  • MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP总代理
  • 发布时间:2015/6/18 15:31:42   修改时间:2015/6/18 15:31:42 浏览次数:727
  • EDS-P510A-8POE-2GTXSFP:8+2G口千兆PoE+网管型以太网交换机
    简介
    MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP是千兆PoE+网管型以太网交换机标配8个兼容10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)及802.3at (PoE+)的以太网口以及2个千兆组合以太网口。MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP每个PoE+端口提供最高30W的电源,最高可输出36W 给工业设备,如具备雨刷及加热器的防风雨IP摄像头、高性能无线AP及工业级IP电话。MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP高度灵活,而且SFP光纤端口传输数据到控制中心的距离高达120公里,并具有高抗电磁干扰能力。MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP支持多种管理功能,包括STP/RSTP、TurboRing、Turbo Chain、PoE电源管理、PoE设备自动检测、PoE电源排程、PoE诊断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、带宽管理及端口镜像功能。MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP是专为特殊的严峻户外应用所设计,它的3 KV网口浪涌保护能适应恶劣户外环境,以确保PoE系统不间断的可靠性。
    MOXA POE交换机EDS-P510A-8POE-2GTXSFP特点和优势
    • 先进的PoE管理功能(PoE端口设置、PD故障检查、PoE调度)
    • 命令行界面(CLI)可快速配置主要网管功能
    • IPv6 Ready认证(IPv6标志委员会认证)
    • IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议)用于与网络同步的准确时间
    • DHCP Opition 82用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP管理监控设备功能
    • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    • 支持Turbo Ring, Turbo Chain(自愈时间<20ms@250台交换机)和RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • IGMP snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的流量
    • 支持Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    • 支持QoS(IEEE 802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加决定性
    • 支持端口聚合,最大化利用带宽
    • 支持TACACS+,IEEE 802.1x,SNMP v3,HTTPS和SSH,加强网络安全性
    • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    • 支持SNMP V1/V2c/V3针对不同等级的网络管理
    • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    • 支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持端口镜像功能,便于在线调试
    • 通过e-mail和继电器输出自动报告意外事件
    技术参数 标准:
    IEEE 802.3af适用于Power-over-Ethernet
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100BaseFX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于流量控制
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 66/67/82,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog
    EtherNet/IP,Modbus/TCP,SNMP Inform,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3 x流量控制,背压式流控
    交换机属性 优先级队列:4
    最多可用的VLAN数:64
    VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
    IGMP组:256
    MAC地址表大小:8 K
    封包缓冲区大小:1 Mbit 接口 光口:100/1000BaseSFP插槽
    RJ45端口:10/100BaseT(X)或10/100/1000BaseT(X) 自侦测
    PoE管脚:V+,V+,V-,V-对应针脚1,2,3,6 (Endspan,MDI Alternative A)
    控制台:RS-232(RJ45连接头)
    DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
    LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,10/100/1000,10/100,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,PoE
    报警通知:1路继电器输出,电流负载能力0.5A @ 48 VDC
    数字输入:1路输入,电子隔离,共地
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ +3 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    电源需求 输入电压:48 (46 ~ 57 V) VDC,双冗余输入(建议用于PoE+输出时要大于50 VDC)
    输入电流:0.27 A @ 48 VDC (连接受电设备), 0.42 A @ 48 VDC(连接8台受电设备,但不含受电设备电源消耗)*
    过电流保护:提供
    连接:两个可插拔2针接线端子
    反接保护:提供
    * 当选择电源供应时,请检查受电设备电量消耗
    机械特性 外壳:IP30防护等级,金属外壳
    尺寸:79.2 x 135 x 105 mm (3.12 x 5.31 x 4.13 in)
    重量:1030g
    安装:轨道安装,壁挂式安装(可选套件)
    工作环境 工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 508 (认证中)
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    EMS:
    EN 61000-4-2 (ESD) Level 3,EN 61000-4-3 (RS) Level 3,
    EN 61000-4-4 (EFT) Level 3,EN 61000-4-5 (Surge) Level 3,
    EN 61000-4-6 (CS) Level 3,EN 61000-4-8
    Traffic Control:NEMA-TS2
    Rail Traffic:EN 50121-4
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障时间) 时间:TBD
    数据库:Telcordia (Bellcore),GB
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
