北京奥青科技发展有限公司
  • 供应西门子PLC-西门子PLC优秀经销商提供
  • 发布时间:2008/12/10 7:24:55   修改时间:2008/12/9 10:14:26 浏览次数:459
    北京奥青科技发展有限公司为西门子PLC优秀经销商。西门子PLC型号齐全,品质卓越,性能稳定,应用广泛,西门子PLC价格优惠,售后服务良好,公司拥有强大的技术背景,完善的技术支持,并在自动化领域有丰富的现场经验。优良的进货渠道、合理的价格、良好的运作模式,深受用户好评及信赖。
    S7-300是模块化中小型 PLC 系统,它能满足中等性能要求的应用。模块化,无排风扇结构,易于实现分布,易于用户掌握等特点使得S7-300成为各种从小规模到中等性能要求控制任务的方便又经济的解决方案。SIMATIC S7-300可编程序控制器是模块化结构设计。各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。
    S7-300系统组成:
    中央处理单元 (CPU)
    各种CPU 有各种不同的性能,例如,有的CPU 上集成有输入/输出点,有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。
    信号模块 (SM)
    用于数字量和模拟量输入/输出
    通讯处理器 (CP)
    用于连接网络和点对点连接
    功能模块 (FM)
    用于高速计数,定位操作 (开环或闭环控制) 和闭环控制。
    负载电源模块 (PS)
    用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。
    接口模块 (IM)
    用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架(ER)。S7-300通过分布式的主机架(CR)和3个扩展机架(ER),可以操作多达32个模块。运行时无需风扇。
    SIMATIC M7自动化计算机
    AT-兼容的计算机用于解决对时间要求非常高的技术问题。它既可作为CPU,也可以作为功能模块使用。
            S7-300结构特点:
    DIN标准导轨安装
    只需简单地将模块钩在 DIN标准的安装导轨上,转动到位,然后用螺栓锁紧。
    集成的背板总线
    背板总线集成在模块上,模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背后。
    可靠的接线端子
    对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子
    TOP连接
    采用一个带螺钉或夹紧连接的1至3线系统进行预接线。或者直接在信号模块上进行接线。
    没有槽位的限制 信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上,系统自行组态。 如果用户的自控系统任务需要多于8个信号模块或通讯处理器模块时,则可以扩展 s7-300机架(CPU314以上)
    独立安装
    每个机架可以距离其他机架很远进行安装,两个机架间(主机架与扩展机架,扩展机架与扩展机架)的距离最长为10 米。
    灵活布置
    机架(CR/ER)可以根据最佳布局需要,水平或垂直安装。
            S7-300通讯方式:
            SIMATIC S7-300具有多种不同的通讯接口:
    多点接口(MPI) 集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。
    多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS 和工业以太网总线系统
    通讯处理器用来连接点到点的通讯系统
            CPU 支持下列通讯类型:
    过程通讯:通过总线(AS-i或PROFI-BUS)对I/O模块周期寻址(过程映象交换)。
    数据通讯:在自动控制系统之间或人机界面(HMI)和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。
            通过PROFIBUS的过程通讯
         S7-300通过通讯处理器,或通过集成在CPU上的 PROFIBUS-DP接口连接到PROFIBUS网络上。带有PROFIBUS-DP主站/从站接口的CPU能够实现高速的、用户方便的分布式自动化组态。从用户观点出发,通过PROFIBUS-DP分布式I/O就像处理集中的I/O一样,具有相同的组态、地址和编程。
            通过AS-i的过程通讯
            对于AS-i接口总线,S7-300有合适的通讯处理器。(CP342-2)用来连接现场设备。
            通过CP的数据通讯(点对点)
         用CP 340/CP 341通讯处理模块可以建立起经济而方便的点到点链。在3种通讯接口的基础上,有多种通讯协议可以使用。
            通过多点接口(MPI) 的数据通讯
            多点接口(MPI)通讯口集成在 S7-300 CPU上。它可以用于简单联网。
    MPI能同时连接几个带 STEP 7的编程器/PC、人机界面(HMI)
    全局数据
    联网的CPU可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换。(每个程序周期最多允许16个GD包,每包最多64字节)。S7-300 cpu每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16个CPU参与数据交换(用step7 v4.x以上版编程软件)。全局数据通讯只能通过MPI接口。
    内部通讯总线(K-总线)
    CPU的MPI是直接与S7-300的K总线连接。即可以用k总线接口从编程器直接通过MPI对FM/CP模块进行编址。
    功能强大的通讯技术
    灵活的扩展能力
            通过CP进行数据通讯(PROFIBUS或工业以太网)
        可通过CP 342/343通讯处理器将SIMATIC S7-300与 PROFIBUS 和工业以太网总线系统相连
北京奥青科技发展有限公司为三菱电机之中国优秀经销商,产品包括:三菱PLC,三菱变频器,三菱伺服电机,三菱触摸屏,三菱磁粉张力等三菱FA产品。公司拥有强大的技术背景,完善的技术支持,员工均为全国重点大学毕业,并在自动化领域有丰富的现…  更多>>
北京奥青科技发展有限公司
联系人:刘慧玲
地址:北京市海淀区苏州街49-3号盈智大厦508室
邮编:100080
电话:010-51654992
传真:010-51654992
公司网址:http://www.hygkw.com/
