产品名称: 761系列充液压力表(真空表)
产品型号: 761
应用:化学,精练,化肥,石化,医药,电厂,石油,水泥,制糖,食品,饮料,造纸,污水处理等
4-1/2"充液表盘,适用于兼容性气体或液体
湿材:316L不锈钢波登管
精度:±0.5%全量程,ASME B40.1 2A级
最大压力:130%满量程
温度限制:环境:-20~65℃,介质:最大150℃
连接:1/2"NPT 外螺纹
封装:NEMA3 (IP55)
量程:15/30/60/100/160PSI,0-30"Hg真空等
重量:650克
选型表;
| 型号 |
范围 |
| 761-1 |
0-15 psi (0-100 kPa) |
| 761-2 |
0-30 psi (0-200 kPa) |
| 761-3 |
0-60 psi (0-400 kPa) |
| 761-4 |
0-100 psi (0-700 kPa) |
| 761-5 |
0-160 psi (0-1100 kPa) |
| 761-6 |
0-30" Hg vac (0 to -100 kPa) |
| 761-7 |
0-200 psi (0 to 1.4 MPa) |
| 761-8 |
0-300 psi (0 to 2 MPa) |
| 761-9 |
0-400 psi (0 to 2.8 MPa) |
| 761-10 |
0-500 psi (0 to 3.4 MPa) |
| 761-11 |
0-600 psi (0 to 4 MPa) |
| 761-12 |
0-1000 psi (0 to 7 MPa) |
| 761-13 |
0-1500 psi (0 to 10 MPa) |
| 761-14 |
0-2000 psi (0 to 14 MPa) |
| 761-15 |
0-3000 psi (0 to 20 MPa) |
| 761-16 |
0-4000 psi (0 to 28 MPa) |
| 761-17 |
0-5000 psi (0 to 34 MPa) |
| 761-18 |
0-6000 psi (0 to 40 MPa) |
| 761-19 |
0-10000 psi (0 to 70 MPa) |
| 761-20 |
0-15000 psi (0 to 100 MPa) |
| 761-21 |
0-20000 psi (0 to 140 MPa) |
| 761-22 |
30" Hg to 15 psi (-100 to 100 kPa) |
| 761-23 |
30" Hg to 30 psi (-100 to 200 kPa) |
| 761-24 |
30" Hg to 60 psi (-100 to 400 kPa) |
| 761-25 |
30" Hg to 100 psi (-100 to 700 kPa) |
| 761-26 |
30" Hg to 150 psi (-0.1 to 1 MPa) |
| 761-27 |
30" Hg to 200 psi (-0.1 to 1.4 MPa) |
| 761-28 |
30" Hg to 300 psi (-0.1 to 2 MPa) |
