武汉世佳科迅电子技术有限公司
  • 武汉世佳专业代理台达变频器全系列型号VFD-B,VFD-M,VFD-F
  • 发布时间:2015/4/21 16:14:38   修改时间:2009/4/17 14:54:52 浏览次数:1977
  • 武汉台达一级代理,常备现货027-83999110刘小姐15327168886
    ■ 台达变频器特性:
    一般特性:
    功率/电压等级:
    0.37~1.5kW,200-230VAC,1相
    0.37~4.0kW,200-230VAC,3相
    0.37~4.0kW,380-460VAC,3相
    防护等级:IP00~IP20
    变频器类型:采用IGBT的PWM控制
    控制方式:V/F空间矢量PWM技术
    内置:RS-485
    内置:ModBus-RTU
    内置:PID控制
    远程控制盘(可读写参数)
    0.5Hz输出150%转矩
    防失速功能
    8步速控制
    3段跳跃频率
    3个多功能输入
    1个多功能输出
    模拟输出(0~10V)
    PNP and NPN 双方向信号
    1到10kHz载波频率
    内置制动单元
    手动/自动转矩补偿
     ■ 台达S系列多功能易操作简易型变频器
    台达S系列多功能易操作简易型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品。
    主要应用于纺织设备、自动化流水线等领域。具有稳定性好、操作简单等特点。
     ■ 台达G系列塑胶及空油压专用型交流马达驱动器
    台达G系列塑胶及空油压专用型交流马达驱动器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品。
    主要功能及特点:
    独特的过载能力、 150%60 秒(针对特殊产业)
    高可靠度及较低能源损失(最新一代 IGBT 模组)
    输出频率 0.1 - 120Hz 、自动稳压调节输出
    16 段可预设速度与 15 段可程序运行
    内建 PID 回授控制
    8.5KW - 75KW 内建直流电抗器
    内建 2 个完全绝缘及独立的大电流( 1A )类比输入,并可合成运算
    内建串列通讯界面 RS - 485 (鲍率可达 38400 )
    所有 I/O 端子皆为绝缘保护且具有优越的抗扰性
    可设定的 V/F 曲线与 3 次方 V/F 曲线
    双接地端子及完整的保护功能
    具电价计算功能
     ■ 台达M系列高功能低噪音迷你型变频器
    台达M系列高功能低噪音迷你型变频器,具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。
    可广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。
    主要功能及特点:
    体积小,使用方便;
    V/F及Sensorless向量控制;
    1.0Hz,150%以上额定转矩输出;
    内置PID功能;
    计数器功能;
    多段速及自动程序运转;
    简易定位;
    累计电机运行时间;
    自动侦测(Autotunning)电机参数;
    摆频功能;
    散热风扇运行模式设定;
    主,辅频率控制;
    睡眠功能;
    节能运转;
    RS485通讯接口,支持Modbus协议等
    规格:
    型号 VFD□□□ M  004  007  015  022  037  055
    标准适用马达输出功率( kW)  0.4  0.75  1.5  2.2  3.7  5.5
    最大适用马达输出功率 (HP)  0.5  1  2  3  5  7.5
    输出额定容量 (kVA)  1.0  1.9  2.7  3.8  6.5  9.5
    输出额定电流 (A)  2.5  5.0  7.0  10  17  25
    输出频率范围  0.1Hz-400Hz
    过负载能力  150%ED输出电流运行60秒
    最大输出电压  对应输入电源
    相数 .电压.频率  单相 /三相200-240Vac,50/60Hz  三相
    电压 .频率允许变动范围  电压 : ± 10% ,频率: ± 5%
    输入电流 (A)  6.3/2.9  11.5/6.3  15.7/8.8  NA/12.5  19.6  33.5
    冷却散热系统  强制风冷
    功能特性
    性  控制方式  正玄波 SOFT PWM & PWM 调制 ;
    V/F, 无感测向量控制 , 矢量控制 & 转矩控制
     输出频率范围  0Hz~400Hz (高速版3000Hz)
     频率输出精度 度  Digital command: +-0.005%; analog command: +-0.5%
     速度控制范围  1:100( 外接 PG 可达 1:1000)
     速度控制精度  +-0.5%( 外接 PG 可达 +-0.02%)
     PWM 载波频率  最大 15kHz
     转矩限制  最大 200% 转矩电流 ,0.5Hz.
     转矩控制精度  +-5%
     加速 / 减速时间  0-600/0-6000s
     动力制动  20%
     V/F 曲线  4 点任意 V/F&2 次方曲线
    性  频率设定信号  数位操作器  由 ▲ ▼ 键设定
      外部端子  0-10Vdc,-10~+10Vdc,4-20mA,RS485 通讯接口 ,PG
     运转操作信号  数位操作器  可由 RUN 、 STOP 、 JOG 键执行
      外部端子  2 线制 /3 线制运转, 寸动运转 , RS485 通讯
     智慧型输入端子  16 段可预设速度切换, 1/2/3/4 加减速时间切换,清除计数值,加减速禁止,外部中断 bb , 寸动运转 , UP/DOWN 端子设定,外部计数器,辅助马达控制失效, ACI/AVI 选择, 15 段速 Auto-run , Sink/Source 选择
     智慧型输出端子  运转指示,频率到达输出, 零速指示 ,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,异常故障输出,驱动器准备完成,过热预警,紧急停止
     类比信号输出  0-10Vdc 对应实际输出频率、输出电流、输出电压、频率指令或马达转速
     故障信号接点  2 组 NO/NC 继电器接点 &3 个开集电极输出
     ■ 台达V系列高性能无感测磁束矢量型变频器
    台达V系列高性能无感测磁束矢量型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品,采用了32位高速CPU芯片。具有响应速度快、精度高、输出力矩大(最大200%转矩电流)以及定位控制等特点。可广泛应用于机床、电梯、起重设备,加工中心及其相关的各种高性能应用场合等。
    主要功能及特点:
    V/F控制, 矢量控制模式;
    最高输出频率可达3000Hz;
    速度控制, 转矩控制, 定位控制功能;
    模拟量/数字量/RS485/PWM脉冲量调速;
    分频功能, 摆频(扰动)输出等特殊功能;
    内置PID功能(反馈信号规格:0-10Vdc,4-20mA,+/-10Vdc, PG脉冲量等);
    零速运转, 可达180%以上转矩输出;
    自动侦测(autotunning)电机参数功能, 可储存2台电机参数
    精确的速度PI动态控制;
    PWM &SoftPWM调制技术;
    低速励磁补偿;
    RS485通讯接口,支持Modbus协议等.
    技术规格:
    型号 VFD□□□V  007  015  022  037  055  075  110  150
    标准适用马达输出功率( kW)  0.75  1.5  2.2  3.7  5.5  7.5  11  15
    输出额定电流 (A)  5.0  7.5  11  17  25  33  49  65
    型号 VFD□□□V  185  220  300  370  450  550  750  -
    标准适用马达输出功率( kW)  18.5  22  30  37  45  55  75  -
    输出额定电流 (A)  75  90  120  146  182  220  300  -
    输出频率范围  0Hz-400Hz(高速版可到3000Hz)
    过负载能力  150ED电流输出,1分钟;200%ED,2秒种.
    最大输出电压  对应输入电源
    相数 .电压.频率  单相 /三相  三相 200-240Vac,50/60Hz
    冷却散热系统  强制风冷
    功能特性:
     PWM 载波频率  最大 15kHz
     转矩控制精度  +-5%
     动力制动  20%
     ■ 台达L系列多功能低功率盘面式泛用型变频器
    台达L系列多功能低功率盘面式泛用型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品。主要应用于各种小型设备的变频传动场合。具有安装方便、接线简单和体积小巧等特点。
    尺寸图:
    规格:
    输入电压等级 115V 230V
    型号 VFD-L A/B  002 004 002 004 007 015
    适用马达功率( kW)  0.2 0.4 0.2 0.4 0.7 1.5
    输出额定容量(KVA) 0.6 1.0 0.6 1.0 1.6 2.7
    输出额定电流 (A)  1.6 2.5 1.6 2.5 4.0 7.2
    最大输出电压(V) 三相对应两倍输出电压 三相对应输出电压
    输出频率范围(HZ) 1.0-400HZ
    输出额定电流 (A)  6 9 4.9/1.9 6.5/2.7 9.7/5.1 */9
    输出频率范围  单相90-130V 50/60HZ  单相/三相电源180~264V 三相电源180~264V
    容许电源频率变动 ±5%
    控制方式 SVPWM空间向量调变(载波频率3KHZ~10KHZ)
    输出频率解析度 0.1Hz
    过负载耐量
    最大输出电压  对应输入电源
    相数 .电压.频率  三相 380-480Vac,50/60Hz
    冷却散热系统  强制风冷
    www.sjdz.net
    QQ:786407034
     ■ 台达A系列高功能低噪音泛用型变频器
    台达A系列高功能低噪音泛用型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品。
    主要应用于塑机、自动化流水线传动及纺织机械等相关产业。具有稳定性好、应用简单的特点。
     ■ 台达B系列新一代高功能无感测向量控制型变频器
    台达B系列新一代高功能无感测向量控制型变频器,具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。可广泛应用于产业机械、工厂过程控制自动化、建筑、石化、冶金、钢铁、能源、电力、楼宇、环保等国民经济各行各业。
    主要功能及特点:
    /F控制,无感测向量控制模式;
    内置PID功能及PID disable功能;
    PG速度闭环精确速度控制;
    自动侦测(autotunning)功能;
    摆频功能;
    飞速启动,速度功能;
    主,辅频率及比例加法运算选择功能;
    15段速及自动程序运转;
    内置DC Reactor;
    计数器, 马达累计运行时间;
    散热风扇动作模式设定;
    简易定位控制;
    风机/泵控制等;
    节能运转;
    技术规格:
    最大输出电压  对应输入电源
    冷却散热系统  强制风冷
    功能特性:
     PWM 载波频率  最大 15kHz
     转矩控制精度  +-5%
     动力制动  20%
     ■ 台达F系列风机水泵专用型交流马达驱动器
    台达F系列风机水泵专用型交流马达驱动器;具有节能效果好、供电范围宽、内置DC-Reacter、PID、多台水泵控制、睡眠/自动唤醒、被控量可设定、控制精度高等功能特点。 可广泛应用于恒压供水、空调、风机、锅炉、水处理、城市建设等自动化控制领域。
    主要功能及特点:
    任意V/F, 恒转矩/变转矩控制;
    内置PID及RS485通讯控制功能, 支持Modbus协议;
    压力,流量,温度等被控物理量的设定与显示功能;
    定量循环, 定时循环(轮泵)功能; 可控制四台泵;
    工频/变频自动切换;
    逻辑控制功能最多可控制7台电机;
    睡眠及自动唤醒功能;
    三路模拟量输入信号信道(可作比例运算及加法运算);
    二路模拟量输出(0-10Vdc/4-20mA信号);
    16段速及自动程序运转;
    节能运转;
    内置DC Reactor;
    电机累计运行记时功能等。
    技术规格:
    型号 VFD□□□F  055  075  110  150  185  220  300  370
    标准适用马达输出功率( kW)  5.5  7.5  11  15  18.5  22  30  37
    输出额定电流 (A)  13  16.5  23  30  37  44  60  73
    型号 VFD□□□F  450  550  750  900  1100  -  -  -
    标准适用马达输出功率( kW)  45  55  75  90  110  -  -  -
    输出额定电流 (A)  91  110  150  -  -  -  -  -
    输出频率范围  0.1Hz-120Hz
    过负载能力  120%ED输出电流运行60秒
    最大输出电压  对应输入电源
    冷却散热系统  强制风冷
    功能特性:
    性  控制方式  正玄波 PWM 方式 (V/F 控制 )
     输出频率范围  0.1Hz~120Hz
     频率设定解析度  0.01Hz
     输出频率解析度  0.01Hz
     PWM 载波频率  最大 15kHz&Soft PWM
     转矩提升  自动转矩提升及 自动滑差补偿 , 启动转矩在 1Hz 时可达 150% 的额定转矩
     四组电机循环运转  定时循环 ; 定量循环
     睡眠功能
     开机次数与时间记录
     加速 / 减速时间  0.1~3600 秒 ( 两种加减速时间可分别独立设定 )
     失速 防止准位  依据马达负载特性以驱动器额定电流的 20~150% 设定
     直流制动  停止时可自 0.1~60Hz 操作 , 制动电流 0-100% 的额定电流启动时间 0-5 秒 , 停止时间 0-25 秒
     回升制动转矩  约 20%( 外接选购的制动单元及制动电阻可达 125%)
     V/F 曲线  任意 V/F 曲线或递减转矩特性曲线
      外部端子  0-10Vdc,4-20mA,RS485 通讯接口 , 模拟量可相加
     智慧型输入端子  11 组
     智慧型输出端子  运转指示,频率到达输出, 零速指示 ,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,故障指示 , Relay 接点可扩展至 6 组 .
     类比信号输出  0-10Vdc, 4-20mA
     故障信号接点  3 个 NO/NC 继电器接点
    武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司
    联系人:刘小姐 电话027-83999110
     ■ 台达BP系列平板式纺机专用变频器
    台达的BP系列平板式纺机专用变频器是根据行业的专用需求而精心设计研发的创新性产品,在这一应用领域具有革命意义。BP系列平板式变频器的主要特点和优势有:
    采用分离式散热底座的结构模式,客户可依现场使用环境,自行设计符合所需的散热系统;
    采用16位微处理器、正弦波PWM控制;
    自动转矩提升与自动滑差补偿功能;
    16段可预设速度与15段可程序运行;
    内建PID回授控制与PG速度回授控制;
    四种加减速时间选择与可独立调整加减速时间的S曲线;
    内含风机帮浦过程控制与节能运转;
    国际化的通讯格式MODBUS(RS-485鲍率可达38400);
    可禁止反转、减速停止与自由运转停车;
    具自动调适马达参数(Auto-tuning)与泛用向量控制;
    可设定的V/F曲线与自动稳压调节输出;智能型自动调适加减速时间;
    一台主机可控制四台电机(可变速1台、恒速3台);
    睡眠/苏醒功能
武汉世佳伟业科讯电子技术有限公司位于国家火炬计划武汉新材料产业基地,为湖北省科技厅关注及扶持新材料创新企业之一。2013年被评为(第四届)湖北省优秀青年企业家系列评选企业;“瀚动江城”2012年武汉青年创业先锋;2011年被评为武汉市“十佳创…  更多>>
武汉世佳科迅电子技术有限公司
联系人:万小姐
地址:武汉市硚(桥)口区古田五路17号国家新材料科技企业园1栋132室
邮编:430034
电话:027-83314566
传真:027-83999110
公司网址:http://www.sjdz.net
