  • MOXA USB转串口集线器UPort 1150总代理
  • 发布时间:2015/10/15 11:51:35   修改时间:2015/10/15 11:51:35 浏览次数:696
  • UPort 1150:USB转1口RS-232/422/485串口适配器,带光电隔离保护
    简介
    即插即用
    MOXA USB转串口集线器UPort 1150可以通过笔记本或工作站的USB接口扩展1个RS-232/422/485串口。MOXA USB转串口集线器UPort 1150兼容新旧RS-232/422/485设备,尤其适合移动、测量和零售行业的应用。
    轻松扩展串口
    USB技术具备即插即用特性,可以轻松实现串口扩展而无需考虑IRQ,DMA或I/O地址资源。用户也无需打开机箱,关掉电源来添加串口,大大节省了安装的时间和费用。
    Windows系统中显示COM口数量
    当采用UPort? 1150或UPort? 1150I为PC扩展串口时,您需要确定与串口设备所对应的串口号。Moxa为工程师提供了一种新型工具,通过人工操作的方式来指定设备的串口号。将 UPort?安装到计算机上之后,Windows系统会在桌面的右下角显示UPort?图标。将鼠标放到UPort?图标上稍候片刻之后,系统会弹出相关 串口的数量。当同一个系统安装多个UPort?之后,系统会弹出的信息将显示所有串口的数量。
    MOXA USB转串口集线器UPort 1150特点
    • 支持USB 2.0标准
    • USB数据传输速率为12 Mbps
    • 软件可选RS-232,RS-422,4线RS-485和2线RS-485
    • 驱动支持Windows,Winows CE 5.0和Linux
    • 内建15 KV ESD全信号保护
    • 2KV光电隔离保护(UPort? 1150I)
    • 提供全Modem信号
    • LED状态灯指示(UPort? 1150I)
    USB 标准:USB1.0/ 1.1 兼容USB 2.0
    接头:
    UPort? 1150:A型USB接头
    UPort? 1150I:B型USB接头
    速率:12 Mbps (全速USB)
    串口 端口数量:1个
    串行标准:RS-232/422/485
    接头:DB9针式
    串口信号保护 ESD保护:内建15 KV信号保护
    光电隔离保护:2 KV(仅UPort? 1150I支持)
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    I/O地址/IRQ:BIOS分配
    奇偶校验:None,Even,Odd,Space,Mark
    流制:RTS/CTS,XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    FIFO:64 bytes
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
    4线RS-485:TxD+(B),TxD-(A),RxD+(B),RxD-(A),GND
    2线RS-485:Data+(B),Data-(A),GND
    驱动支持 操作系统:Windows (98、ME、2000、XP x86/x64、2003
    x86/x64、Vista x86/x64),WinCE 5.0,Linux 2.6 x86/x64
    物理特性 外壳:
    UPort? 1150:ABS + PC
    UPort? 1150I:SECC金属(1mm),IP 30防护等级
    重量:
    UPort? 1150:85 g (0.19 lb)
    UPort? 1150I:71 g (0.16 lb)
    带包装(包装上面标注产品净重):
    UPort? 1150:195 g (0.43 lb)
    UPort? 1150I:181 g (0.40 lb)
    尺寸:
    UPort? 1150:37.5 x 60 x 20.5 mm (1.48 x 2.36 x 0.81 in)
    UPort? 1150I:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)
    工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F)
    安规认证EN55022 Class B,EN55024,EN61000-
    3-2,EN61000-3-3,IEC 61000-4-2,IEC 61000-4-3,IEC
    61000-4-4,IEC 61000-4-5,IEC-61000-4-6,IEC 61000-
    4-8,IEC-61000-4-11,FCC Part 15 Class B
    电源需求 电源功耗:
    UPort? 1150:77 mA @ 5 VDC
    UPort? 1150I:260 mA @ 5 VDC
    保修期5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
