| 编号:Pro20071019135456 |
| 型号:CMS系列 |
| 价格: |
产品说明:
国内外近千余家节能灯、荧光灯、HID灯(高压钠灯、汞灯、金卤灯)、白炽灯、卤钨灯、荧光粉等生产厂家及第三方质检认证机构的使用认可,百余次的改进和多次的改型已使该系统的可靠性、准确性和易操作性都已达到国际领先水平。原理上完全满足CIE对光和颜色的测量要求。
技术特性:
◎ 配电脑直接测量并显示光源及发光材料的相对光谱功率分布(紫外、可见、近红外)、色品坐标、相关色温、 显色指数、色容差、峰值波长、光通量、光效等光电参数;
◎ 快速负高压自动调节,不仅使测量时间更快,更大大降低了仪器的磨损;
◎ 环境温度、测光球内温度的同步监测,使测量条件更直观,数据更可靠;
◎ 测试报告中色品图与色容差图可自由转换,解决了不同种类光源因标准要求不同而误导客户的合格正确判断;
◎ 光谱功率分布图彩色或单色显示及打印,中英文测试软件及测试报告;
◎ RS-232-C标准串口,方便与各种PC(电脑)连接。
◎ 波长范围:380nm-780nm,(选项200nm-780nm)波长准确度:±0.2nm,波长重复性:0.1nm;
◎ 色品坐标准确度: ±0.0003(标准A光源下);
◎ 光谱采样间隔:5nm (选项 1nm);
◎ 光度线性:0.3%,光度准确度:1级;
◎ 相关色温测量范围:1500K-25000K,相关色温准确度:±0.3%(标准A光源下);
◎ 显色指数测量误差:±(0.3%读数±0.3);
◎ 环境温度测量范围:-10℃-80℃,球内温度测量范围:-10℃-100℃,温度测量精度:±0.5℃;(CMS-2000 光谱分析仪有此功能);
