武汉宇威机电设备有限公司
  • 三菱Q系列PLC
  • 发布时间:2008/4/11 18:04:15   修改时间:2008/4/11 16:49:31 浏览次数:689
  • Q00CPU  CPU, PROGRAM: 8K STEPS  4,900.00
    Q00JCPU  CPU, PROGRAM: 8K STEPS  4,510.00
    Q01CPU CPU, PROGRAM: 14K STEPS  6,380.00
    Q02CPU  CPU, PROGRAM: 28K STEPS v 11,770.00
    Q02CPU-A  PROGRAM CAPACITY: 28K STEPS  11,770.00
    Q02HCPU  CPU, PROGRAM: 28K STEPS, HIGH SPEED  17,650.00
    Q02HCPU-A  PROGRAM CAPACITY: 28K STEPS (HIGH SPEED)  17,650.00
    Q06HCPU  CPU, PROGRAM: 60K STEPS, HIGH SPEED  21,580.00
    Q06HCPU-A PROGRAM CAPACITY: 60K STEPS (HIGH SPEED)  21,580.00
    Q12HCPU  CPU, PROGRAM: 124K STEPS, HIGH SPEED  37,270.00
    Q12PHCPU  CPU, PROGRAM: 124K STEPS, PROCESS CPU 49,040.00
    Q173CPUN  66,943.00
    Q173DV  1,841.00
    Q1MEM-128S  SRAM IC CARD 128K BYTES(PCMCIA 2.0)  2,580.00
    Q1MEM-128SE  SRAM 64K BYTES+EEPROM 64K BYTES(PCMCIA 2.0)  3,320.00
    Q1MEM-1MS  SRAM IC CARD 1M BYTES(PCMCIA 2.0)  10,320.00
    Q1MEM-1MSE  SRAM 512K BYTES+EEPROM 512K BYTES(PCMCIA 2.0)  11,790.00
    Q1MEM-1MSF  SRAM 512K BYTES+FLASH ROM 512K BYTES(PCMCIA 2.0)  11,790.00
    Q1MEM-256S  SRAM IC CARD 256K BYTES(PCMCIA 2.0)  3,690.00
    Q1MEM-256SE  SRAM 128K BYTES+EEPROM 128K BYTES(PCMCIA 2.0)  5,160.00
    Q1MEM-256SF SRAM 128K BYTES+FLASH ROM 128K BYTES(PCMCIA 2.0)  5,160.00
    Q1MEM-2MS  SRAM IC CARD 2M BYTES(PCMCIA 2.0)  14,740.00
    Q1MEM-2MSF  SRAM 1M BYTES+FLASH ROM 1M BYTES(PCMCIA 2.0)  16,210.00
    Q1MEM-512S  SRAM IC CARD 512K BYTES(PCMCIA 2.0)  5,890.00
    Q1MEM-512SE  SRAM 256K BYTES+EEPROM 256K BYTES(PCMCIA 2.0)  7,370.00
    Q1MEM-512SF  SRAM 256K BYTES+FLASH ROM 256K BYTES(PCMCIA 2.0)  7,370.00
    Q1MEM-64S  SRAM IC CARD 64K BYTES(PCMCIA 2.0)  1,840.00
    Q1MEM-64SE  SRAM 32K BYTES+EEPROM 32K BYTES(PCMCIA 2.0)  2,580.00
    Q25HCPU  CPU, PROGRAM: 252K STEPS, HIGH SPEED 47,080.00
    Q25PHCPU  CPU, PROGRAM: 252K STEPS, PROCESS CPU  58,850.00
    Q2ACPU 512PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP  15,110.00
    Q2ACPU-S1  1024PT., 60K STEP, 0.2μS/STEP  16,610.00
    Q2AHCPU  512 PT., 28 STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED  18,890.00
    Q2AHCPU-S1  1024PT., 60K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED  21,160.00
    Q2ASCPU  512PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP  10,070.00
    Q2ASCPU-S1  1024PT., 28K STEP, 0.2μS/STEP  13,430.00
    Q2ASHCPU 512PT., 28K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED  18,470.00
    Q2ASHCPU-S1  1024PT., 28K STEP, 0.075μS/STEP, HIGH SPEED  21,830.00
    Q2M2M-16MBA  ATA CARD CAPACITY: 16M BYTES  7,130.00
    Q2MEM-1MBS  SRAM MEMORY CARD CAPACITY: 1M BYTES  4,460.00
    Q2MEM-1MBS  SRAM MEMORY CARD, CAPACITY: 1M BYTES  4,460.00
    Q2MEM-2MBF  LINEAR FLASH MEMORY CARD CAPACITY: 2M BYTES  2,670.00
    Q2MEM-2MBS  SRAM MEMORY CARD CAPACITY: 2M BYTES  9,510.00
    Q2MEM-32MBA  ATA CARD CAPACITY: 32M BYTES  14,270.00
    Q2MEM-4MBF  LINEAR FLASH MEMORY CARD CAPACITY: 4M BYTES  3,570.00
    Q2MEM-8MBA  ATA CARD CAPACITY: 8M BYTES  5,350.00
    Q2MEM-BAT  REPLACEMENT BATTERY, FOR Q2MEM-1MBS  220.00
    Q312B  POWER SUPPLY + CPU + 12 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL  2,370.00
    Q33B  POWER SUPPLY + CPU + 3 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL  1,250.00
    Q35B  POWER SUPPLY + CPU + 5 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL  1,310.00
    Q38B  POWER SUPPLY + CPU + 8 SLOTS FOR Q SERIES I/O, CE/UL/cUL  1,870.00
    Q3ACPU  2048PT., 92K STEP, 0.15μS/STEP  36,270.00
    Q4ACPU  4096PT., 124K STEP, 0.075 μS/STEP  41,560.00
    Q4ARCPU  4096PT., 124K STEP, 0.075 μS/STEP, HOTSTANDBY  46,220.00
    Q52B  2 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE (NO NEED POWER SUPPLY)  1,120.00
    Q55B  5 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE (NO NEED POWER SUPPLY)  1,310.00
    Q612B  POWER SUPPLY + 12 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL  2,500.00
    Q61P-A1  100-120VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT, CE/UL/cUL  1,710.00
    Q61P-A2  200-240VAC INPUT/5VDC 6A OUTPUT, CE/UL/cUL  1,710.00
    Q62AD-DGH 2 CHANNELS, A/D CONVERSION, SIGNAL CONDITIONING FUNCTION 4,210.00
    Q62DA  2 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT OUTPUT  4,210.00
    Q62DA-FG  2 CHANNELS, D/A CONVERSION: V/I OUTPUT WITH MONITOR 5,620.00
    Q62P  100-240VAC INPUT/5VDC 3A, 24VDC/0.6A OUTPUT  1,970.00
    Q63B  POWER SUPPLY + 3 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL  1,380.00
    Q63P  24VDC INPUT/5VDC 6A OUTPUT  3,000.00
    Q64AD  4 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT INPUT  4,210.00
    Q64AD-GH  4 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT INPIT  6,090.00
    Q64DA  4 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE/CURRENT OUTPUT  6,550.00
    Q64P  100-120/200-240VAC INPUT/5VDC 8.5A OUTPUT  3,000.00
    Q64RD  4 CHANNELS, PLATINUM RESIST. THERMO. INPUT  6,750.00
    Q64TCRT  PLATINUM RESIST. THERMO. INPUT  9,370.00
    Q64TCRTBW  PLAT. RESIST. THERMO. INPUT WITH SHORT CIRCUIT DETECTION  12,170.00
    Q64TCTT  THERMO-COUPLE INPUT - TRANS. OUTPUT  9,370.00
    Q64TCTTBW  THERMO-COUPLE INPUT WITH SHORT CIRCUIT DETECTION  12,170.00
    Q64TD  4 CHANNELS, THERMO-COUPLE INPUT  11,240.00
    Q64TDV-GH 4 CHANNELS, THERMO-COUPLE INPUT, MICRO VOLTAGE INPUT  5,620.00
    Q65B  POWER SUPPLY + 5 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL  1,440.00
    Q68ADI  8 CHANNELS, A/D CONVERSION: CURRENT INPUT  4,880.00
    Q68ADV 8 CHANNELS, A/D CONVERSION: VOLTAGE INPUT  4,880.00
    Q68B  POWER SUPPLY + 8 I/O SLOTS, FOR Q SERIES MODULE, CE/UL/cUL  2,000.00
    Q68DAI  8 CHANNELS, D/A CONVERSION: CURRENT OUTPUT  8,420.00
    Q68DAV  8 CHANNELS, D/A CONVERSION: VOLTAGE OUTPUT  8,420.00
    Q6BAT  REPLACEMENT BATTERY FOR MEMORY BACKUP  360.00
    Q6BAT  REPLACEMENT BATTERY FOR Q02/Q02H/Q06HCPU  360.00
    Q6DIN1  DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q38B/Q312B/Q68B/Q612B  120.00
    Q6DIN2  DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q35B/Q65B 90.00
    Q6DIN3  DIN RAIL MOUNTING ADAPTER, FOR Q33B/Q63B 70.00
    Q6PU PROGRAMMING PANEL  4,870.00
    Q6TA32 FOR 32-POINT I/O, 0.5MM2 (AWG20)  620.00
    Q6TA32-TOL  TOOL EXCLUSIVELY USED FOR Q6TA32  90.00
    Q80BD-J71BR11  MELSECNET/10H UNIT FOR COAXIAL CABLE  16,050.00
    Q80BD-J71LP21-25  MELSECNET/10H UNIT FOR OPTICAL CABLE  16,050.00
    Q80BD-J71LP21G  MELSECNET/10H UNIT FOR SI/QSI/H-PC OPTICAL CABLE  22,290.00
    QA1S33B  POWER SUPPLY + CPU + 3 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING  1,250.00
    QA1S35B  POWER SUPPLY + CPU + 5 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING  1,310.00
    QA1S38B  POWER SUPPLY + CPU + 8 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING  1,870.00
    QA1S65B  POWER SUPPLY +5 -I/O SLOTS, FOR AnS SERIES MODULE LOADING  1,440.00
    QA1S65B  POWER SUPPLY + 5 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING  1,440.00
    QA1S68B  POWER SUPPLY +8 -I/O SLOTS, FOR AnS SERIES MODULE LOADING  2,060.00
    QA1S68B  POWER SUPPLY + 8 I/O SLOTS FOR AnS MODULE LOADING  2,060.00
    QA65B  POWER SUPPLY +5 -I/O SLOTS, FOR A SERIES MODULE LOADING  3,560.00
    QC05B  0.45m (1.48ft.)  580.00
    QC06B  0.6m (1.96ft.)  620.00
    QC06B  0.6m (1.97ft.)  620.00
    QC100B  10m (32.8ft.)  3,570.00
    QC100B  10m (32.79ft.)  3,570.00
    QC12B  1.2m (3.93ft.)  890.00
    QC30B  3m (9.84ft.)  1,430.00
    QC30R2 RS-232 CABLE FOR THE CONNECTION BETWEEN PC AND PLC CPU  1,190.00
    QC50B  5m (16.4ft.)  2,140.00
    QC50B  5m (16.39ft.)  2,140.00
    QD51  INTELLIGENT COMMUNICATION UNIT FOR RS232 2ch  10,700.00
    QD51-R24  INTELLIGENT COMMUNICATION UNIT FOR RS-232 1ch, RS422/485 1ch  10,700.00
    QD60P8-G  8 CHANNELS, 5/12 TO 24VDC INPUT, INPUT FILTER SETTING 13,370.00
    QD62 2 CHANNELS, 200kpps, 5/12/24VDC INPUT, SINK TRANS. OUTPUT 6,690.00
    QD62D  2 CHANNELS, 500kpps, DIFFERENTIAL INPUT, SINK TRANS. OUTPUT  7,130.00
    QD62E  2 CHANNELS, 200kpps, 5/12/24VDC INPUT, SOURCE TRANS. OUTPUT 6,690.00
    QD70P4  4 AXIS PULSE OUTPUT  10,700.00
    QD70P8  8 AXIS PULSE OUTPUT  17,830.00
    QD75D1 1 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT  7,130.00
    QD75D2  2 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT 9,810.00
    QD75D4  4 AXIS, DIFFERENTIAL OUTPUT  15,160.00
    QD75M1  1 AXIS SSCNET COMPATIBLE  7,130.00
    QD75M2  2 AXIS SSCNET COMPATIBLE 9,810.00
    QD75M4  4 AXIS SSCNET COMPATIBLE  15,160.00
    QD75P1  1 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT  6,240.00
    QD75P2  2 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT  8,920.00
    QD75P4  4 AXIS, OPEN COLLECTOR OUTPUT  13,370.00
    QG60 BLANK COPVER FOR I/O SLOT 180.00
    QH42P 24VDC POSITIVE COMMON INPUT, 32pt, OUTPUT: 32pt  4,460.00
    QI60  16pt, RESPONSE TIME: 0FF-ON 0.2ms, ON-OFF 0.3ms OR SMALLER  3,570.00
    QJ61BT11  CC-LINK UNIT FOR MASTER/LOCAL  3,120.00
    QJ71BR11  MELSECNET/10H UNIT FOR COAXIAL 75 CABLE, SIMPLEX LOOP 13,370.00
    QJ71C24 SERIAL COMMUNICATION UNIT FOR RS232C 1ch, RS422/485 1ch  5,620.00
    QJ71C24-R2 SERIAL COMMUNICATION UNIT FOR RS232C 2ch  5,620.00
    QJ71CMO  RS-232 1ch  17,830.00
    QJ71E71-100  ETHERNET UNIT FOR 10BASE-T/10BASE-TX  13,370.00
    QJ71E71-B2  ETHERNET UNIT FOR 10BASE-2  13,370.00
    QJ71E71-B5  ETHERNET UNIT FOR 10BASE-5  13,370.00
    QJ71FL71  FL-NETWORK UNIT FOR 10BASE-5/10BASE-T  16,050.00
    QJ71FL71-B2  FL-NETWORK UNIT FOR 10BASE-2  16,050.00
    QJ71LP21-25  MELSECNET/10H UNIT FOR SI/QSI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP  13,370.00
    QJ71LP21G  MELSECNET/10H UNIT FOR 50GI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP  19,620.00
    QJ71LP21GE  MELSECNET/10H UNIT FOR 62.5GI OPTICAL CABLE, DUPLEX LOOP  21,600.00
    QJ72BR15 MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE COAXIAL 75 CABLE  16,050.00
    QJ72LP25-25  MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE SI/QSI OPTICAL CABLE  16,050.00
    QJ72LP25G  MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE 50GI OPTICAL CABLE  22,290.00
    QJ72LP25GE  MELSECNET/10H UNIT FOR DISTANCE 62.5GI OPTICAL CABLE  24,550.00
    QX10  100-120VAC/7-8mA, 16pt 1,680.00
    QX28  240VAC, 8pt  1,120.00
    QX40 240VAC/4mA, POSITIVE COMMON INPUT, 16pt  1,600.00
    QX40-S1  24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 16pt (HIGH SPEED)  1,680.00
    QX41 24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 32pt 2,780.00
    QX41-S1  24VDC, POSITIVE COMMON HIGH-SPEED INPUT, 32pt  2,780.00
    QX42  24VDC, POSITIVE COMMON INPUT, 64pt 4,460.00
    QX42-S1  24VDC, POSITIVE COMMON HIGH-SPEED INPUT, 64pt 4,460.00
    QX48Y57  24VDC POSITIVE COMMON INPUT, 8pt, OUTPUT: 7pt  1,680.00
    QX70  5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt 2,250.00
    QX71  5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 32pt  3,030.00
    QX72  5-12VDC INPUT, POSITIVE AND NEGATIVE COMMON INPUT, 64pt 4,720.00
    QX80  24VDC/4mA. NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt, TERMINAL BLOCK  2,020.00
    QX81 24VDC/4mA. NEGATIVE COMMON INPUT, 16pt, CONNECTOR  3,450.00
    QY10  240VAC/24VAC, 16pt, WITHOUT FUSE  2,190.00
    QY18A  240VAC/24VAC, 2A, 8 INDEPENDENT OUTPUT 2,030.00
    QY22  240VAC/0.6A, 16pt, WITHOUT FUSE  2,700.00
    QY40P  12/24VDC, 16pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION  1,600.00
    QY41P  12/24VDC, 32pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION  2,780.00
    QY42P 12/24VDC, 64pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION  4,460.00
    QY50  12/24VDC, 16pt, WITH FUSE 1,680.00
    QY68A  5-24VDC, 8pt, WITHOUT FUSE  2,360.00
    QY70  5/12VDC, 16pt, WITHOUT FUSE  2,150.00
    QY71  5/12VDC, 32pt, WITHOUT FUSE  2,780.00
    QY80  12/24VDC, 16pt, WITHOUT FUSE 2,190.00
    QY81P  12/24VDC, 32pt, WITH SHORT-CIRCUIT PROTECTION  3,790.00
武汉宇威机电设备有限公司是一家专业级代理工业自动化控制设备的销售型企业,现位于中国湖北省武汉市洪山区雄楚大道(430070),是中国工控设备代理行业规模较大、最具实力的工业自动化控制设备的代理商。 公司现代理销售国内外四十多家知名品牌…  更多>>
武汉宇威机电设备有限公司
联系人:刘春霞
地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大道
邮编:430070
电话:027-15972176161
传真:027-50730708
公司网址:http://www.sv-jd.com/
