荣兴电机有限公司
  • 供应富士温控表PXR4/PXR5/PXR7/PXR9(中国总代理)
  • 发布时间:2008/6/7 20:38:06   修改时间:2008/4/12 0:27:16 浏览次数:744
  • 富士温控表用于工业生产上,主要用途是控制加温设备温度在指定度数停留并保持,也可将测得温度转化成电流,控制配套机械运转,本产品性能稳定,作简便,已通过CE认证,是一个很好的温度控制器做为富士温控表中国区代理,希望与广大商友携手合作。
        富士 PXR型数字温控表的功能特点如下:
        1. 前面板IP66防水结构,三健式菜单作;
        2. 标准螺钉接线,无须插座;
        3. 纵向尺寸比PXW表更短;
        4. UL/CSA/CE认证标志;
        5. 测量值大LED红色显示;
        6. 控制功能多种: 简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
        7. 再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;
        8. 8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
        9. RS-485通讯功能(选件),可与FUJI POD及个人计算机通讯;10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/ 复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
        11. 加冷却控制(选件):有利于节能;
        12. 加热断线报警(选件);
        13. 两点各种报警功能(选件):绝对值报警区间报警偏差报警; 14. 具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
        15. 内部定时器功能
        型号及尺寸:
        PXR3 24×48×97 (高×宽×深)
        PXR4 48×48×78.8 (高×宽×深)
        PXR5 96×48×78 (高×宽×深)
        PXR9 96×96×79.5(高×宽×深)
        技术指标:
        控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
        输出配置: 最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
        报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
        人机界面:3键作,双4 位 LED 显示、5个LED 指示灯。
        输入:
        热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
        RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
        线性直流: 4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
        阻抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
        精度: 满量程的±0.5% ±1 LSD
        采样频率: 每秒2次。
        传感器断路检测: 传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
        输出和选件:
        控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
        SSR 输出: 驱动能力 24V DC最大负载60mA。
        报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器,寿命>10000000。
        控制直流输出: 4~20mA 最大负载600Ω。
        程序:8段 斜坡/保温
        作环境:
        温度和湿度: -10~55°C (储存温度-20~60°C ), 相对湿度<90%。
        电源: 100~240V 50/60Hz,功耗 10W。
        前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。
        认证: SO9001、CE、UL 、Ulc。
    欢迎来电咨询
    荣兴电机公司泉州分公司 李先生  13110866443
本公司自1989年创业以来,一直致力于推广工业自动化技术,为各有关企业介绍国外新型自控产品,协助搞好产品设计开发工作。多年来本公司广泛服务于各行各业,足迹遍布全国各地:武汉钢铁厂、上海宝山钢铁厂、太原钢铁厂、山东塑料机械厂、汕头各…  更多>>
荣兴电机有限公司
联系人:李纳滨
地址:泉州市温陵南路时代广场S-123店
邮编:362000
电话:13110748121
传真:0595-22776822
公司网址:http://www.rxdj.cn
  • M.Asghar 在2016/9/20 19:23:00留言
  • 详细留言:I need followings, \ PLC NWOP40R-31 SPB or SPE Flash ROM NW8PMF-8 Display unit NN8F-DS4
