沈阳莱茵机电有限公司
  • 德国BERGER LAHR公司三相混合式步进电机驱动器wd3-007
  • 发布时间:2008/4/18 13:39:33   修改时间:2008/9/2 9:52:37 浏览次数:539
  • 下载
  • 该驱动器主要驱动2Nm ~ 12Nm三相混合式步进电机,输入电压220VAC,控制信号电压5VDC,与百格拉电机配套性能最佳。
    WD3-007的主要特点
    ·交流伺服工作原理,交流伺服运行    性,三相正弦电流驱动输出。
    ·只要环境温度不超过55,驱动器就可以正常工作。
    ·电路板采取三防处理,有过热、过压、欠压、过流及电机相间短路保护功能。
    ·驱动器的输入电源是220VAC,变化范围是:-30%~+20%
    ·电机和驱动器间仅用3根线,同交流异步电机一样,减少连线出错的可能性。
    ·几乎无共振和爬行,输出相电流可设置,带有十细分和半流功能特性,噪声几乎与交流伺服电机一样。
    ·比同样尺寸的反应式步进电机所产生的功率大20%左右。
    ·电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关。
    ·电机每转步数可依用户要求分别设定为5001000500010000/转。
    ·由于驱动器采用了正弦电流驱动,使电机的空载启动频率高达4.35.3KHz
    ·电机上下电时,输出轴位置不变,给工作带来很大方便。
    电气参数
    输入电压
    单相220V输入(-30%~+20%);频率:45~66Hz
    输入电流
    小于2.5安培
    输出电压
    3×325VAC
    输出电流
    0.66~2.5A
    功耗:80W  内部保险:6.3A
    工作温度小于50℃;存放温度-40~70
    湿
    不能结露,不能有水珠
    禁止有可燃气体和大量导电灰尘
总部位于德国莱茵河畔的卡尔布斯鲁厄市,由一位德国著名机器人专家,一位德国机器视觉专家和留德归国的学者李刚先生以及国内的一批优秀的机电工程师组建。科学的体制和高水准的人才相结合,确保给用户提供先进的技术凡方案,并为方案的实施提供…  更多>>
沈阳莱茵机电有限公司
联系人:刘鑫
地址:沈阳经济技术开发区二号街2甲2号
邮编:110027
电话:024-25817009
传真:024-25817012
公司网址:http://www.germanytek.com
  • 赵勇 在2010/7/7 11:34:00留言
  • 详细留言:在贵司网站上没有找到“俄国RUCH公司力矩电机 ”的样本及详细技术参数。请将该方面信息发至我邮箱,谢谢! 商祺!
  • 辛锋 在2009/6/16 18:34:00留言
  • 详细留言:EX420EAP电机及伺服系统资料,若有配套的减速机最好
