo Chain(自愈时间
    <50ms @ 250 台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ? IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    ? IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划变得容易
    ? QoS(IEEE 802.1p/1Q 和TOS/DiffServ)增加网络稳定性
    ? 支持链路聚合,优化网络带宽
    ? 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,
    加强网络安全性
    ? 访问控制列表(ACL)增强灵活度及网络管理安全性
    (ICS-G7800A系列)
    ? 支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
    ? 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    ? 支持带宽管理,确保网络稳定性
    ? 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    ? 支持端口镜像功能,便于在线调试
    ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ? DI接口可完成传感器、报警器和IP网络的整合冗余
    ? 双AC电源输入
    硬件规格
    技术参标 标准:
    ? IEEE 802.3适用于10BaseT
    ? IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100BaseFX
    ? IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    ? IEEE 802.3z适用于1000BaseSX/LX/LHX/ZX
    ? IEEE 802.3ae适用于10 Gigabit Ethernet
    ? IEEE 802.3x适用于流控
    ? IEEE 802.1D-2004适用于生成树协议
    ? IEEE 802.1w适用于快速生成树协议
    ? IEEE 802.1s适用于多生成树协议
    ? IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    ? IEEE 802.1p适用于Class of Service
    ? IEEE 802.1X适用于Authentication
    ? IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/
    v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,MTP,
    RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP
    Option66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTPV2,
    EtherNet/IP,Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/
    Client,IPv6(ICS-G7700A系列)
    三层交换技术:静态路由RIP V1/V2,OSPF,DVMRP,PIMDM,
    PIM-SM,PIM-SSM(ICS-G7800A系列)
    三层交换冗余:VRRP(ICS-G7800A系列)
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Groups 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流量控制,被压式流控
    交换机属性 优先级队列:8
    最多可用的VLAN数:256
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组和组播路由:1000
    MAC地址表大小:16 K
    封包缓冲区大小:12 Mbit
    DRAM大小:128 MB
    Flash大小:16 MB
    巨型封包尺寸:9.6 KB
    交换机结构容量:
    ICS-G7748A/G7848A: 96 Gbps
    ICS-G7750A/G7850A: 136 Gbps
    ICS-G7752A/G7852A: 176 Gbps
    转发速率:最大130.95 Mpps每秒封包数
    接口 千兆以太网:4个端口界面模块上有12个插槽
    10/100/1000BaseT(X)或100/1000BaseSFP插槽。
    注:请登入Moxa官网查询IM-G7000A千兆以太网模块产品信息。
    万兆以太网:2或4个10GBE SFP+插槽(仅ICS-G7750A/
    G7850A和ICS-7752A/G7852A)
    控制口:USB系列控制口(B类型接口)
    储存口:USB储存(A类型接口,适用于ABC-02-USB)
    LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,
    CPLR/TAIL,1/2/3/4个10GbE口(仅ICS-G7750A/G7850A
    和 ICS-G7752A/G7852A)
    报警触点:1路继电器输出报警,2 A @ 30 VDC
    数字输入:1路输入,共地,电子隔离
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ +1 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求 输入电压:110/220 VAC (85~264 VAC)
    输入电流:
    ICS-G7748A/G7848A: Max. 1.02/0.6 A @ 110/220 VAC
    ICS-G7750A/G7850A: Max. 1.1/0.64 A @ 110/220 VAC
    ICS-G7752A/G7852A: Max. 1.19/0.68 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    反接保护:提供
    机械特征 外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 176 x 523.8 mm (17.32 x 6.93 x 20.62 in)
    重量:12.9 kg
    安装:19英寸机架式安装
    工作环境 工作温度:-10 ~ 60 ℃(14 ~ 140 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    注:当SFP-10GERLC被用于ICS-G7750A/G7752A/G7850A/G7852A系列
    时,操作温度为0~55 ℃ (32~131°F)。
    安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2(ESD)Level 3,EN 61000-4-3(RS)Level 3,
    EN 61000-4-4(EFT)Level 3,EN 61000-4-5(Surge)Level 3,
    EN 61000-4-6(CS)Level 3,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11
    Rail Traffic:EN 50121-4
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间) 时间:
    ICS-G7748A/G7848A: 314,973小时
    ICS-G7750A/G7850A: 282,329小时
    ICS-G7752A/G7852A: 274,488 小时
    Database: Telcordia(Bellcore),GB
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
