7200MA
輸入電壓等級
220V級
440V級
單/3相
3相
機種型式
JNTMBGBB□□□□JK
JNTMBGBB□□□□AZ
0001
0002
0003
0005
7R50
0010
0015
0020
最大適用馬達
HP
1
2
3
5.4
7.5
10
15
20
KW
0.75
1.5
2.2
4
5.5
11
輸出
額定輸出容量(kVA)
2.7
10.1
13.7
20.6
27.4
3.4
4.1
10.3
12.3
額定輸出電流(A)
4.8
6.4
9.6
17.5
24
32
48
64
2.6
8.7
12
最大輸出電壓(V)
三相200~230V
三相380~460V
最高輸出頻率(Hz)
可由參數設定 (最高可達400Hz)
電源
額定電壓頻率
單/三相200V~230V 50/60Hz
三相200V~230V 50/60Hz
三相380~460V,50/60Hz
容許電壓變動
-15% ~ +10%
容許頻率變動
±5%
控制特性
操作方式
採繪圖型LCD操作器,可做中文或英文操作及參數拷貝功能
控制方式
正弦波PWM方式
頻率控制範圍
0.5Hz~400Hz
頻率精度(溫度變動)
數位指令:±0.01%(-10 ~ +40℃),類比指令:±0.1% (25℃ ±10℃)
速度控制精度
±0.1%(V/F + PG 回授),±0.5%(無感測器向量控制)
頻率設定解析度
數位指令:0.01Hz ,類比指令:0.06Hz/60Hz
輸出頻率解析度
0.01Hz
過載耐量
額定輸出電流150%/1分鐘
頻率設定信號
DC 0 ~ +10V / 4 ~ 20mA
加/減速時間
0.0~6000.0秒(加速及減速時間可分別設定)
電壓,頻率特性
可由參數任意設定V/f曲線
回生煞車轉矩
約 20%
主要控制機能
瞬間停電再起動、PID控制、自動轉矩補償、滑差補償、RS-485通信規範、速度回授控制、簡易PLC機能、2組類比輸出接點。
其他機能
通電時間及運轉時間累積記錄,四組故障履歷及最近一次故障時之狀態記錄,省能源功能設定,Up/Down操作,MODBUS通訊格式,脈波倍數輸出等等。
联系人:万小姐
地址:武汉市硚(桥)口区古田五路17号国家新材料科技企业园1栋132室
邮编:430034
电话:027-83314566
传真:027-83999110
公司网址:http://www.sjdz.net
