  • MOXA无线串口服务器NPort Z2150-T总代理
  • 发布时间:2015/12/1 15:17:59   修改时间:2015/12/1 15:17:59 浏览次数:710
  • NPort Z2150-T:1口RS-232/422/485串口设备ZigBee联网服务器,支持802.15.4,-40 ~ 75 °C工作温度
    简介
    MOXA无线串口服务器NPort Z2150-T和NPort Z3150兼容IEEE802.15.4/ZigBee,为串口设备连接ZigBee网络提供了可靠的无线联网解决方案。
    NPort? Z3150设计为ZigBee协调器(ZC),为以太网设备接入ZigBee PAN提供节点。通过ZigBee PAN可以提供网络连接和网络服务。远程用户可通过NPort? Z3150,在PAN上监控任意一台ZigBee设备。
    下图显示了一个典型的ZigBee网络拓扑结构。NPort? Z3150是一台ZigBee协调器(ZC),连接多个ZigBee路由器(ZR),这些路由器再连接至各台ZigBee终端设备(ZED)。
    串口、网口和电源支持浪涌保护
    高电压、开关和雷电瞬变所产生的电压可以对设备造成致命性的损伤。Moxa具有领先的浪涌保护解决方案,NPort?Z2150/3150提供IEC 61000-4-5浪涌保护,为串口、网口和电源提供保护。
    ZigBee Interface RF标准:兼容802.15.4/ZigBee
    频段带宽:2.4 GHz
    射频数据传输速率:250 Kbps
    接收灵敏度:-96 dBm
    发射功率:4.5 dBm (Max)
    传输距离:最远可达100m(空旷场地)
    天线:2dBi
    RF通道:16个通道
    设备类型:协调器、路由器(仅NPort Z2150)、终端设备(仅NPort Z2150)
    网络架构:Star,Mesh,Cluster tree
    安全:128位AES硬件加密
    以太网(仅NPort Z3150)
    端口数量:1
    速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
    连接类型:RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 端口数量:1
    串口标准:RS-232/422/485
    连接类型:DB9 male
    串口保护:1 KV浪涌保护,全信号15 KV ESD保护
    RS-485数据流向控制:ADDC? (自动数据流向控制)
    串口通讯参数 数据位:
    NPort Z2150:8
    NPort Z3150:5,6,7,8
    停止位:1,2
    校验位:
    NPort Z2150:None,Even,Odd
    NPort Z3150:None,Even,Odd,Mark,Space
    流量控制:
    NPort Z2150:RTS/CTS
    NPort Z3150:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:
    NPort 2150:50 bps ~ 230.4 Kbps
    NPort 3150:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    软件 Windows Real COM驱动 (仅NPort Z3150):Windows 95/98/ME/NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64,Windows 2012 x64,Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
    配置:
    NPort Z2150:ZigBee配置工具
    NPort Z3150:Web Console
    固件升级:
    NPort Z3150:Windows工具,Web Console
    硬件 DIP拨码开关:Console/Operation Mode
    SW1:上拉/下拉电阻,RS-422/485终端
    复位键:重启或复位
    机械特性 外壳:铝
    重量:
    NPort Z2150:340g
    NPort Z3150:780g
    尺寸:
    NPort Z2150:
    无挂耳:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)
    含挂耳:75.2 x 80 x 22 mm (2.96 x 3.15 x 0.87 in)
    NPort Z3150:
    无挂耳:77 x 111 x 26 mm (3.33 x 4.37 x 1.02 in)
    含挂耳:100 x 111 x 26 mm (3.94 x 4.37 x 1.02 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:
    NPort Z2150:45 mA @ 12 V
    NPort Z3150:120 mA @ 12 V
    接头:带螺丝的电源插座,接线端子 (仅NPort Z3150)
    安规认证 Safety:UL (UL60950-1),LVD (EN60950-1)
    EMC:CE (EN55022 Class A,EN55024),FCC Part 15 Subpart B Class A
    可靠性 自动重起触发器:内建WDT(看门狗时钟)
    MTBF(平均故障间隔时间):超过20年
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
