WD3-008驱动器主要特点
1 交流伺服工作原理,交流伺服运行特性,三相正弦电流驱动输出;
2 只要环境温度不超过55℃,驱动器就可以正常工作;
3 电路板采取三防处理,有过热、过压、欠压、电机相间短路和过流保护功能;
4 驱动器的输入电源是110VAC或220VAC,变化范围是:-30%~20%;
5 电机和驱动器间仅用3根线,同交流异步电机一样,减少连线出错的可能性;
6 几乎无共振和爬行,输出相电流可设置,带有十细分和半流功能特性,噪声几乎与交流伺服电机一样;
7 比同样尺寸的反应式步进电机所产生的功率大20%左右;
8 电机每转步数可依用户要求分别设定为200、400、500、1000、2000、4000、5000、10000步/转;
9 由于驱动器采用了正弦电流驱动,使电机的空载启动频率高达4.3至5.3KHz;
