  • MOXA串口服务器Nport 5650I-8-DT总代理
  • 发布时间:2015/8/25 11:36:55   修改时间:2015/8/25 11:36:55 浏览次数:846
  • Nport 5650I-8-DT:NPort 5650-8-DT带2 KV隔离,桌面型
    简介
    MOXA串口服务器Nport 5650I-8-DT具备8个三合一串口,支持RS-232/422/485,是您在POS、工厂自动化、分散式EMS系统等应用的不二选择。
    MOXA串口服务器Nport 5650I-8-DT相比传统的19''机架型产品显得更为紧凑,如现场不提供导轨安装,工程师就可以采用NPort 5600-8-DT这种桌面型的产品,以实现串口联网的功能。
    专为RS-485应用而设计
    MOXA串口服务器Nport 5650I-8-DT支持可选1KΩ/150KΩ 上拉下拉电阻和120Ω终端电阻。在一些特殊环境中,串口信号的反射及干扰较大,经常会影响到通讯效果。这时我们需要使用终端电阻以阻止串口信号的反射。同时信号损耗及匹配是另一个难题,正确地设置上拉下拉电阻可以有效防止这些问题的产生。NPort 5600串口设备服务器在每个串口上都设置的可调式电阻,允许客户通过跳线来调节终端电阻,通过拨码开关来调节上拉下拉电阻的阻值。并特别对所有信号线提供提供2KV光电隔离保护。
    便利的电源输入
    MOXA串口服务器Nport 5650I-8-DT可通过终端端子或Power Jack进行电源输入。用户可以直接将终端段子连接至DC电源,也可使用Power Jack通过电源适配器
    MOXA串口服务器Nport 5650I-8-DT特点
    - 提供8个RS-232/422/485三合一串口
    - 紧凑的桌面型设计
    - 10/100M 自适应以太网
    - 所有串口信号带15KV ESD保护
    - 通过LCM显示易于配置IP地址
    - 提供web,telnet console进行设置
    - 提供TCP Server,TCP Client,UDP和Driver模式
    - 提供SNMP MIB-II来提供网络管理
    LAN 以太网:2 10/100 Mbps,RJ45
    保护:内嵌的1.5 KV电磁隔离
    NPort 5610-8-DT串口介面 接口:RS-232
    接口数量:8
    接口类型:RJ45 (8-pin) 或 DB9 (male)
    信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    NPort 5650-8-DT串口介面
    接口:RS-232/422/485
    接口数量:8
    信号:
    RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    信号保护:所有信号提供15 KV ESD保护
    信号保护:2 KV (NPort 5650I-8-DT)
    RS-485数据流向:ADDC?(专利保护的数据流向自动控
    制功能)
    电源线保护 4 KV burst (EFT),EN61000-4-4
    2 KV surge,EN61000-4-5
    内嵌高级功能 HMI:LCM显示,带4个按键
    内嵌的蜂鸣器
    内嵌实时时钟
    内嵌看门狗实时时钟
    串行通信参数 校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    流向控制:RTS/CTS,XON/XOFF,DSR/DTR (仅RS-232)
    速率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    软件特点 协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,DNS,
    SNMP,HTTP,SMTP,SNTP,Rtelnet,ARP,RFC2217
    工具:NPort管理员应用于Windows 95/98/ME/NT/2000/
    XP/2003/Vista
    驱动支持:Windows 95/98/ME/NT/2000//XP/2003/2003
    x64/Vista/Vista x64 Real COM driver/Linux Real TTY
    driver/SCO Unix/SCO OpenServer 5/OpenServer 6/
    UnixWare7/UnixWare 2.1/SVR4.2/QNX 4.25/QNX 6/
    Solaris 10/FreeBSD 5/FreeBSD 6
    配置:Web浏览器/串口telnet console口,或Windows工具
    电源需求 电源输入:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:
    NPort 5610-8-DT: 621 mA for 12V,140 mA for 48V
    NPort 5610-8-DT-J: 621 mA for 12V,140 mA for 48V
    NPort 5650-8-DT: 580 mA for 12V,156 mA for 48V
    NPort 5650I-8-DT: 1066 mA for 12V,200 mA for 48V
    NPort 5650-8-DT-J: 580 mA for 12V,156 mA for 48V
    机械特性 材料:SECC钢板 (1mm)
    尺寸 (W × H × D):
    197 x 135.5 x 44 mm (无 ears)
    229 x 135.5 x 46 mm (含 ears)
    197 x 135.5 x 53 mm (with DIN-Rail kit on bottom panel)
    毛重:
    NPort 5610-8-DT: 1.76 kg
    NPort 5610-8-DT-J: 1.17 kg
    NPort 5650-8-DT: 1.77 kg
    NPort 5650I-8-DT: 1.85 kg
    NPort 5650-8-DT-J: 1.71 kg
    工作环境 工作温度:0 ~ 55 °C (32 ~ 131 °F),5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 至 70°C (-4 至 158°F),5 至 95% RH
    通过认证 EMC:
    CE: EN55022 Class A/EN55024
    FCC: FCC Part 15 Subpart B,Class A
    安全:
    UL: UL60950-1
    TüV: EN60950-1
    保修期5 年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
