性能简介
格莱公司SLT超声波液位计+流量计能连续测量、显示、信号传送和控制罐或泵站中的液位,也能对任何水槽中的明渠流量进行连续监测、显示、累计和数据记录。内致明渠流量计算公式,应用于30多种堰槽。 |
SLT包括一个安装在被测液面上方的非接触式超声波传感器,没有可动部件,电子显示器可以在就近方便的地方安装。适用于水、废水、石油液、化工液、酸液、碱液、腐蚀液和许多高粘液。用于危险场合,可装安全栅以实现本安防爆。 |
SLT用内嵌三键编程器很容易对液位模式或流量模式进行现场组态。 |
SLT可提供一个嵌入式的数据记录仪和自动流量报告系统。可以直接从SLTT上显示报告,也可以从串行打印机上打印输出或应用格林公司提供的软件程序,把信号传送到PC机上。SLTT输出与流量成正比例的4-20mA信号,可以把此信号传送到图形记录仪或显示器上。
选型: SLT32- ( ) - ( ) - ( )
a b c
说明:
a:供电电源
代码 |
电压值 |
代码 |
电压值 |
A |
100-160VAC, 50/60Hz |
C |
24VDC |
B |
180-260VAC, 50/60Hz |
D |
12VDC电池供电 |
b:测量液位高度
代码 |
测量最高液位 |
代码 |
测量最高液位 |
A |
10米,温度为65℃ |
J |
15.6 米,温度为65℃ |
E |
10米,温度为76℃ |
注1:本安防爆,测量最高液位从10米降至7.8米,从15.6降至10米 |
c:封装
代码 |
说明 |
代码 |
说明 |
1 |
防水、防尘 |
3 |
隔爆(见注2) |
2 |
本安防爆 |
注2:选隔爆与本地代理商联系 |
性能特征:
适用的场合 |
罐或泵站中的液位,明渠流量,无可动部件,与流体不接触。 |
精度 |
+/-0.25%,并具有自动温度补偿。 |
重量 |
4.5kg。 |
传感器:
测量范围 |
10米或15.6米液位。 |
声波发射角 |
8度,频率为42KHz。 |
传感器探头 |
超声波探头带有7.6米屏蔽同轴电缆,电缆长度可选达152米。 |
探头可以承受偶然的水浸压力达20psi。 |
测量死区 |
可调,最大为16英寸(406毫米)。 |
工作压力 |
20psi(Max.)。 |
工作温度 |
-40℃至65℃(可选76℃)。 |
封装材料 |
PVC或Teflon。 |
探头连接标准 |
3/4″NPT,也可选法兰。 |
防爆等级 |
可选本安防爆 |
转换器:
控制继电器 |
三个5安培SPDT,另三个5安培SPDT可选,可设置为流量报警/液位报警/回波丢失。 |
现场组态 |
用三个嵌入式按键很容易对测量液位模式或流量模式进行现场组态。在很多情况下,例如:湍流、液体飞溅或液料罐搅拌器等,在这些条件下SLTT能自动响应以获得最好的信号,错误的回声信号能被自动抑制和自动消除并进行温度自动补偿。并提供密码保护。 |
软件 |
提供一个将数据传送给PC计算机进行数据分析和报告的PC软件。 |
供电电源 |
100-160VAC,50-60Hz
180-260VAC,50-60Hz
24VDC
12VDC
电池供电。 |
信号输出 |
独立的4-20mA,负载电阻为1000欧姆。 |
工作温度 |
-20℃至60℃。 |
显示 |
4位LCD瞬时流量/液位数字显示。 |
16位累计流量/菜单/状态字符显示。 |
电涌保护 |
对电源输入、传感器探头、4-20mA输出提供电涌保护。 |
封装 |
防水、防尘(NEMA4X,IP67)(标准)。 |
防护等级
防爆等级 |
NEMA4X(IP67)
ClassⅠ, Ⅱ,Ⅲ,Div.I,II,Groups C,D,E,F,G。 |
封装尺寸(长高厚) |
188 × 278 × 130mm。 |
电气接口 |
M20×3 |
