| 编号:Pro2007101210403 |
| 型号:TH2619型 |
| 价格: |
详细说明:
性能特点:
■ 超高速测量:13ms
■ 大型LCD(240×64点阵图形)显示
■ 人性化引导式操作界面
■ 100Hz、120Hz、1kHz 3个典型测试频率
■ 10mVrms—1.0Vrms可编程测试电平
■ 大数值陶瓷电容器恒定电平测试
■ 精确的负载校准功能
■ 5种可选源阻抗模式,便于兼容不同LCR表的测试一致性
■ 内建10档比较器,分选及档计数
■ 具有良品/不良品(Hi/Go/Low)比较判定功能和声响报警
■ 键盘锁功能
■ 测试电平V/I监视功能
■ 可储存12组仪器测试参数
■ 开机自动调用所保存的测试参数
技术指标:
显示器 |
240×64点阵LCD显示器 |
测试参数 |
CS,CP,D,Q,RS,RP,|Z| |
测试频率 |
100HZ,120HZ,1KHZ |
测试电平 |
10mVrms—1.0Vrms,200mV以下,1mV步进,以上10mV步进 |
基本测量准确度 |
0.1% |
显示范围 |
R,|Z| 0.01mΩ—99.99 MΩ |
C 0.001PF—1.9999F |
D,Q 0.0001--9999 |
恒电压测试范围 |
恒测试电压 |
100HZ |
120HZ |
1KHZ |
1Vrms |
≤300µF |
≤250µF |
≤30µF |
最快测量速度 |
100HZ,120HZ:15ms/次;1KHZ:12ms/次 |
触发方式 |
内部,手动,外部,总线 |
校准功能 |
开路,短路,负载校正 |
显示方式 |
直读,Δ%,ΔABS,V/1(电压/电流监示),档号及档计数 |
比较器功能 |
九档(八档合格一档不合格) |
上超/合格/下超比较器 |
存储器 |
12组内部仪器设定供存储/调用 |
接口 |
RS—232C,HANDLER,GPIB(选件) |
