  • MOXA无线串口服务器NPort W2250A总代理
  • 发布时间:2015/5/6 11:22:51   修改时间:2015/5/6 11:22:51 浏览次数:726
  • NPort W2250A:2口RS-232/422/485设备无线联网服务器,802.11a/b/g WLAN,天线,欧制,美制插头
    简介
    MOXA无线串口服务器NPort W2250A是连接串口设备诸如PLC、仪表、传感器等到无线局域网的理想选择。此外,无线联网需要较少的电缆,可为难以布线的应用提供理想解决方案。在Infrastructure模式或Ad-Hoc模式时,MOXA无线串口服务器NPort W2250A可以连接到办公室或工厂的Wi-Fi网络中,允许用户在数个AP(接入点)之间进行移动和“漫游”。当设备经常从一个地方移动到另一个地方时,无线局域网环境是一个理想的解决方案。
    将串口设备连接到802.11a/b/g网络
    在不方便接电缆线的场所,设备无线联网服务器是理想的解决方案。在Infrastructure模式或Ad-Hoc模式下NPort?W2250A、W2150A可以通过AP节点,或者与另一个MOXA无线串口服务器NPort W2250A在长达100米的距离上与任何主机进行通讯。
    无线网络漫游功能
    Wi-Fi网络允许使用者在办公室或工厂的几个AP之间漫游。NPort? W2250A、W2150A提供“Connect Rule”功能完成无线漫游。
    提供断线后串口数据暂存功能,提供串口数据日志功能
    当无线连接断开时串口数据必然会丢失,但在一些关键任务中这样做是不允许的。MOXA无线串口服务器NPort W2250A在无线连接暂时中断时仍然在继续运行,当无线网断开或者连接失败,串口设备的数据将被暂存起来,每端口提供64K的缓存区。当无线网络恢复正常后,存储在缓冲区中的数据将会送出。此外,这一功能也可以用于查找并修复问题。默认缓冲区大小会根据产品的不同型号而有所不同。NPort? W2150A,W2250A:每个端口提供64KB的端口缓存。
    内建WLAN节点侦测工具
    MOXA无线串口服务器NPort W2250A内置了一个WLAN节点侦测工具,它可以帮助用户进行无线网节点侦测而无需使用其它的软件。
    WLAN节点侦测的目的是为了提供足够的资料来确定需要安装多少AP。大多数实际应用中,AP数量是为了保证数据的最小传输速度。在无线系统中,它常常需要实地信号侦测,再进行AP的安装以保证无线电波的覆盖率。
    使用SSH / SSL增强远程管理与配置的安全性
    未经许可入侵系统是任何一个系统管理者都头痛的问题。除了IP过滤和密码保护,MOXA无线串口服务器NPort W2250A也支持SSH和SSL来保护NPort? W2150A和W2250A不受黑客入侵。您可以使用支持HTTPS的浏览器,例如IE来打开它的Web Console安全的进行配置,你可以也使用支持SSH的终端模拟器打开串口Console或Telnet console进行设置,例如PuTTY。
    支持从50到921.6 Kbps之间的任意波特率
    大多数服务器只支持固定的波特率。但是在某些情况下需要使用特殊波特率,例如250 Kbps或500 Kbps。随着MOXA无线串口服务器NPort W2250A的推出,你现在可以使用50至921.6 Kbps之间的任何波特率来连接这些特殊设备。如果你使用的是非标准波特率,请选择“other”菜单,再输入你要使用的波特率。
    以太网
    端口数:1
    速率:10/100 Mbps,自适应MDI/MDIX
    接口类型:RJ45
    电磁隔离保护:内建1.5 KV
    无线以太网 标准:802.11a/b/g
    网络模式:Infrastructure,Ad-Hoc
    发射功率:
    802.11a:14 dBm(标准)
    802.11b:17 dBm(标准)
    802.11g:15 dBm(标准)
    接收灵敏度:-80 dBm
    无线电频率型:DSSS/OFDM
    传输速率:
    802.11a:54 Mbps
    802.11b:11 Mbps
    802.11g:54 Mbps(最大)自动回退(54,48,36,24,18,12,
    11,9,6,5.5,2,1 Mbps)
    传输距离:最大100米(开阔区域)
    无线网安全性:
    ? WEP:64-bit/128-bit位数据加密
    ? WPA,WPA2,802.11i:进阶模式和预共享密钥(PSK)模式
    ? 加密:128-bit TKIP/AES-CCMP EAP-TLS,PEAP/
    GTC,PEAP/MD5,PEAP/MSCHAPV2,EAP-TTLS/PAP,
    EAP-TTLS/CHAP,EAP-TTLS/MSCHAP,EAP-TTLS/
    MSCHAPV2,EAP-TTLS/EAP-MSCHAPV2,EAP-TTLS/
    EAP-GTC,EAP-TTLS/EAP-MD5,LEAP
    天线接口:反向SMA
    串口 端口数:
    NPort? W2150A:1
    NPort? W2250A:2
    串口标准:RS-232/422/485(DB9针式接头)
    断线端口数据缓存:
    NPort? W2150A:20 MB
    NPort? W2250A:10 MB
    串口通讯参数 数据位:5,6,7,8
    停止位:1,1.5,2
    校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
    流控:RTS/CTS,XON/XOFF
    速率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    串口数据日志:64 KB
    串口信号 RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4线:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2线:Data+,Data-,GND
    软件特点 网络协议:ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,DNS,
    SNMP V1/V2c/V3,HTTP,SMTP,SNTP,SSH,HTTPS
    配置:Web Console,Serial Console,Telnet Console,
    Windows Utility
    安全协议:HTTPS,SSH
    Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
    NT/2000,Windows XP/2003/Vista/2008/ 7 x86/x64,
    Embedded CE 5.0/6.0,XP Embedded
    Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
    7,UnixWare 2.1,SVR 4.2,QNX 4.25,QNX 6,Solaris 10,v
    FreeBSD,AIX 5.x,HP-UX 11i
    Linux Real TTY驱动:2.4.x/2.6.x
    工具:NPort Search Utility and NPort Windows Driver
    manager
    管理:SNMP MIB-II
    机械特性: 外壳:铝合金薄板(1mm)
    重量:780 g
    尺寸:
    无挂耳或天线:77 x 111 x 26 mm(3.03 x 4.37 x 1.02 in)
    有挂耳,无天线:100 x 111 x 26 mm(3.94 x 4.37 x 1.02
    in)
    天线长度:109 mm(4.29 in)
    工作环境: 工作温度:
    标准型号:0 ~ 55 °C(32 ~ 131 °F)
    宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-4 ~ 185 °F)
    工作湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    电源需求 输入电压:12 ~ 48 VDC
    功耗:560 mA @ 12 V,294 mA @ 24 V,162 mA @ 48 V
    安规认证 Safety:UL 60950-1,EN 60950-1
    EMC:CE,FCC
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,FCC Subpart C/E,
    VCCI
    EMS::EN 55022 Class A
    Radio:EN55024 Class A,EN 300 328,EN 301 489-1,
    EN 301 489-17,EN 301 893,ARIB RCR STD-33/T66
    可靠性 报警工具:RTC(实时时钟)
    自动重启触发机制:内建WDT(看门狗定时器)
    MTBF(平均故障间隔时间):
    NPort W2150A:352,547小时
    NPort W2250A:352,034小时
    保修 保修期:5年
联系人:郑勇刚
地址:杭州市假山路99号蓝色霞湾5-1-901
邮编:310004
电话:0571-88020937
传真:0571-88020937
公司网址:http://www.huayuzdh.com
  • Yu 在2026/1/8 13:23:00留言
  • 详细留言:SFP-1GLXLC
  • 敦钊 在2023/7/13 11:35:00留言
  • 详细留言:MIINEPORT E1-T
  • 常健傳 在2023/6/20 14:29:00留言
  • 详细留言:Hi!
  • 在2022/6/13 19:07:00留言
