  • MOXA网管交换机EDS-516A-MM-SC-T总代理
  • 发布时间:2016/1/6 11:02:20   修改时间:2016/1/6 11:02:20 浏览次数:628
  • EDS-516A-MM-SC-T:14个10/100BaseT(X)端口,2个多模的100BaseFX端口,SC接口的工业级进阶网管型冗余以太网交换机,操作温度-40 至 75°C
    简介
    MOXA网管交换机EDS-516A-MM-SC-T为16口即插即用网管型冗余以太网络交换机。此系列支持Turbo Ring,Turbo Chain冗余环网(自愈时间<20ms),增加网络可靠性。MOXA网管交换机EDS-516A-MM-SC-T也提供适用于-40 ~ 75 °C极端温度的宽温型号,满足不同工业环境下的应用需求。
    MOXA网管交换机EDS-516A-MM-SC-T特点
    • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    • 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
    • IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    • 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
    • 支持链路聚合,最大化利用带宽
    • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    • 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
    • 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
    • 支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    技术参数标准:
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
    IEEE 802.3x适用于Flow Control
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,SNMP Inform,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
    交换机属性优先级队列:4
    最多可用的VLAN数:64
    VLAN ID数目:VID 1 ~ 4094
    IGMP组:256
    MAC地址表大小:8 K
    封包缓冲区大小:2 Mbit(EDS-516A)
    接口光纤接口:100BaseFX口(SC/ST接口)
    RJ45端口:10/100BaseT(X)自侦测,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应
    控制口:RS-232(RJ45接口)
    DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve(仅EDS-505A/508A系列)
    LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,10/100M
    报警输出:两路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC
    数字输入:两路数字输入,共地,电气隔离
    ? 状态 1:+13 ~ +30V
    ? 状态 0:-30 ~ +3V
    ? 最大输入电流:8mA
    光纤
    电源需求输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
    输入电流:
    EDS-516A:0.41 A @ 24 V
    EDS-516A-MM:0.51 A @ 24 V
    过载保护:提供
    接口:2个可插拔的6针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性外壳:金属,IP30防护等级
    尺寸:
    EDS-516A系列:94 x 135 x 142.7 mm(3.7 x 5.31 x 5.62 in)
    重量:
    EDS-516A系列:1586g
    安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
    工作环境工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
    安规认证Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
    Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2(ESD)(EDS-505A/508A:Level 3; EDS-516A:Level 2),
    EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 2,
    EN 61000-4-5(Surge)Level 3,EN 61000-4-6(CS)Level 3,
    EN 61000-4-8
    Marine:DNV,GL
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    MTBF(平均无故障时间):
    EDS-516A系列:247,000小时
    数据库:Telcordia(Bellcore),GB
    保修保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
