丹佛斯变频器VLT-2900
VLT2900 系列旨在满足中国市场的特殊需求。
具有人性化的操作界面和功能菜单设计,让调试工作变得轻松自如。
专为低功率市场开发的机型,适合于广泛的生产应用领域。
电源、功率、输出频率、输出转矩范围:
0.55 - 18.5 kW(3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz)
0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
2.2 -3.7 kW(3 相 200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率
提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟)
功能特性:
紧凑的外型,适合并排水平/垂直安装,绝无降容问题,IP20(NEMA1)
100%接地保护,100%短路保护,电流过载、,过/低电压、缺相保护
内置组件:PID调节器,RFI滤波器,DC电抗器,通过选型可以获得直流制动功能
其摆频功能确保理想的捻度,特别适用于纺织行业。
通讯功能:标准RS485端口,通过选型可获得:Profibus/DeviceNet/ModbusRTU
电机自适应功能:在静态中测试电机,测量定子阻抗,检查电机缺相,达到最佳的匹配
