  • MOXA网关MGate 5105-MB-EIP-T总代理
  • 发布时间:2015/12/8 15:14:44   修改时间:2015/12/8 15:14:44 浏览次数:638
  • MGate 5105-MB-EIP-T:1口Modbus转EtherNet/IP网关,-40 ~ 75 °C工作温度
    简介
    MOXA网关MGate 5105-MB-EIP-T是一款工业级以太网网关,为Modbus RTU/ASCII/TCP和EtherNet/IP之间建立通讯连接。为了将现有的Modbus设备整合在EtherNet/IP网络上,可使用MOXA网关MGate 5105-MB-EIP-T作为Modbus主站或从站来搜集数据,并与EtherNet/IP设备进行数据交换。最新的交换数据可被存储在网关中,然后网关将存储的Modbus数据转换成 EtherNet/IP数据包,这样,EtherNet /IP扫描器就可以监控Modbus设备了。
    通过microSD卡进行配置备份
    MOXA网关MGate 5105-MB-EIP-T配有一个microSD卡插槽。microSD卡可以用来备份系统配置和系统日志,也可方便的将相同的配置信息复制到几个MGate 5105-MP-EIP中。当系统重起时,MGate自身就可以复制存储在microSD卡中的配置文件信息。
    通过Web Console,轻松进行配置和故障排除
    MOXA网关MGate 5105-MB-EIP-T还提供了一个Web console,可轻松进行系统配置,无需安装额外的工具。只需以管理员身份登陆,就可访问所有设置;或作为一般用户具有只读权限。除了基本协议的配置,你还可以使用Web console来监控I/O数据的数值和转换情况。特别的是,I/O数据映射(I/O Data Mapping)可以显示两种协议的数据地址,一种是在网关内存中的协议,另一种是在I/O数据视图(I/O Data View)中的协议,从而便于您跟踪网络节点中的数据值。不仅如此,为每个协议进行诊断和通讯分析,可提供提供有用的信息,便于进行故障排除。
    冗余电源输入
    MOXA网关MGate 5105-MB-EIP-T具有双电源输入,可提供更高的可靠性。可同时连接到2个直流电源,即使一个电源出现故障,也能保证系统连续运行。Moxa会根据不同工业应用需求,为您提供更高级别可靠性的进阶级Modbus转 EtherNet/IP网关。
    以太网 协议:EtherNet/IP,Modbus TCP
    端口数量:2个(以太网级联)
    速率:10/100 Mbps,Auto MDI/MDIX
    连接头:8-pin RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 kV
    EtherNet/IP 类型:适配器,扫描器
    支持CIP对象:Identity,Message Router,Assembly,
    Connection Manager,TCP/IP interface,Ethernet link,
    Port
    最大连接数量:
    MGate作为适配器:16个只读连接,1个可读/可写连接
    MGate作为扫描器:100个连接
    最大总I/O数据大小:
    输入:2048 bytes (496 bytes per connection)
    输出:2048 bytes (496 bytes per connection)
    Modbus 支持功能:1,2,3,4,5,6,15,16,23
    最大命令数量:100
    最大连接数辆:
    MGate作为Modbus TCP Master:32个连接
    MGate作为Modbus TCP Slave:16个连接
    最大总I/O数据大小:
    输入:2048 bytes
    输出:2048 bytes
    Modbus串口界面 协议:Modbus RTU/ASCII
    端口数量:1
    串口标准:RS-232/422/485,software selectable
    连接头:DB9 male
    隔离保护:2 kV (built-in)
    RS-485数据流向控制: ADDC? (automatic data
    direction control)
    RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
    RS-485终端电阻:120 Ω
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,RTS Toggle
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    外部存储驱动 界面:microSD
    标准:SDHC v2.0
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    软件Software 操作模式:EtherNet/IP适配器/扫描器,Modbus RTU/
    ASCII/TCP Master/Slave
    配置选项:Web console,Windows utility,serial console
    工具:MGate Manager for Windows 2000/XP/2003/
    Vista/Server 2008/7/8 (x86/x64),Windows Server 2008
    R2/2012 (x64)
    机械特性 外壳:金属 (IP30)
    重量:507 g
    尺寸:36 x 105 x 140 mm (1.42 x 4.13 x 5.51 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (non-condensing)
    海拔高度:最高可达2000 m
    注意:如果您有更高海拔高度的需求,请随时与我们联系。
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    连接类型:Terminal block
    电源功耗:455 mA @ 12 VDC,125 mA @ 48 VDC
    安规认证 Safety: UL 508,EN 60950-1
    EMC: CE,FCC
    EMI: EN 55022 Class A,FCC Part 15 Subpart B Class A
    EMS:EN 55024,EN 61000-4-2 (ESD) Level 4, EN
    61000-4-3 (RS) Level 3,EN 61000-4-4 (EFT) Level 4,EN
    61000-4-5 (Surge) Level 3,EN 61000-4-6 (CS) Level 3,
    EN 61000-4-8,(PFMF) Level 3
    Shock: IEC 60068-2-27
    Freefall: IEC 60068-2-32
    Vibration: IEC 60068-2-6
    可靠性 MTBF (平均无故障时间):513,139 hrs
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
