主要特点
- 管径范围:50-1000毫米
- 流速:0.12-12.39m/s
- 1%基本测试精度
- 可充电电池供电
- 大屏幕液晶显示
- 50000记忆容量
- IP65防护等级
- 模拟输出及计算机接口
性能简介
美国GREYLINE公司将PFSE的生产成本降到了最低,现在您可以用最优惠的价格得到这台高档的时差式超声波流量计。仪器内部的操作菜单和软件的设计充分考虑到简单、实用的特点,使用方便。通过仪器面板上的16个覆膜触摸式按键进行编程,大屏幕液晶显示器具有连续背景光功能,便于在光线条件不好的情况下读取数据。在测量状态下,可连续显示流速和累积流量。测量的同时还可在屏幕上看到日期,时间,电池剩余电量和信号强度。仪器具有自我诊断功能,提示相应的错误信息。实时测试数据可在液晶屏上以图形和报表格式显示,在主菜单上可以查看到设置的参数值和统计数据值。
PFSE有0/4-20mA输出支持外部数据记录器的使用。PFSE标准配置的一套传感器可采用对角或反射安装模式,具体安装方式根据现场的情况而定,可选件高速率传感器可在流速很大的情况下使用。仪器可由内部充电电池供电。
技术参数
材料——ABS树脂/ IP55防护等级
尺寸重量——236×125×41mm,小于1.5Kg
显示器——带图表显示功能的液晶显示器
键盘——覆膜触摸式按键,16个
温度范围——操作温度:0℃-50℃ 储存温度——-10℃-60℃
供电电压:输入——100-240V AC ±10%@50/60 Hz 或者通过厂家配置的变压器12/24V DC供电
最大消耗功率——9 W 输出——9V,不可调;镍氢充电电池——操作时间10小时/充电时间15小时
低电压显示
数据输出:体积流量——m3,升,加仑(英制,美制)
流速——米/秒,英寸/秒
流速量程——0.5-12米/秒(与管径有关)
累计流量——12位数,带正向,反向指示
连续电池电量显示 连续信号强度显示错误信息
模拟输出——0/4-20mA,750 欧姆/用户自定量程
解析度——满量程0.1%
打印机/终端——RS232-C接口/包括握手规约
数据记录器:内存容量——100K 字节(50,000个读数)
输出——RS232C接口或图表显示
记录——分块存储,图表或报表显示,可下载到Windows下或厂家专用软件
传感器:操作温度—— -20-125℃(可选择200℃的高温传感器)
重复性: ±0.5%,不改变传感器位置
精度:读数的±1-3%(介质的雷诺系数在4000以上)
管道:50-1000mm,任何超声波传播体包括碳钢,不锈钢,铜,UPVC,PVDF,水泥,电镀钢,低碳钢,玻璃,黄铜,包括有内衬的管道,如环氧树脂,橡胶,钢,塑料
