深圳市德威达科技有限公司
  • Dwyer CLS2型射频电容物位开关/液位开关
  • 发布时间:2008/8/20 3:08:58   修改时间:2008/8/19 11:01:24 浏览次数:433
  • 产品名称:  CLS2型射频电容物位开关/液位开关
    产品型号:  CLS2
    介质:液体,粉末或散装物料.
    接液材质:316 SS 和 Kynar® (PVDF).
    温度限制: 环境: -40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C), -4 ~ 185°F (-20 ~ 85°C) 电源为 24 VAC/DC 的时候; 过程: -40~ 250°F (-40 ~ 121°C).
    压力限制: 365 psi (25 bar).
    封装: 防水, NEMA 4X, 或防爆 Class I, Groups B, C, and D; Class II, Groups E, F and G.
    开关类型: DPDT (2个 form C).
    额定电气: 8A @ 120/240 VAC res., 30 VDC. 1/2 hp @ 120 VAC and 1/4 hp @ 240 VAC ind.
    电源: 12 ~ 240 VAC/DC; 24 ~ 240 VAC/DC.
    能耗: 2.8 Watts max.
    电气连接端: 1/2" NPT conduit opening, screw termination and removable terminal block.
    过程连接: 3/4" 外螺纹 NPT.可选 1", 1-1/2" 外螺纹 NPT; 3/4", 1", 1-1/2" BSP; 1", 1-1/2", 2" 卫生型.
    安装方向:垂直或水平.
    设定调节: Trips when product touches probe. Cut or extend probe to length of desired trip point. Can be cut as short a 1" and can be extended by welding on to probe. (Minimum length will be effected by material being sensed.)
    反应时间: 0.2s.
    时间延迟: 可调, 0 ~ 60s.
    火花/静电保护: 10 MEG Ohm 火花间隙阻抗. 最大浪涌电流 100A max.
    灵敏度: 8 种可选, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 20 pF (at 30 pF nominal free capacitance)
    特点:
    自动校准: 只需按一下校准按钮,即可自动校准. 无须打开封装,外部磁体激活校准
    通用电源: 电源范围宽达 12 ~ 240 VAC/DC,无须跳线设定.
    镀膜防护: 不受粘稠附着物影响.
    失败保护设定: 失电输出可设定为常开或常闭.
    状态指示: 超亮红色 LED用于开关状态指示.
    时间延迟: 预防溅泼物料报警
    可移动端子:易于接线
深圳市德威达科技有限公司 (Shenzhen Deweida Technology Co., Ltd.)是从事自动控制系统开发和仪器仪表等机电产品销售的高科技专业公司。 公司人员有着多年的工业自动控制和楼宇自动控制经验 ,技术力量雄厚。公司代理品牌有 美国 DWYER、ANDERSON、MERC…  更多>>
深圳市德威达科技有限公司
联系人:李小姐
地址:深圳市福田区福田大厦1109
邮编:518033
电话:0755-83692637
传真:-
公司网址:http://www.szdwd.com
