丹佛斯软启动器MCD3000
MCD3000是降压启动器中的佼佼者,提供了一个全面的电机启动解决方案。变流器测量电机电流,为电机提供电压斜坡上升反馈。适合于频繁启动和启动条件经常变化的场合。同时,还具有先进的电机保护和友好的操作界面。
电源、功率范围:
7.5 - 800 kW (3 x 200 - 525/690V)
功能特点:
挂壁式结构,可并排紧凑安装。(大容量规格需100mm间隙)
配备友好的操作屏
-可以设定两组电机参数
-具备参数密码保护功能
防护等级:IP21
全面的电机保护功能:
电压、电流检测 相位检测、电机温度检测
平滑的电压和电流控制,具有大转矩输出及频繁起/停的能力
选件中提供了各种通讯功能:DeviceNet,InterBus
Remote Operator提供了远程控制和电动机性能检测功能
MCD3000软启动装置为电机和设备操作提供许多优点, 其中包括:
灵活控制起动电流和转矩
控制电流和电压平稳, 无跳动和不稳定状态
频繁起动/关闭, 无机械损坏现象
适应起动状态的各种变化, 并增加了应用的灵活性
软停止控制, 扩大电机的减速时间
制动控制, 可降低电机的减速时间
旁路(Bypass)状态下, 仍然提供电机保护及电流监测功能而无需任何选件
无需现场整定, 即可获得高精度运行。MCD 3000的电流检测可达+/-5%的工业精度
保护功能强大:
交流保护--防止泵类空载 过流保护--防止泵类过载 相序保护--防止意外反向运转
电网失衡保护 旁路运行时的电机保护
工作原理
本机采用相控斩波原理, 电机电压受到斩波器的控制, 每相当中的斩波器为两只晶闸管, 该晶闸管斩波器对电网电压进行连续的斩波, 使启动器具有大转矩输出, 频繁启停的能力。 电流传感器时刻监测电机电流以实现电机起动过程的恒流控制, 也用于电机各种运行和保护功能的控制依据。
安装方便
MCD3000为壁挂式安装结构,并为穿管接线等留有足够的安装空间,可多台并排安装, 无需预留空间(大容量规格除外,需100mm)
