上海欧桥电子科技有限公司
  • 工业及机电产品类
  • 发布时间:2008/5/21 15:08:26   修改时间:2008/5/21 15:01:18 浏览次数:617
  • 工业及机电产品类
    7011 ZOT 十字起子头
    产品编号:
    1813544116
    产品名称:
    7011 ZOT 十字起子头
    7011 ZOT 十字起子头
    产品编号:
    1813544116
    产品名称:
    7011 ZOT 十字起子头
     7011 HOT 十字起子头
    材料:
    高级铬矾钢,经过热处理
    结构: 扭力部位防止扭力分配不均
    镀层: 氮化钛,延长工具的寿命
    驱动: DIN 3126 C6.3型
    应用: 特别适用于在软质螺钉上作业
    订货号
    04486 2
    1
    25
    10
    04485 5
    2
    25
    10
    04484 8
    3
    25
    10
    7011 OTI 十字起子头
    材料:
    高级铬矾钢,经过热处理
    结构: 扭力部位防止扭力分配不均
    镀层: 氮化钛,延长工具的寿命
    驱动: DIN 3126 C6.3型
    应用: 特别适用于工业应用和生产线
    订货号
    04654 5
    1
    25
    10
    04655 2
    2
    25
    10
    04656 9
    3
    25
    10
     7010 ZOT 一字起子头
    产品编号:
    181347716
    产品名称:
    7010 ZOT 一字起子头
     7010 OTI 一字起子头
    材料:
    高级铬矾钢,经过热处理
    结构: 扭力部位防止扭力分配不均
    镀层: 氮化钛,延长工具的寿命
    驱动: DIN 3126 C6.3型
    应用: 特别适用于工业应用和生产线
    订货号
    04743 6
    4.5
    25
    0.6
    10
    04744 3
    5.5
    25
    0.8
    10
    04745 0
    6.5
    25
    1.2
    10
    04746 7
    8.0
    25
    1.2
    10
    FROMM打包机 >> FROMM STB60
    产品编号:
    1416102616
    产品名称:
    FROMM STB60
    FROMM A333
    产品编号:
    1415464916
    产品名称:
    FROMM A333
    高杠杆作用平嘴钳 DIN ISO 5746 标准
    Z 02 05
    钳头形状:
    特长刀刃用于剪平扁行和圆形电缆。锯齿形钳夹持
    设计: 与标准平嘴钳相比,强有力的杠杆性能切割时可以省力40%刀刃
    经过额外感应强化硬度高达60 HRc,因此也适用于切割琴钢丝
    材料: C60特种工具钢
    应用: 普通应用的助力钳用于夹持和剪切硬度范围从软到硬的软铜线、硬线和电缆
    零件号
    订货号
    Z 02 0 200 05
    26713 1
    200
    8
    3.8
    2.7
    2.3
    5
    310
    Z 02 0 225 05
    26716 2
    225
    9
    4.4
    3.0
    2.5
    5
    360
    核桃木柄无弹力锤
    800
    核桃木柄无弹力锤
    锤面:
    均为黄色。中等硬度,不掉色、耐磨损的聚氨脂
    内腔: 由精密钢管制成,和锤柄连接套焊接在一起。喷涂粉
    锤柄: 核桃木柄形状适宜操作,表面质量高
    标准: GS安全检验标记
    应用: 适量地锤打在老虎钳上的或装配中的工作
    附带: 锤头内的铸铁球中和反弹力
    订货号
    02092 7
    25
    108
    320
    320
    5
    02093 4
    30
    115
    350
    460
    5
    02094 1
    35
    118
    355
    580
    5
    02095 8
    40
    125
    375
    760
    5
    02096 5
    45
    130
    380
    1000
    2
    02097 2
    50
    135
    385
    1250
    2
    02098 9
    60
    165
    420
    2000
    2
    02099 6
    70
    165
    430
    2600
    2
    02101 6
    80
    205
    880
    4550
    1
    八角大锤
    02102 0
    100
    210
    1000
    6860
    1
    八角大锤
    一字起子头
    7010 DR
    一字起子头
    硬金属镀层。Dura头
    驱动 DIN 3126   ISO   1173    C 6.3型
    订货号
    23104 0
    4.5
    25
    0.6
    10
    23106 4
    5.5
    25
    0.8
    10
    23108 8
    5.5
    25
    1.0
    10
    23110 1
    6.5
    25
    1.2
    10
    23112 5
    8.0
    25
    1.2
    10
    带MagicRing® 的加长内六角板手
    352R
    起子杆:
    铬矾钢,经过热处理和镀铬处理
    标准:  剖面,长度和硬度符合ISO 2936L 标准
    应用: 用于将螺钉插入或从难以触及的地方取出来
    附带: 由弹簧钢制成的MagicRing®可以以不同的角度(从3mm起有货)
    订货号
    22012 9
    3
    128
    23
    10
    22014 3
    4
    142
    29
    10
    22016 7
    5
    163
    33
    10
    22018 1
    6
    184
    38
    10
    22020 4
    8
    206
    44
    10
    22022 8
    10
    231
    50
    5
     312DR 十字螺丝起子
    312DR 十字螺丝起子
    Dura 起子头带有炭化钨镀层
    标准:ISO 8764
    订货号
    24683 9
    1
    80
    186
    5.0
    8
    30
    10
    24685 3
    2
    100
    213
    6.0
    10
    36
    10
    24687 7
    3
    150
    268
    8.0
    13
    41
    5
    ABB 电源产品
    >> 独立绕组变压器
    The characteristics of the shell type transformer become relevant in the upper range of large power substation transformers. The active part configuration, with the magnetic core enclosing the windings, provides robustness to short circuit and transportation efforts, and compactness of the design to match transportation and hauling restrictions.
    Vertical coils with flexible arrangement high-low voltage provides excellent cooling performance and a high serial / low ground capacitance, thus a uniform distribution of voltages along the turns.
    移相变压器
    Phase-shifting transformers help control the real power flow in transmission lines and systems interties
    Existing transmission systems are often operated and stressed to the limit of their performance capability of their original design in order to maximize asset utilization. To ensure that under these conditions the economical, reliable and secure operation of the grid is maintained, the need for various aspects of power flow management within the power systems is becoming evident. Phase-shifting transformers help control the real power flow in transmission lines and systems interties. They allow for better utilization of existing networks concerning load growths.
    高压直流换流变压器
    The HVDC converter transformer is a very important component in a HVDC transmission system. In addition to its normal application to provide transfer of power between two voltage levels, it serves a number of additional functions like galvanic separation between the AC and DC systems. A fairly large tapping range permits optimum operation also for a large variation in load without loss of efficiency.
    The converter transformer is generally built with two valve windings of equal power and voltage ratings. One of the windings is connected in star and the other in delta. With this arrangement the dominant harmonics from the converter will be cancelled out.
    The HVDC converter transformer can be built as three-phase units or as single-phase units depending on voltage and power rating. When built as three-phase transformers there is generally one unit with the valve winding arranged for star connection and the other unit for delta connection. In single-phase design the two valve windings are generally built on the same transformer unit.
    Design wise the internal voltage distribution from the DC-voltages on the transformer valve terminals will need a different insulation build-up as compared to the insulation system in a conventional transformer.
欧桥电子科技发展有限公司是英国Universal Corporate Ltd. (UK)在中国的分公司,旗下包含上海欧桥电子、天津欧桥、杭州欧桥等多个分支机构,从事涵盖电子通信产品、仪器、工业及机电产品等不同领域的业务与技术服务。公司本着良好的信誉和出色的售后服…  更多>>
上海欧桥电子科技有限公司
联系人:瞿建
地址:上海市浦东新区康桥路1100号保康大厦1103室
邮编:201315
电话:021-58126804
传真:021-58126844
公司网址:http://www.ouqiao.com/
  • 张克雄 在2025/6/26 17:30:00留言
  • 详细留言:产品尺寸图
  • 何先生 在2023/10/16 18:46:00留言
  • 详细留言:UCL-HP2000-A(B)
  • 李小姐 在2021/9/22 12:16:00留言
  • 详细留言:UCL-HT80GH-18,5PCS
  • huyiping 在2011/5/17 15:20:00留言
  • 详细留言:4142b+41420A+41420A
  • 李永珍 在2010/9/28 19:41:00留言
  • 详细留言:True Time XL-AK GPS Receiver (600-000-03)
