  • MOXA转换器TCC-100I-T代理
  • 发布时间:2016/4/1 11:14:01   修改时间:2016/4/1 11:14:01 浏览次数:1378
  • TCC-100I-T:宽温隔离型 RS-232与RS-422/485 双向转换器
    简介
    目前工业环境中许多重要的设备仍然使用 RS-232 接口界面设计,然而,RS-232 是一个点对点的界面,限制设备和计算机之间的传输距离只能为 15M。为了克服这个限制,许多用户使用 RS-232 到 RS-422/485 转换器, 将 RS-232 设备连到工业 RS-422 或 RS-485 网络,传输数据时距离超过 1.2 km。
    MOXA转换器TCC-100I-T是一款隔离型 RS-232 与 RS-422/485 双向转换器,是专为需求工业等级界面转化的产品,为扩展 RS-232 传输距离和提升网络性能用户设计的,具备严格的工业应用设计特点,包括 DIN-rail 标准导轨安装,接线端子接线,可通过外部接线端子供电和系统光电隔离保护,这些使 TCC-100/100I 更适用于工业环境。总之,您的 RS-232 设备可以轻松接入工业 RS-422/485 网络,无须做任何的软硬件改变。
    数据流向自动控制 (ADDC?)
    ADDC(数 据流向自动控制)-MOXA 专利,使用智能硬件解决 RS-485 数据流向控制问题。RS-485 标准通常是使用半双工通讯和握手信号。例如 RTS/CTS 来控制数据流向的方向,而 TCC-100/100I 转换器使用内置 ADDC? 技术,通过硬件技术来解决数据流向问题,自动判断和控制数据传输方向,不再需要握手信号的方式。
    隔离保护
    MOXA 光电隔离技术是采用两个光电片,在每组电信号中产生一个间隔缝隙。一个光电片将电信号变成光信号,经过细缝,然后另一个光电片信号再还原成信号。这样,两 边电路就可充分隔离开,防止损坏,另一方的保护是通过信号中的电源保护来实现。
    速率自动侦测
    MOXA转换器TCC-100I-T的硬件具有自动侦测串口信号速率功能,这对于用户来说是非常便利的。即使设备速率变化时,数据仍可通过 RS-232 与 RS-422/485 转换器传输而不会受到影响。
    RTS/CTS RS-422 握手信息
    MOXA转换器TCC-100I-T 提供一个 RS-422 握手信号,通过 RTS/CTS 握手信号可有效减少数据传输的错误机会。
    MOXA转换器TCC-100I-T特点
    - 带RTS/CTS信号的RS-232与RS-422转换
    - RS-232与2/4线 RS-485 转换
    - RS-422/485信号端和电源端均带2 KV (TCC-100I)光电隔离保护
    - DIN-Rail标准导轨安装和面板安装
    - 方便RS-422/485接线的螺丝紧固接线端子
    - PWR, LED 监控Tx 和 Rx 状态
    - 15KV ESD保护
    - 工作温度从 -20°C到60°C
    通讯波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps
    串口保护:15 KV ESD(所有信号)
    光电隔离:2 KV (TCC-100I)
    工作环境工作温度:-20 ~ 60 °C
    存储温度:-20 ~ 85 °C
    工作湿度:5 ~ 90% RH
    电源输入电压:12-30 VDC
    反接保护:提供V+和V-反接电源保护
    过流保护:信号短接保护
    电源功耗:TCC-100: 286 mA@12V(3.4w)
    TCC-100I: 390mA@12V(4.68w)
    机械特性外壳:铝质
    重量:148±5 g
    通过认证CE Class B,FCC Class B
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
