  • 机架交换机MOXA PT-7828-R-HV总代理
  • 发布时间:2015/5/8 14:50:02   修改时间:2015/5/8 14:50:02 浏览次数:1524
  • PT-7828-R-HV:块化千兆网管型三层交换机底板,提供三个百兆模块插槽和一个千兆模块插槽,后面板出线、前面板LED显示,一路88 ~ 300 V直流或85 ~ 264 V交流电源输入,最多可达24+4G个接口,-40 ~ 85 °C
    简介
    机架交换机MOXA PT-7828-R-HV是一款高性能的3层交换机,支持3层路由功能的跨网络应用部署。机架交换机MOXA PT-7828-R-HV严格满足变电站自动化系统(IEC61850-3,IEEE 1613)和铁路系统(EN5015/EN50121-4)的需求。
    机架交换机MOXA PT-7828-R-HV可组建高性能的IEC61850-3/EN50155的24+4 G口3层千兆以太网和快速以太网骨干网络、冗余环网。它具备24/48 VDC或110/220 VDC/VAC双隔离冗余电源输入的功能,在提高网络通信稳定性的同时还可以节省布线。机架交换机MOXA PT-7828-R-HV模块化的设计为用户提供更加轻松灵活的组网方式,4个千兆网口和24个快速以太网口让您在组建网络时更加灵活。机架交换机MOXA PT-7828-R-HV还可以选择前/后出线的方式,非常适合您的各种应用。
    点击此处下载PT-7828用户手册,PT-7728/7828硬件说明书
    机架交换机MOXA PT-7828-R-HV优势和特点
    ?3层交换机技术,以进行跨网段数据传送
    ? 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能*
    ?IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    ? DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    ? 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    ? 支持Turbo Ring,Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250台交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ? 支持多播路由协议PIM-DM/DVMRP
    ? VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    ?支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
    ?IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
    ? 采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    ?支持带宽管理,确保网络稳定性
    ?支持端口镜像功能,便于在线调试
    ? 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ?采用RMON提升网络监监测和预测能力
    ? 自动恢复连接设备的IP地址
    ? 换线快速恢复
    ? 可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
    Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
    机架交换机MOXA PT-7828-R-HV网络安全特性
    ? 用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
    ? SSH/HTTPS用于密码和数据加密
    ? 基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权客户能访问该端口
    ? 关闭一个或多个端口阻止网络流量
    ? 802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量传输的逻辑分配
    ? 安全交换机端口,只有特定的设备和/或MAC地址能够访问该端口
    ? Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码
    ? SNMPv3提供加密授权和访问安全
    技术参数 标准:IEEE 802.3 10BaseT,
    IEEE 802.3u 100BaseT(X) and 100Base FX,
    IEEE 802.3ab 1000BaseT(X),
    IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX/LHX/ZX,
    IEEE 802.3x流量控制l,
    IEEE 802.1D快速生成树,
    IEEE 802.1W Rapid STP,
    IEEE 802.1Q VLAN Tagging,
    IEEE 802.1p Class of Service,
    IEEE 802.1X Authentication,
    IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP
    模块化机架式3层交换机系统,PT-7828协议:
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,RIP V1/V2,HTTP,HTTPS,Telnet,SSH,Syslog,
    DHCP Option 66/67/82,LLDP,Modbus/TCP,IEEE 1588
    PTP V2,SNMP Inform,NTP Server/Client
    三层交换:Static routing,RIP V1/V2,OSPF,PIM-DM/DVMRP
    三层交换的冗余:VRRP
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Groups 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
    交换属性 优先级队列:4
    VLAN最大可用数量:64
    VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
    IGMP组:256
    接口 快速以太网:插槽1,2和3,可安装具备10/100BaseT(X)
    (TP/M12界面),100BaseFX(SC/ST/MTRJ接口)或
    100BaseSFP类型的2/4/6/7/8口PM-7200快速以太网模块
    千兆以太网:插槽4,可安装具备10/100/1000BaseT(X)或
    1000BaseSFP类型的4/2口的PM-7200千兆以太网模块
    控制台端口:RS-232 (RJ45)
    系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/
    HEAD,CPLR/TAIL
    模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING/CHAIN
    PORT,COUPLER PORT,SPEED
    报警输出:1路继电器输出,容量3 A @ 30 VDC或3 A @ 240
    VAC
    电源需求 输入电压::
    ? 24 VDC (18 ~ 36 V)
    ? 48 VDC (36 ~ 72 V)
    ? 110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
    注:符合24/48/110 VDC EN 50155标准
    输入电流:(所有接口配备成光纤接口)
    ? Max. 2.58 A @ 24 VDC
    ? Max. 1.21 A @ 48 VDC
    ? Max. 0.64/0.33 A @ 110/220 VDC
    ? Max. 0.53/0.28 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    连接方式:10针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 325 mm (17.32 x 1.73 x 12.80 in)
    重量::5900 g
    安装方式::19英寸机架式安装
    工作环境
    工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40 ℃冷启动最小电
    压100 VAC
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    安规认证 Safety:UL 60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    Power Automation:IEC 61850-3,IEEE 1613
    Traffic Control:NEMA TS2
    Rail Traffic:EN 50155,EN 50121-4
    注:请登陆Moxa网站,获取最新认证信息。
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
