  • MOXA无线AP AWK-6232-M12-EU-T总代理
  • 发布时间:2015/8/18 10:59:09   修改时间:2015/8/18 10:59:09 浏览次数:923
  • AWK-6232-M12-EU-T:IEEE 802.11a/b/g/n双射频无线AP/bridge/ client,IP68等级,欧规,支持-40~75℃宽温
    概述
    MOXA无线AP AWK-6232-M12-EU-T是一款三合一的户外型无线AP/bridge/client,传输速率更快,覆盖范围更广,支持IEEE 802.11技术,净速率最高可达300 Mbps。MOXA无线AP AWK-6232-M12-EU-T拥有两个射频模块,分别支持2.4/5GHz,可在不同频率下建立两个独立的不间断的无线连接,避免无线信号的传输中断。此外,MOXA无线AP AWK-6232-M12-EU-T符合EN 50155标准的基本部分,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。产品具有IP68等级的外壳,支持M12连接头,可防尘、防水、抗振。
    数据速率更高、带宽更大
    ?高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps
    ?支持MIMO技术,通过复合智能天线收发数据,提升数据吞吐量
    ?信道聚合技术,提升吞吐量和信道的冗余性
    工业等级设计,适用于户外等恶劣环境
    ?IP68防护等级,支持-40~75℃宽温
    ?抗振M12连接头设计,防水防尘的RJ45连接头
    ?可选导轨、壁挂和杆式安装,适用于户外安装
    MOXA无线AP AWK-6232-M12-EU-T特点
    ?兼容IEEE 802.11a/b/g/n
    ?双射频设计:支持2.4GHz/5GHz
    ?M12抗振连接头
    ?支持工业级QoS(WMM)和VLAN
    ?兼容EN 50155标准基本部分
    ?IP68等级外壳,支持-40~75℃宽温
    规格
    WLAN 标准:
    IEEE 802.11a/b/g/n for Wireless LAN
    IEEE 802.11i for Wireless Security
    IEEE 802.3 for 10BaseT
    IEEE 802.3u for 100BaseTX
    IEEE 802.3ab for 1000BaseT
    IEEE 802.3at for Power-over-Ethernet Plus
    IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w for Rapid STP
    IEEE 802.1Q VLAN
    扩频调制与速率 (典型产品):
    ? DSSS with DBPSK, DQPSK, CCK
    ? OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
    ? 802.11b: CCK @ 11/5.5 Mbps, DQPSK @ 2 Mbps, DBPSK @ 11 Mbps
    ? 802.11a/g: 64QAM @ 54/48 Mbps, 16QAM @ 36/24 Mbps, QPSK @ 18/12 Mbps, BPSK @ 9/6 Mbps
    ? 802.11n: 64QAM @ 300 Mbps to BPSK @ 6.5 Mbps (multiple rates supported)
    工作频道(中心频率):
    US:
    2.412 ~ 2.462 GHz (11 channels)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4 channels)
    EU:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 channels)
    JP:
    2.412 ~ 2.472 GHz (13 channels, OFDM)
    2.412 ~ 2.484 GHz (14 channels, DSSS)
    5.18 ~ 5.24 GHz (4 channels for W52)
    安全:
    ? SSID广播开闭功能
    ? 基于MAC/IP/Protocol/端口过滤的防火墙技术
    ? 64位和128为WEP加密,WPA /WPA2个人版和企业版(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
    传输速率:
    802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps
    802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    802.11n: 6.5 to 300 Mbps (multiple rates supported)
    TX发射功率:
    802.11b:
    1 ~ 11 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g:
    6 ~ 24 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm)
    36 ~ 48 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm)
    54 Mbps: Typ. 15 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11a:
    6 ~ 24 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm)
    36 ~ 48 Mbps: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm)
    54 Mbps: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    TX发射功率(MIMO):
    802.11a/n (20/40 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 13 dBm (± 1.5 dBm)
    MCS15 40 MHz: Typ. 12 dBm (± 1.5 dBm)
    802.11g/n (20 MHz):
    MCS15 20 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm)
    RX灵敏度:
    802.11b:
    -92 dBm @ 1 Mbps, -90 dBm @ 2 Mbps, -88 dBm @ 5.5 Mbps, -84 dBm @ 11 Mbps
    802.11g: -87 dBm @ 6 Mbps, -86 dBm @ 9 Mbps, -85 dBm @ 12 Mbps, -82 dBm @ 18 Mbps, -80 dBm @ 24 Mbps, -76 dBm @ 36 Mbps, -72 dBm @ 48 Mbps, -70 dBm @ 54 Mbps
    802.11a:
    RX灵敏度(MIMO):
    802.11a/n:
    -68 dBm @ MCS15 40 MHz, -70 dBm @ MCS7 40 MHz, -69 dBm @ MCS15 20 MHz, -71 dBm @ MCS7 20 MHz
    802.11g/n: -69 dBm @ MCS15 20 MHz, -71 dBm @ MCS7 20 MHz
    协议 一般协议支持:Proxy ARP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, PPPoE, DHCP
    AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w)
    接口 默认天线:4个双射频全向天线,5 dBi @ 2.4 GHz, 2 dBi @ 5 GHz, N-type (male)
    扩展天线连接:N-type (female)
    M12口:2个10/100/1000BaseT(X), auto negotiation speed, F/H duplex mode, and auto MDI/MDI-X connection (female)
    Console口:RS-232(防水,RJ45)
    LED指示灯:PWR, FAULT, STATE, WLAN1, WLAN2, LAN1,
    LAN2
    报警触点(数字输出,M12连接头):1个继电器输出,负载能力1A @ 24 VDC
    数字输入:2个共地隔离输入
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:+3 to -30 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    机械特性 外壳:IP68防护等级,金属外壳
    重量:1.28Kg
    尺寸:224 x 147.7 x 64.5 mm (8.82 x 5.82 x 2.54 in)
    安装方式:壁挂安装(标准),导轨安装(选配),杆式安装(选配)
    工作环境 工作温度:-40 ~ 75℃ (-40 ~ 167°F)
    存储温度:-40 ~ 85℃ (-40 ~ 185°F)
    相对湿度:5% ~ 95% (无凝霜)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC,冗余双直流电源输入,或48 VDC PoE+电源输入(兼容IEEE 802.3at)
    *24 VDC兼容EN 50155标准
    连接类型:M12 male connector with A-coding
    电源功耗:12 ~ 48 VDC, 1.5 A (max.)
    电源反接保护:有
    安规认证 Safety: UL 60950-1, EN 60950-1
    EMC: EN 301 489-1/17, FCC Part 15 Subpart B, EN 55022/55024
    Radio: EN 300 328, EN 301 893, DSPR (Japan)
    Rail Traffic: EN 50155, EN 50121-1/4
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
