l 适用范围
SJ300系列是各种应用场合所需要的高起动转矩和功能。
* 结构特征
电机参数自动整定可以容易地在线进行,也可离线进行
027-83999110 武汉世佳刘小姐
* 高性能矢量型变频(0.75KW-132KW)
* 32位日立SuperH(SH4)微处理器
* 0.5HZ时200%起动转矩
* 0HZ时150%停止维持转矩(小1级电机)
* 模糊运行自动设定最佳加减速时间
* 具有专利技术的无速度传感器矢量控制
* 2台电机同时无速度传感器矢量控制运行
* 电机常数在/离线自整定
* “实时,滞时补偿”实现低速平滑运行
* 电机热电阻信号输入(PTC)
* 第2和第3套运行参数设定
* 电网停电后受控减速停止]
* 3线运行功能
* V/f 特性可分7段自由设定
* 0~5V,0~10V,0~20/4~20mA,+/- 10V 模拟输入
* 0~10V,0~20/4~20mA模拟输出
* RS485接口标准内置,预留2个选件卡
* 全球标准CE;UL;c-UL;C-Tick认证
* 结构紧凑,接线端子、冷却风扇及DC BUS电容拆卸方便
* 日立先进的无速度传感器矢量控制的完美体现、0HZ附近150%以上高转矩输出(世界首创)、0.5HZ时200%以上的高启动转矩、可同时存储三台电机参数、且可以同时对两台进行矢量控制(首创)、在线/离线自整定功能、瞬间掉电仍按设定的时间减速停止、P/PI选择功能、用户自定义菜单、内置PID、增强的输入/输出端子、三个模拟量输出、三线保持功能 、日立首创ISPM模块、风扇ON/OFF功能、可拆卸的端子排、电解电容、散热风扇、内置485通讯接口、15KW以下内置制动单元、网络兼容PROFIBUS、LONWORKS等软件、球认证:CE、UL、C-UL、C-TICK、ISO9000、14001环保认证
1、功能特点:函盖J300系列所有长处
* 200%的启动转矩、0HZ时有150%的转矩,使转矩制动ON/OFF操作更容易
* 1:10速度范围内100%的转矩连续恒定输出
* 风扇 ON/OFF功能延长设备寿命
* SJ300是到目前为止,唯一可同时对两台电机实行强劲运行的变频器(高转矩多机运行),其余品牌型号只有在拖动一台电机时才能使用矢量控制
* 低速时转速脉动明显减小,使低速运行更稳定、精度更高
* 可以在线(或离线)自整定功能,由于电机运行容易受不断变化的温度所影响,故此功能对目前所有任何交流电机都能实现强劲运行且低速运行更稳定、精度更高
* 可针对三台电机分别设定三套独立的参数,因此可以非常方便地在三台电机之间进行切换、且其中任意两台都可以同时采用矢量控制
* 停电时自动按照设置的减速时间停车,而不是传统的自由滑行,对于惯量较大的设备如旋转的切割机、大风机或纺织等行业十分有用
* 标准的485 通讯接口
* P/PI控制选择,对卡车、吊车、车床等能提供最稳定的控制
* 功能命令可以任意组合:不同组别的运行参数可以被存储于命令选择组合里(共可储存12组)
* 4位数码LED可以显示由输出频率转化来的转速或物体移动速度
* 内置制动单元(15千瓦以内)
* 正、反转可以通过模拟输入信号的“+、-”来实现,且可以根据输入的偏差信号进行加、减速运行
* 模拟输出信号可以选择是“电压或电流”
* 使用变频器组合时,子机可以接受主机的模拟输出信号作为本机的频率命令信号,以实现跟踪运行或比例运行
* 可拆卸的端子排、电解电容、冷却风扇,使变频器的维护更方便、简单,缩短检修时间,延长变频器的使用寿命
* 变频器中心模块,使其体积更小,仅为J300的51%
* 不需要外部信号保持装置即可实现三线运行
* 网络软件全面兼容LONWORKS、DEVICE NET、PROFIBUS
* 通用标准:CE、UL、C—UL、C—TICK、ISO—9001
* 功率范围:单相/三相 220V:0.4—2.2KW(仅欧洲型号);三相 220:0.4—55KW(计划75—110KW);三相 400V:1.5—132KW(计划160—400KW)
* 操作方式:面板、模拟量端子输入控制(4—20MA、0—10V、0—5V、-10V—+10V)、联结电缆远程控制三种方式
2、SJ300系列变频器端子排列
* 主电路端子排列:
(R/L1) (S/L2) (T/L3) (U / T1) (V / T2) (W / T3)
PD(+1) P(+)N(-) RB R0 T0
(G/PE)
端子符号 端子名称 功能
(R/L1)、(S/L2)、(T/L3) 电源输入端子 接变频器输入电源
(U/T1)、(V/T2)、(W/T3) 变频器输出端子 接电机
P、RB 外部制动电阻端子 接制动电阻(选件)
P、N 外部制动单元端子 接制动单元(选件)
P、PD 外部DC电抗器端子 接DC电抗器(选件)
G(PE) 接地端子
R0、T0 控制电路电源输入端子
2、控制电路端子排列:
FM L P24 5 4 3 2 1
H O OI L CM2 12 11
AL2 AL1 AL0
* 输入和监测信号端子:
端子符号 端子名称 初始值
CM1 频率监测、FW、FM、1~8、TH公共端
PLC 源型、漏型切换公共端
P24 连接输入信号DC24V,如为源型,则为智能输入端子公共端
FW 正转端子
8 智能输入端子8
7 智能输入端子7
6 智能输入端子6
5 智能输入端子5
4 智能输入端子4
3 智能输入端子3
2 智能输入端子2
1 智能输入端子1
备注:端子闭和则工作;断开则停止;端子输入:最大27V DC、50MA,从33种功能中任选8种分配在8个端子中
* 模拟输入端子
端子符号 端子名称 初始值
H 频率模拟输入高端
O 频率模拟输入(电压指令) 0-10V
O2 电压模拟输入(-10V~+10V)
OI 频率模拟输入(电流指令)
* 频率模拟输入、监测公共端
备注:H端:10VDC; O端:0-10V;0-5V可选(输入阻抗10K欧)
O2端:-10V~+10V与其他信号叠加;OI端:4-20MA DC(输入阻抗250欧)
* 输出信号:
端子符号 端子名称 初始值
* 模拟监测公共端
FM 频率输出监测 (10V、1MA量程)
AM 电压模拟量输出 (最大电流2MA)
AMI 电流模拟量输出 (最大250欧姆)
CM2 智能输出端子公共端
15 智能输出端子15
14 智能输出端子14
13 智能输出端子13
12 智能输出端子12
11 智能输出端子11
备注:11、12、13、14、15端子输入:最大27V DC、50MA; 从33种功能中任选5种分配在五个端子中
* 报警信号:
AL2、 AL1、 AL0
备注:正常时AL0、AL1闭和;故障或断电时AL0、AL2闭和
端子触点的额定值:AL0、AL1:250V AC 2A (电阻负荷)/0.2A (电流负荷)
AL0、AL2:250V AC 1A (电阻负荷)/ 0.2A (电流负荷)
AL0、AL1最小AC 100V、10MA;DC 5V、100MA
* 温度保护
TH 与CM1连接 温度过高跳闸 允许最小功率100MW
3、SJ300系列接线调试过程
* 断开电源,固定安装好变频器,松开变频器前盖紧固螺丝,向下轻轻移动前盖,接好(拧紧接牢)电源线L1、L2、L3及地线
* 合上电源,变频器显示0.00,从变频器面板调整参数A001=02、A002=02、F001=50HZ、回到D001监测频率
* RUN运行,STOP停止,看频率是否可以自由上升到50HZ
* 停止运行,待频率降到0.00时,关断电源
* 接好(拧紧接牢)输出电机线U、V、W及地线
* 合上电源,变频器显示0.00,调整参数:F004、F002、F003=30~60、B012=额定电流的1.2倍、B013=00/01,回到D001监测频率
* RUN运行,STOP停止,看频率是否可以自由上升到50HZ,电机转向、启动转矩是否够大?(如出现E01、E02、E03、E05等请将F002、F003延长至60~120、A043提升到50%(或A44选择矢量控制)
* 如为闭环控制,请接好压力传感器接线,两线制,请将传感器输出线高端接到变频器控制端子的H端,低端接到变频器控制端子的OI端,调整参数:A071=01、A076=00、(如使用远传压力表,请选择0—10V或4—20MA量程,请务必找准高端、量程端、低端,高端接H端、量程端接OI端、低端接L端选A076=01)
* 如压力太小,请将F001从5HZ~45HZ之间调整
* 如使用端子控制,作完以上工作后,调整A001、A002达到合适组合,使用电位器控制频率将电位器中间端接变频器端子O、另外两线分别接H、L端(电位器规格功率2W、阻值为2K),控制开关两线分别接P24、1端(控制线用屏蔽线,距离一般不超过100M,否则有可能使用电位器调不到50HZ,原因是由于控制线电压压降。
* B031调整可以使参数锁定,其他人不能调整;B087可以使STOP 键是否有用
* 盖好前盖,拧好螺钉,安装完毕
注意:
每次调整参数都要按一下STR键,以便进行存储,否则调整无效
型号 |
输入电压 |
功率 |
额定输出电流 |
(V) |
(KW) |
(A) |
SJ300-075HFE |
三相 380V 输入 |
7.5 |
16 |
SJ300-110HFE |
11 |
23 |
SJ300-150HFE |
15 |
32 |
SJ300-185HFE |
18.5 |
38 |
SJ300-220HFE |
22 |
48 |
SJ300-300HFE |
30 |
58 |
SJ300-370HFE |
37 |
75 |
SJ300-450HFE |
45 |
90 |
SJ300-550HFE |
55 |
110 |
SJ300-750HFE |
75 |
146 |
SJ300-900HFE |
90 |
176 |
SJ300-1100HFE |
110 |
217 |
SJ300-1320HFE |
132 |
260 |
SJ300系列型号:
SJ300-007HFE 3-AC 380 0.75KW
SJ300-015HFE 3-AC 380 1.5KW
SJ300-022HFE 3-AC 380 2.2KW
SJ300-040HFE 3-AC 380 4.0KW
SJ300-055HFE 3-AC 380 5.5KW
SJ300-075HFE 3-AC 380 7.5KW
SJ300-110HFE 3-AC 380 11KW
SJ300-150HFE 3-AC 380 15KW
SJ300-185HFE 3-AC 380 18.5KW
SJ300-220HFE 3-AC 380 22KW
SJ300-300HFE 3-AC 380 30KW
SJ300-370HFE 3-AC 380 37KW
SJ300-450HFE 3-AC 380 45KW
SJ300-550HFE 3-AC 380 55KW
以上产品为含税含运费的价格,欢迎来来电咨询,谢谢!
顺祝
商祺!
