上海浦剑测控仪器有限公司
  • PDFM-IV便携式多普勒超声波流量计
  • 发布时间:2008/4/12 22:57:55   修改时间:2008/4/8 13:35:22 浏览次数:409
  • 工作原理
        PDFM-IV的传感器探头首先发射高频声波通过管壁而进入流体,然后声波被流体中的气泡或颗粒反射回传感器探头,因流体的流动,反射波以一个频率差返回(多普勒效应)。PDFM-IV连续测量这种频率差而实现对流体的精确测量。
        PDFM-IV的最大特点是声波的发射和接收可以在同一个传感器探险头内实现。当然,PDFM-IV也可以是双探头测量。
    型号:PDFM-IV
    选件:
    说明:
    1
    标准单探头(管道直径25mm以上)
    2
    小管道单探头(管道直径13-300mm)
    3
    双探头(管道直径25mm以上)
    4
    带连接器的15米电缆
    5
    安装支架
    6
    硅油
     性能特征:
    适用的介质
    水、废水、石油液、化学液、酸液、碱液、腐蚀液和许多粘液,         要求介质中有100微米或更大的气泡或颗粒,且其浓度必须大于75PPM。
    流速范围
    0.25英尺/秒至40英尺/秒(0.08米/秒至12.2米/秒)。
    管道尺寸
    管道直径为1英寸至180英寸(0.025米到4.5米)。
    管道材质
    碳钢、不锈钢、铁、铜、PVC、ABS、水泥衬里管等。
    精度
    +/-1.0%。
    灵敏度
    可调。
    重量
    4.5kg。
    传感器:
    传感器探头
    单超声波探头带有12英尺(3.6米)屏蔽同轴电缆。
    可选测量小管道(外径15mm-300mm)的探头和双超声波探头。
    电缆长度可选达50英尺(15米)。
    超声波探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。
    工作温度
    -40℃至93℃。
    转换器:
    组态
    用三个嵌入式按键很容易进行组态,并提供密码保护。
    软件
    提供一个将数据传送给PC计算机进行数据分析和报告的PC软件。
    供电电源
    内嵌12VDC可充电电池(3安培小时),充电电源可通过开关选择
    充电时间为5-6小时,此充电电池可连续工作16小时。
    100-160VAC,50-60Hz
    180-260VAC,50-60Hz
    12VDC外部电池或电源
    有低电压显示和过充保护。
    信号输出
    独立的4-20mA,负载电阻为500欧姆。
    RS-232C,波特率为300/1200/2400/9600可选。
    工作温度
    -5℃至40℃。
    显示
    4位LCD瞬时流量数字显示
    16位累计流量/单位/菜单字符显示。
    封装
    便携式,铝外壳,带有泡沫衬里的携包。可选隔爆(NEMA4,7 and 9)用于CLASSⅠ,Groups B,C and D; CLASSⅡ,Groups E,F and G 危险区。(选隔爆时与本地代理商联系)
    封装尺寸
    250 × 150 × 300mm。
    电气接口
    BNC×3
公司简介上海浦剑测控仪器有限公司是一家专业的自动化仪表及控制技术公司,是产技贸结合型的经济实体。我们公司自创建时即与华东理工大学合作,公司销售和技术服务人员均得到理工大学的专业培训,具有很强的专业技术素质。公司位于上海市莘庄工…  更多>>
上海浦剑测控仪器有限公司
联系人:万仕祥
地址:上海市莲花南路1111弄34号601室
邮编:201100
电话:021-54419756
传真:021-54419756
公司网址:http://www.polyrun.com
  • 刘工 在2009/4/27 23:38:00留言
  • 留言类型:
  • 详细留言:你好:有ABB ACS501 45KW变频器驱动板T161 8脚的小脉冲变压器型号:5032X087么
