产品名称: 3000MR 3000MRS系列Photohelic®差压开关/表
产品型号: 3000MR 3000MRS
用途:净化环保除尘等压差监测控制
表特性:
介质: 空气或非可燃性兼容气体
精度: ±2% 满量程在t 70°F (21.1°C). ±3%对 –0和 ±对 -00 型号
压力限制: -20" Hg 至 25 psig (-0.677 bar to 1.72 bar). MP 选项; 35 psig (2.41 bar), HP选项; 80 psig (5.52 bar).
温度限制: 20 ~ 120°F. (-6.67 ~ 48.9°C).
连接: 1/8内螺纹NPT (侧面和后面各一对).
大小: 4" (101.6 mm) 表面直径, 5" (127 mm) O.D. x 3-1/8" (79.38 mm).
重量t: 1.8 lb (816 g).
3000MR开关特性:
开关类型: 每个设定点有一个SPDT
继电器容量: (阻性负载) 1.0A @ 30 VDC, 0.3A @ 110 VDC or 0.5A @ 125 VAC.
电气连接: 18" (46 cm) 线缆
可选线缆 100´ (30.5 m).
电源: 24 VDC,±10%.
安装方向: 膜盒垂直
设定点调节: 调节旋钮
认证: CE.
3000MRS开关特性:
开关类型: 每个设定点一个固态继电器
开关电压: 20-280 VAC (47 - 63 Hz).
开关电流: 1.0 amp (AC) max., 0.01 mA (AC) min., (2) SPST N.O.
可选线缆 100´ (30.5 m).
电源: 24 VDC,±10%.
安装方向: 膜盒垂直
设定点调节: 调节旋钮
认证: CE.
选型表:
| 型 号 |
量 程 (in.w.c.) |
最小刻度 |
| 3000-0(MR)(MRS) |
0-0.5 |
0.01 |
| 3001(MR)(MRS) |
0-1.0 |
0.02 |
| 3002(MR)(MRS) |
0-2.0 |
0.05 |
| 3003(MR)(MRS) |
0-3.0 |
0.1 |
| 3005(MR)(MRS) |
0-5.0 |
0.1 |
| 3010(MR)(MRS) |
0-10 |
0.2 |
| 3015(MR)(MRS) |
0-15 |
0.5 |
| 3020(MR)(MRS) |
0-20 |
0.5 |
| 3030(MR)(MRS) |
0-30 |
1 |
| 3050(MR)(MRS) |
0-50 |
1 |
| 3100(MR)(MRS) |
0-100 |
2 |
| 3000(MR)(MRS)-60Pa |
0-60 |
2 |
| 3000(MR)(MRS)-125Pa |
0-125 |
5 |
| 3000(MR)(MRS)-250Pa |
0-250 |
5 |
| 3000(MR)(MRS)-500Pa |
0-500 |
10 |
| 3000(MR)(MRS)-1KPa |
0-1.0 |
0.02 |
| 3000(MR)(MRS)-3KPa |
0-3.0 |
0.1 |
| 3000(MR)(MRS)-4KPa |
0-4.0 |
0.1 |
| 3000(MR)(MRS)-6MM |
0-6 |
0.2 |
| 3000(MR)(MRS)-10MM |
0-10 |
0.5 |
| 3000(MR)(MRS)-25MM |
0-25 |
0.5 |
| 3000(MR)(MRS)-50MM |
0-50 |
1 |
| 3000(MR)(MRS)-100MM |
0-100 |
2 |
| 3000(MR)(MRS)-20CM |
0-20 |
0.5 |
