  • MOXA串口服务器Nport 5110A总代理
  • 发布时间:2015/8/11 12:56:12   修改时间:2015/8/11 12:56:12 浏览次数:774
  • Nport 5110A:1口RS-232串口设备联网服务器,工作温度0 ~ 60 °C
    MOXA串口服务器Nport 5110A特点
    • 功耗全球最低,仅1W左右
    • 仅需三步,即可通过Web快速配置
    • 串口、网口和电源线提供浪涌保护
    • COM口分组和UDP广播
    • 电源接口螺旋连接,连接更安全
    • Real COM/TTY驱动程序,适用于Windows和Linux
    • 标准TCP/IP接口,支持通用TCP和UDP操作模式
    简介
    MOXA串口服务器Nport 5110A可让您的串口设备立刻联网,可通过软件直接访问网络中的串口设备。MOXA串口服务器Nport 5110A设计精简、坚固耐用,用户友好的界面让您的串口联网解决方案稳定可靠。
    一个绿色的串口联网解决方案
    Moxa MiiNe是一颗以ARM为基础并内嵌了RAM和闪存,既小又强大的串口联网SoC。采用了MiiNe芯片,MOXA串口服务器Nport 5110A成为世界上唯一一款功耗可以小于1W的串口设备联网服务器。较市场上同类产品节电可高达50%,满足工业现场对环保的要求。
    串口、网口和电源线提供浪涌保护
    浪涌,通常源于雷击等瞬时产生的高电压,对电气设备会造成损伤。NPort? 5100A采用了Moxa领先的浪涌保护技术,为串口、网口和电源线提供保护,并通过了IEC 61000-4-5认证标准。配备浪涌保护的串口联网解 决方案,可以让您的电气设备远离电压变化或电气噪声的干扰。
    仅需三步,即可通过Web快速配置
    MOXA串口服务器Nport 5110A只需三步,即可通过Web进行配置,配置界面简洁明了。通过NPort? 5100A的Web console,只需三个简单的步骤,就可指导用户配置并激活所需的串口联网应用。有了这个功能,用户平均只需要花费 30秒钟,即可完成对NPort?的设置,节省了大量的时间和精力。
    便捷的故障查询
    MOXA串口服务器Nport 5110A设备支持SNMP V2,可监视以太网中的所有设备。一旦用户定义错误,每台设备可配置为自动发送trap信息到SNMP管理器。即使不使用SNMP管理器,它也可以通过email发送报警信息。用户可根据Moxa Windows utility或web console来配置事件触发条件。举个例子,您可以配置热启动、冷启动或更改密码时触发报警。
    以太网 端口数量:1
    速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
    连接头:8针RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    串口 端口数量:1
    串口标准:
    NPort? 5110A:RS-232
    NPort? 5130A:RS-422/485
    NPort? 5150A:RS-232/422/485
    连接头:DB9针式
    串口保护:所有串口内建15 KV ESD保护,Level 1 Surge,
    EN61000-4-5
    RS-485数据流控:ADDC
    RS-485上拉下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS和DTR/DSR (RS-232 only),XON/XOFF
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485 (4线):Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
    RS-485 (2线):Data+,Data-,GND
    软件 网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,BOOTP,Telnet,
    DNS,SNMP V1/V2c,HTTP,SMTP,IGMP V1/2
    配置选项:Web Console (with new Quick Setup),Serial
    Console (NPort 5110A/5150A only),Telnet Console,Windows
    Utility
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/NT/2000,
    Windows XP/2003/Vista/2008/7 x86/x64
    固定TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
    7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,
    FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i,Mac 10.3
    Linux实时TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x
    机械特性 外壳:金属
    重量:340 g
    尺寸:
    无挂耳:52 x 80 x 22 mm (2.05 x 3.15 x 0.87 in)
    有挂耳:75.2 x 80 x 22 mm (2.96 x 3.15 x 0.87 in)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 85 °C (-4 ~ 185 °F)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    功耗:
    NPort 5110A:82.5 mA @ 12 V,47.3 mA @ 24 V
    NPort 5130A:89.1 mA @ 12 V,49.5 mA @ 24 V
    NPort 5150A:92.4 mA @ 12 V,52.8 mA @ 24 V
    安规认证 电源线保护:Level 2 Burst (EFT),EN61000-4-4,Level 3
    Surge,EN61000-4-5
    EMC:CE (EN55022 Class A,EN55024),FCC Part 15
    Subpart B Class A
    安全:UL (UL60950-1),LVD (EN60950-1)
    可靠性 自动重新启动触发器:内建WDT
    保修期5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
