容许扭矩0.5~100Nm
钢制轮榖,超高扭转刚性(是铝合金轮毂的三倍)
双板簧型设计能吸收大量安装误差
双板簧和中间的隔热法兰组合后,可作为活动轴使用
这两个功能家族是:
传统调试功能,如:
原点回归:
在操作人员控制下移动(手动模式)
伺服驱动器-伺服电机组合的自动调谐
操作模式:
位置控制:点到点模式,电子齿轮模式
速度控制:带位置控制的速度控制,直接速度控制
转矩控制:电流控制
可以有两种控制模式:本地控制模式,网络控制模式
本地控制模式下,伺服驱动器参数可以通过集成显示终端,远程终端或PowerSuite软件定义。运动由模拟信号(+-10V)或RS422形式信号(脉冲/方向或A/B编码器信号)决定。
网络控制模式下,整台伺服驱动器启动参数于操作模式有关的参数可以通过网络访问,也可以通过集成显示终端和PowerSuite软件访问。
简单灵活
可配多款电机,可根据需求灵活选择。试运转非常简单
具有自动检测电机和控制器设置功能(自动调整)
基于PC的软件Power Suite可以非常方便的配置驱动器并使之最优化。
有很多控制方式可以选择:模拟输入;RS422接口进行电子齿轮控制;通过现场总线接口控制
驱动器可以工作在4种电压模式下,可以应用在全世界的任何地方:单相115V/230V,三相230V/400V/480V
紧凑安全
高集成(线性滤波器,放电电阻,安全功能)和紧凑型设计把需求的空间减到最低。
内置的 “ 安全停止 ” 功能 , 有逻辑 0 和逻辑 1 两种停止可以选择 , 而不需要外加保护措施 , 这样又节省了系统的成本和响应时间 .
三个标准的控制接口:CANopen和 Modbus现场总线接口
有两路模拟 ±10V 输入口和八路数字输入输出口( I/O )
一个旋转编码器接口,可接收脉冲方向或者 A/B 形式信号
