| AGILENT N 2863A |
产品编号: |
33110332516 |
产品名称: |
AGILENT N 2863A |
| AGILENT 1159A |
产品编号: |
33110282116 |
产品名称: |
AGILENT 1159A |
| AGILENT 1169A |
产品编号: |
3311026116 |
产品名称: |
AGILENT 1169A |
| YOKOGAWA HR-1300 |
产品编号: |
33110175416 |
产品名称: |
YOKOGAWA HR-1300 |
| HP 1142A |
产品编号: |
3319581916 |
产品名称: |
HP 1142A |
网络分析仪
| AGILENT 8753ES w/006 |
产品编号: |
331952316 |
产品名称: |
其它测试仪
| HP 4142B |
灵活的模块结构
具有高分辨率的宽测量范围
V:±4μV-±1000V,0.05%
I:±20fA-±10A,0.2%
脉冲测量能力脉冲宽度1ms~50ms,100μs分辨率
高速测量(典型值)
测源或监控:4ms
Vth,hFE抽取:12ms
内部存储器
程序存储器:>2000指令(典型值)
数据存储器:4004测量点
提供一个宽的测量范围和最佳的灵敏度,Agilent 4142B模块直流模块/监视器是一个系统使用的为高吞吐量直流半导体测试仪专门设计的直流测量仪器。一个完全可由用户定义的系统组成,4142B特点是模块构造,容许你建立一个适于自己需要的常规构造。
8个内插槽可用来对目前能获的五个模块进行多式多样的组装,新模块保以很容易地提高测量能力的等级,对两类源/监视器单元(SMU)选择,以便测量范围高达±1A:高电流源/监视器单元(HCU)达±10A,高电压源/监视器单元(HVU)达±1000V,电压源/电压监视器单元(HVU)达±1000V,电压源/电压监视器单元(VS/VMU)和模拟反馈单元(AFU),GPIB高速接口与4142B测量命令和测量存贮能相耦合可可减小计算机负荷,增大吞吐能力,简化系统化。
通用的SMU和可靠的测量
对于一般目的直流或脉冲测量,使用Agilent 4242B电源监视器。相当于四台仪器的该精确模块可使电压达到±100V,同时测量电流降到20fA。它也可使电流达到±100mA,而测量电压下降到40μV和20fA的测量分辨率。SMU均拥有依从特性限制输出电压,电流或功率防止损坏装置。SMU(41420A或41421B)用作为电压源/电流监视器或者电流源/电压监视器。这些补充的操作模式可改变对器件的激励,而不用变更实际连接。这个通用性养活了测试时间,消除了由于改变DUT的连接引起的不稳定性。
测试功率器件达10A和1000V
Agilent 41422A HCU和41423A HVU将4142B的测量范围扩展到10A和1000V,明显地展示出4142B测试对功率器件,如功率三极管,功率MOSFET,GaAs FET和类似集成电路的测试能力。用这机关报两个单元联合测量可达20A和2000V。
用HCU通过将热漂亮移效应养活到最低的办法提高了高电流下进行快脉冲测试100μs最窄脉宽的可靠性,用HVU进行准脉冲测量,用把击穿状态持续时间养活到最小办法对击空电压的测量是有效的。
Agilent 1607A模块选择器是一个扫描器,可遥控41420A/41421B,SMU,41422AHCU或41423A HVU至测试引脚的连接。对于具有高击穿电压的高功率器件给予自动测试,装模块的选择器16088B中特定选取为测试固定装置。
频谱仪
| HP 8593A |
技术指标:
频率范围:9kHz - 22GHz
频率精度:(±)(在1GHz频点):210Hz
分辨带宽范围:1kHz - 3MHz
平均噪声电平(最窄分辨带宽):-114dBm
噪声边带(20kHz偏移):-95dBc/Hz
备注: 内置9kHz -2.9GHz跟踪源 |
其它测试仪
| Tektronix K1205 |
| Product Specs: |
- Protocol Monitoring, Simulation and Emulation (K1297) or Monitoring Only (K1205) in a Single Cost-effective Unit for Development, Operation and Maintenance Applications
- Directly Address UMTS, GPRS, GSM, CDMA and Other Mobile, Core and Access Networks with More than 700 Protocols - No Need for Separate Test Equipment
- Adaptable - Selection of Protocols and Network Interface Modules Configurable for Current and Future Specific Testing Needs
- Powerful - Simultaneous Multi-layer Protocol Measurements at Multiple Different Interfaces - Support Interworking Tests, Valuable Tools for Identifying the Sources of Problems
- Simple, Intuitive Environment for Operators, Flexible Programming Tools for Advanced Users, Covers All Needs with Low Risk of Errors
示波器
| Agilent HP 54831B |
HP 4284A precision LCR meter is a cost-effective solution for component and material measurement. It can be used to improve component quality by providing an accurate, high-throughput test solution. The wide 20 Hz to 1 MHz test frequency range and superior test-signal performance allow the HP 4284A to test components to the most commonly-used test standards, such as IEC/MIL standards, and under conditions that simulate the intended application. Whether in research and development, production, quality assurance, or incoming inspection, the HP 4284A will meet all of your LCR meter test and measurement requirements.
| 网络分析仪 >> Agilent HP 8711A |
| Product Specs: |
- Integrated transmission/reflection test set and synthesized source
- Narrowband and broadband detection
- "Real time" sweep speed (50 ms/sweep)
- Internal 3 1/2-inch disk drive (LIF/DOS formats)
- 100 dB of system dynamic range
- Optional AM delay and cable test capabilities
| ML2437A/38A |
 |  The ML2437A and ML2438A Power Meters combine the advantages of thermal meter accuracy, diode meter speed, and peak power meter display graphics. The result is a single instrument that samples at more than 35K per second and achieves 90 dB dynamic range with a single sensor. These meters include graphics display capability as a standard feature. The ruggedized housing and optional high-capacity NiMH battery bring laboratory quality accuracy to field service applications. ML2437A has one input, and ML2438A has two inputs.
MS2663C 频谱分析仪其覆盖率范围由 9 kHz 到 8.1GHz。它可测量三倍于频率范围的寄生频率,因此可用在全世界的移动通信测量中。
MS2663C拥有特佳的基本表现 , 如高C/N比率 , 低失真和高频率/电平精度及容易操作。
它的"测试" 功能用以评估无线电设备( 频率计数器,C/N比率,相邻通道功率,占用频率带宽 , 脉冲平均功率和模版策判定功能)。 它提供两个荧屏显示装置和FM 调制波形显示装置。
这样多的选择功能代表MS2663C 手持式频谱分析可广泛应用在不同领域而其价格十分优惠。 |
功能
- 计频器
- C/N
- 相邻波道功率
- 占领频率带宽
- 突发平均功率
- 噪音功率
- 及格/不及格界限线
| 信号源 >> HP/AGILENT E4428C |
Signal Characteristics ●250 kHz to 3 or 6 GHz (.01 Hz resolution) ●-136 to 17 dBm @ 1 GHZ, 16 dBm @ 6 GHz, and 10 dBm @ 6 GHz output power ●+/-0.5 to +/-0.9 dB level accuracy (> -110 dBm)
Spectral Purity ●-134 dBc/Hz SSB phase noise @ 20 kHz offset, 1 GHz carrier (typ) ●High-stability timebase: oven-controlled crystal oscillator (OXCO)
Modulation and Sweep ●AM, FM, ØM, and pulse modulation ●DC to 10 MHz FM modulation rates, maximum deviations up to 8 MHz ●Dual internal function generators: sine, square, ramp, triangle, noise, DC, pulse, swept sine, dual sine ●Step and list sweep (frequency and power)
Automation and Communication Inte ●10BaseT LAN and GPIB ●SCPI and IVI-COM drivers ●Backwards compatible with all ESG signal generators |
| Line Regulation |
HP-IB - 250 uA |
Load Regulation V/C |
2 mV - 250 uA |
Other Features |
2 mV - SCPI |
Output 1,Volts/ Max. Current |
+25 V - 1 A |
Output 2,Volts/ Max. Current |
-25 V - 1 A |
Output 3,Volts/ Max. Current |
6 V - 5 A |
Total Power |
80W |
Type |
DC - Triple Out |
| 万用表 >> HP/Agilent 34401A |
| Product Specs: |
- 10 MHz to 60 GHz,
- 76 dB dynamic range
- Built-in limit testing
- Direct plotter or printer output
- Frequency Range from 10MHz to 60GHz
- Used with HP 11664A/E detectors or HP 85027A/B/C Directional Bridges (sold separately)
- Frequency range of 10 MHz to 40 GHz
- Dynamic range from +10 dBm to -50 dBm
- High (40 dB) directivity bridges
- Autoscale for fast measurements
- Fully annotated digital display Nine "Save/Recall"
- Registers Direct digital plot capability
- Full HP-IB programmability
| 信号源 >> Hewlett Packard 8350B |
The HP 8350 is a powerful general-purpose for swept microwave measurements, wideband CW signal generation and automatic testing. It incorporates the efficiency of microprocessor control with state-of-the-art YIG-tuned oscillators and GaAs FET amplifiers to produce a high performance sweep oscillator system ideally suited for either manual or automatic measurements.
You can easily configure a source to meet your application's frequency coverage and power requirements. Just combine the versatile HP 8350 mainframe with any of the 32 standard RF plug-ins and you are ready to make measurements. Both the advanced HP 83500 series plug-ins and the existing HP 86200 series plug-ins (via the HP 11869A adapter) are accepted by the HP 8350 mainframe.
| 其它测试仪 >> Agilent/HP 37711A |
T1 / Datacom Test Set
- Combined T1 and datacom testing up to 1.5 Mbit/s
- Four interfaces in a single tester
- Powerful results storage and analysis without using a printer
- Histogram alarm/results presentation on the screen
- Rugged, portable and easy-to-use
- Autoconfigure, "trouble scan", and prestored setups, together with clear simple controls, make the tester easy to use.
- Full range of BER tests
- Performs timing analysis on interface control leads - with transition diagrams on the scree
| 其它测试仪 >> HP Agilent 37701B T1 Datacom Tester |
T1/Datacom tester offers complete T1 and fractional T1 bit-error and signal measurements. It also generates tones in a channel and allows VF signals in any timeslot to be monitored. Test results are preselected using easy-to-read bar charts, allowing quick analysis of the circuit trouble. Tests can be performed using auto configure or stored user setups for fast and easy testing. Optional pulse shape and clock slip analysis allow quick, graphic interpretation of distortion and timing problems. DTE/DCE interface and measurements can be added for datacom testing.
This unit has the following options:
001- Pulse shape, clock slips and wander measurements
908 and H02
| 开关控制单元 >> Hewlett Packard 3497A |
The 3947A Data Acquisition/Control Unit combines the capabilities of several instruments and is a basic building block of an automatic data acquisition and control system. The 3497A will be used in an HP-IB automated system and can be viewed as a precision measurement and control computer peripheral.
The 3947A has been designed to be a very versatile and very powerful instrument. A basic 3947A consists of a mainframe that includes a front panel keyboard and display, a non-volatile real time clock, and an HP-IB interface. Available as an option is a 5 1/2 digit integrating digital voltmeter and current source that occupies a dedicated slot in the 3497A chassis. Capability is added to the 3497A by using any combination of plug-in assemblies. Available plug-in assemblies are:
- Relay Multiplexers with or without thermocouple compensation
- FET Multiplexer
- Digital Input/Interrupt
- Counters
- Strain gage/bridge completion
- Actuators
- Programmable voltage and current D/As
- Breadboard Assembly
| 信号源 >> Agilent 3325B |
The Agilent 3325B is a generator/waveform synthesizer with frequency accuracy, resolution, and stability that are ideal for applications such as crystal filter test, multiplexed communication system testing, clock/timing simulation and audio frequency system testing.
Exceptionally linear triangles and ramp signals are produced with synthesized accuracy and stability for applications such as VCO testing or process control. The dc-to-21 MHz frequency range (sine) makes the 3325B ideal for high-performance video system testing.
Pure sine waves or high quality squarewaves can be combined with up to ±5V of DC offset to interface with biased circuits or for stimulus in digital environments. In modulation applications, let the Agilent 3325B provide the carrier for a modulation source, or use the internal modulation source to get modulated signals from the 3325B alone
| 音频分析仪 >> hp/Agilent E4445A |
产品编号: |
1495916 |
产品名称: |
hp/Agilent E4445A |
| 音频分析仪 >> hp/Agilent 8903B |
产品编号: |
14925916 |
产品名称: |
hp/Agilent 8903B |
规 格: |
20hz-100hz |
产品编号: |
14912416 |
产品名称: |
hp/Agilent 8903B |
| 音频分析仪 >> hp/Agilent 37722A |
产品编号: |
14858816 |
产品名称: |
hp/Agilent 37722A |
产品编号: |
121561916 |
产品名称: |
hp/Agilent 66312A |
产品编号: |
12154716 |
产品名称: |
hp/Agilent 6632A |
规 格: |
0-20V 0-5A |
产品编号: |
121502316 |
产品名称: |
hp/Agilent 6033A |
规 格: |
0-20V 0-10A |
产品编号: |
1214583116 |
产品名称: |
Keithley 2306 |
规 格: |
0-20V 0-5A |
| 万用表 >> HP/AGILENT 34420A |
HP/AGILENT 34420A
详细资料:
1.3nV rms噪声/8n Vp-p 100pV,100nΩ灵敏度 两通道可编程电压输入:差分和比值功能 71/2位分辨率 1mV到100V量程 SCPI和Keithley 181语言 直接SPRT,RTD,热敏电阻,热偶温度测量
Agilent34420A以低电平测量能力建立了新的性价比标准,34420A毫微伏/微欧表的噪声性能比以前的Agilent产品要好一个数量级。 精确、可重复的低电平测量 屏蔽的铜螺纹下压连接器、7 1 / 2 位模/数转换器、2ppm的基本直流精度和新的测量算法,所有这些特点使得无须采用前端滤波,即能给出100dB的常模抑制,从而使该仪器具有进行精确可重复的低电平测量能力。低噪声输入放大器和高调谐输入保护电路使读数噪声低至8nVp-p,较长的积分时间进一步改善了噪声性能。 不寻常的功能 两个输入通常可以独立进行电压测量,或者将它们作数学上组合,进行差分和比值测量。欧姆测量把低噪声输入电路和高稳定电流源结合起来,提供杰出的低电阻测量。偏置补偿用以消除杂散的热电动势(EMF)的影响,这种杂散电动势有可能造成测量误差。低功率欧姆和低压电阻测量能力允许在要求低压(20mV)的场合进行重复测量,以避免氧化击穿。仪器内部还有宽量程范围的温度测量能力,提供对SPRT、热电偶、RTD和热敏电阻温度传感器的支持。 数学运算功能提高了测量能力 数学功能,如UNLL,STATS和SCALE,可方便地捕捉到最小和最大读数、提供平均值和标准偏差、定标测量结果,从而更便于测量你的输入信号特性。Agilent34420A还能够把多达1024个读数存储到内部存储器中 通用性 你将会发现,Agilent 34420A能够十分胜任你的台式或系统的应用。设计上考虑到有操作台用户,34420A的前面板操作简易而直观。对于系统应用,34420A包括GPIB和RS-232两种接口标准,并使用可编程仪器的标准命令(SCPI),这就保证了当前和未来的兼容性。34420A也响应用于Keithley181毫微伏表的命令 简要技术指标 精度指标:±(读数的%+量程的%) 直流电压 1 —7 1/2位分辨率,全部量程
量程 |
24小时 23℃±1℃ |
90天 23℃±5℃ |
1年 23℃±51℃ |
1mV 10mV 100mV 1V 10V 100V |
0.0025+.0020 0.0025+.0002 0.0015+.0003 0.0010+.0003 0.0002+.0001 0.0010+.0004 |
0.0040+.0020 0.0040+.0002 0.0030+.0004 0.0025+.0004 0.0020+.0004 0.0025+.0005 |
0.0050+.0020 0.0050+.0003 0.0040+.0004 0.0035+.0004 0.0030+.0004 0.0035+.0005 | DCV1/DCV2(比值):以百分比表示的比值误差=通道1精度%+通道2精度% DCV1-2(差值):差值误差=通道1(读数的%+量程的%)+通道(读数的%+量程的%) 直流电压噪声指标 2
量程 |
2分钟 rms噪声 |
2分钟 p-p噪声 |
24小时 p-p噪声 |
1.3nV RMS 1.5nV RMS 10nV RMS 100nV RMS 450nV RMS 11μV RMS |
8nVp-p 10nVp-p 65nVp-p 650nVp-p 3μVp-p 75μVp-p |
12nVp-p 14nVp-p 80nVp-p 800nVp-p 3.7μVp-p 90μVp-p | 直流电压 输入电阻:10MΩ±1%(100V量程) >10GΩ(1mV至10V量程) 输入保护: 150V峰值,对通道1 LO 电阻 3 —7 1/2位分辨率,全部量程
量程 |
测试 电流 |
24小时 23℃±1℃ |
90天 23℃±5℃ |
1年 23℃±5℃ |
1Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1MΩ |
10mA 10mA 10mA 1mA 100μA 10μA 5μA |
0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0002 0.0015+.0003 0.0020+.0003 |
0.0050+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0002 0.0040+.0004 0.0050+.0004 |
0.0070+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0004 0.0070+.0004 | 低功率电阻 3
量程 |
测试 电流 |
24小时 23℃±1℃ |
90天 23℃±5℃ |
1年 23℃±5℃ |
0.0070+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0002 0.0060+.0004 0.0070+.0004 | 受阻电压电阻 3 可选择电压限:20mV,100mV或500mV
量程 |
测试 电流 |
24小时 23℃±1℃ |
90天 23℃±5℃ |
1年 23℃±5℃ |
10Ω 100Ω |
1mA 100μA |
0.0020+.0002 0.0025+.0002 |
0.0050+.0002 0.0050+.0002 |
0.0070+.0002 0.0070+.0002 | 温度—0.001℃分辨率
| 探头类型 |
精确度 |
SPRT 4 RTD 热敏电阻 热偶 3 |
SPRT探头精度+0.003℃ RTD探头精度+0.05℃ 热敏电阻探头精度+0.1℃ 热偶探头精度+0.2℃ | 温度
- APRT:ITS-90校准温度。在-190℃~+660℃范围内
- RTD:类型α=.00385和α=.00392,Ro由4.9Ω至2.1kΩ,ITS-90(IEC 751)Callendar-VanDusen转换
- 热敏电阻:5KΩ
- 热 偶:类型B,E,J,K,N,R,S,T的ITS-90
- 转换图输出(模拟输出)
- 分辨率:16位
- 最大输出:±3V
- 宽度和偏置:可调
- 滤波器(模拟或数字或两者)
- 模 拟:低通2极在13Hz,可为1mV、10mV、100mV量程上的直流电压使用
- 数 字:移动平均滤波器,10(快)、50(中)、100(慢)次读数平均
数字功能 NULL(通道1直流电压,通道2直流电压,差值,电阻,温度) STATS(最小/最大/平均,峰-峰,标准偏差,读数数目) SCALE(可按Y=MX+B线性定度) CHART NULL(为背面板输出确定零点) 一般指标
- 前面板连接:屏蔽的、低热的铜触点
- 接口:GPIB和RS-232标准
- 语言:SCPI-1994(IEEE-488.2),Keithley 181
Fluke45
Fluke 45是全5位,100000字高性能双显示多功能测试仪表。两个多功能显示和16个测量能力能广泛地用于生产测试,现场维护、定点修理、科研开发和教学等场合。 ● 真空荧光管双显示屏 ● 真有效值电压,电流,包括交流,直流 ● 标准配置RS-232接口,GPIB/IEEE 488可选 ● 频率测量到1MHz ● 可选择参考阻抗的分贝测量功能,阻抗2W到8000W,音频功率2W/16W ● 比较功能可进行快速误差分选,有高/低/通过指示 ● 0.05%的直流电流精度的测量用于4-20mA电流环故障诊断 ● 接触保持,相对值和最大/最小值 ● 通断蜂鸣和二极管测试 ● 不开盖校准 ● Quick start 45软件包可选,用于Fluke 45与PC之间的快速设置和通讯,可以方便地编制,存贮和调用自定义测试程序。 |
| 万用表 >> hp/Agilent 34401 |
hp/Agilent 34401,6位半台式数字多用表,0.004%基本直流电压精度,标准HP-B和RS232接口
- 12种测量功能
- 1000V最大输入
- 15 ppm 基本直流精度(24小时)
- 每秒钟1000个读数直接至GP-IB
- GP-IB和RS-232标准
- 512读数存储器
- 2SCPI标准命令
Agilent 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
良好的台式工作性能
34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作”功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选配的附件袋使您包装和携带方便。
在系统中的高级性能
34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Agilent 3478A和Fluke 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。
通过Agilent 34812A BenchLink Meter软件把Agilent 34401A置于测量系统
Agilent 34401A是一种不寻常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
技术指标
Agilent 34401A 数字多用表 |
量程 分辩率:6位 |
准确度:1年(或ac电压的频率) |
±(读数的%+满度的%) |
直流电压 100m V 1V 10V 100V 1000V |
100n V 1μ V 10μ V 100 μ V 1μ V
输入电阻 0.0050+0.0035 0.0040+0.0007 0.0035+0.0005 0.0045+0.0006 0.0045+0.0010 |
10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW 10MW |
真有效值交流电压 100mV量程
1V至750V量程 |
3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz
3Hz-5Hz 5Hz-10Hz 10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz |
1.00+0.04 0.35+0.04 0.06+0.04 0.12+0.04 0.60+0.08 4.00+0.50
1.00+0.03 0.35+0.03 0.06+0.03 0.12+0.05 0.60+0.08 4.00+0.50 |
电阻 100Ω 1KΩ 10KΩ 100KΩ 1MΩ 10MΩ 100MΩ |
100mΩ 1mΩ 10mΩ 100mΩ 1Ω 10Ω 100Ω
0.010+0.004 0.010+0.001 0.010+0.001 0.010+0.001 0.010+0.001 0.040+0.001 0.800+0.010
电流源 1m A 1m A 100μA 10μA 5μA 500μA 500μA |
| 直流电流 |
10m A-3A量程 |
| 交流电流 |
1A-3A量程 |
| 频率和周期 |
3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs) |
| 连续性测试 |
1KΩ量程,阈值变化范围1Ω-1KΩ |
| 二极管测试 |
IV量程, 1m A测试电流 |
| 数学运算功能 |
消零,最小值/最大值/平均值,dBm,dB,极限测试 |
| 其它功能 |
自动读数保持,512个读数存储,直流电压比 |
| 最大输入 |
直流和交流电压 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流电流 3A,从<250V源,双熔丝 |
| 冲击和振动 |
符合MIL-T-28800,III类,5级 |
| 电源 |
100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz |
| 重量 |
3kg(6.5Ibs) |
| 尺寸 |
103.6mmH×254.4mmW×374mmD | |
| HP/AGILENT 3458A |
产品编号: |
1211263916 |
产品名称: |
HP/AGILENT 3458A |
规 格: |
8.0 Digits |
| 综测仪 >> HP/AGILENT 34420A |
产品编号: |
1211244516 |
产品名称: |
HP/AGILENT 34420A |
规 格: |
NanoVolt/MicroOhm Meter |
| HP/AGILENT E4416A |
产品编号: |
1211223716 |
产品名称: |
HP/AGILENT E4416A |
规 格: |
EPM-P series power meter |
| 万用表 >> HP/AGILENT E4416A |
产品编号: |
1211223716 |
产品名称: |
HP/AGILENT E4416A |
规 格: |
| 综测仪 >> hp/Agilent 8920 |
hp/Agilent 8920
0.4MHZ-1KHZ
HP8920无线通信测试仪
| ★AM/FM信号发生器 ★AM/FM 调制分析仪 ★双工补偿发生器 ★RF功率计 ★RF频率计/频率误差计 ★音频频率计和功率计 ★AC/DC 电压表 ★SINAD/SNR/失真仪 ★两个可变频率AF发生器 ★数字示波器 ★内装IBASIC控制器 | |
| 综测仪 >> hp/Agilent 8922M |
hp/Agilent 8922M
400KHz~1000MHz
The Agilent 8922M is a powerful GSM RF Test Set designed for high volume manufacturing. Flexible, but easy to use, its extensive feature set makes it the ideal choice when speed, accuracy and repeatability are key to minimizing production costs. When used in conjunction with an Agilent 83220A/E, the frequency range of the Agilent 8922M is extended ... |
| 综测仪 >> hp/Agilent 83220E |
hp/Agilent 83220E
1805~1990MHz
扩展Agilent 8922系列的能力,以测试DCS 1800和PCS 1900移动设备
测试移动设备的经济高效的解决方案 |
| Agilent 8960 |
Agilent 8960 系列10无线通信测试仪
在速度和生产效率上取得突破的新一代无线通信测试仪
包括GSM,IS-136,AMPS,GPRS,CDMAone,cdma2000及WCDMA的移动电话测试应用选件
今天的移动电话制造市场是快速变化和充满竞争的市场。为使企业获得成功,制造商必须以尽可能低的成本大批量地生产优质移动电话。
Agilent 8960系列10无线通信测试仪将帮助您缩短产品投放市场时间,并迅速形成批量生产能力。该测试仪能提供突破性的测量速度,并具有大批量自动生产测试环境所需要的灵活性。
移动电话测试的要求在不断增加,对于今天的全球移动通信系统(GSM),IS-136(TDMA)和高级移动电话系统(AMPS)这些无线通信制式,8960系列10测试仪具有快速、精确、自动测试所需的所有功能和性能。通用分组无线业务(GPRS),IS-2000(cdma2000)的测试应用选件将能帮助您更快进入新一代移动电话的市场。
8960系列10无线通信测试仪的灵活设计能保证持续的升级以演进到2.5G和3G无线通信标准,并获得其它方面的性能增强。因而8960系列10无线通信测试仪能为您的企业提供今天和明天的竞争优势。
测试速度提高达30倍
对移动电话制造商来说,8960系列10无线通信测试仪的速度和并行测量能力能立即转化为竞争优势。以速度为目标设计的8960系列10无线通信测试仪能大大减少测量时间,从而有助于降低分摊到每部电话的制造费用。在进行各种测试时,它比以前的仪器快10到30倍。
易于编程和控制
该测试仪的远地用户接口(RUI)可使用高级测试命令进行测量和检索结果。测试仪内装有高级测试和复杂测量的处理算法,并在内部运行,因而能减少总线信息流量,增加测量的总体吞吐能力。由于RUI只需很少几行代码,因而易于把测试装置集成到您的制造环境中。您的程序员会发现只需短短几行代码,就能容易地编写、维护和升级测试程序。
符合多种无线通信标准的测试要求
8960系列10无线通信测试仪能符合生产测试的多种需要:
- GSM测试应用选件可进行GSM900,DCS1800和PCS1900移动电话的测试。
- Agilent E1961A IS-136/AMPS测试应用选件可进行IS-136,PCS和AMPS蜂窝电话的测试。
- Agilent E1962B IS-2000/IS-95测试应用选件可为新的cdma2000移动电话提供全套测试。
- Agilent E1964A GPRS测试应用选件提供新GPRS移动电话的测试。
- 8960系列10无线通信测试仪还将支持WCDMA测试
| Rohde&Schwarz CMD55 |
Rohde&Schwarz CMD55
·是测量GSM及GSM1800移动电话的紧缩式单元
·通过RS232,IEC/IEEE远控
·前面板有多功能连接器
·话音编码器/解码器可被集成
·可选择安培表和伏特表
·高敏感度二级RF输入
| Rohde&Schwarz CMD80 |
Rohde&Schwarz CMD80
详细资料:
特点 ·生产、发展、质量控制及服务领域CDMA、 D-AMPS及模拟测量 ·精密、快速测量 ·高灵活性 ·易于使用
技术指标 Signalgenerator Frequency range, US Cellular 869MHz to 894MHz GSM(US) 1930MHz to 1990MHz GSM(Kored) 1805MHz to 1870MHz Outputlevel RF IN/OUT -20dBm to -124 dBm RFOUT2 0dBm to 105dBm Modulation GPSK Analyzer Frequency range, Cellular 824MHzto 849MHz GSM(US) 1850MHz to 1910MHz GSM(Korea) 1715MHz to 1780MHz Powermeasurement(feference level range) RF IN/OUT (fullscale) +41 dBm to -28 dBm RF IN2 (fullscale) 0 dBm to -69 dBm Dynamic range 50dB below reference level Demodulator O-QPSK Modulation measurements signal quality(p) phase error magnitudeerror error vector amplitued carrier feedthraough I/Qimbalance cqrrier frequency error transmission error DCvoltoge measuremints Range 0 V to ±30V DCcurrent measurements Range 0 A to ±10A SignallingDigital modes 1595,UB-IS95,J-STD008,T53 D-AMPS;optionCMD-B84 Frequency rqnge, Cellular 869MHzto 894MHz GSM 1930MHz to 1990MHz Output level RF IN/OUT -17 dBm to -131 dBm RF OUT2 +3 dBm to -112dBm Modulation π/4DQPSK or unmodulated Analyzer Frequency range, Celluar 824MHz to 849MHz GSM 1850MHz to 1910MHz Powermeasurement(referene level range) RF IN/OUT(fullscale) +39dBm to -60 dBm RF IN2(full scale) -2dBm to -100 dBm Power ramp Adjacent-channel power Modulationmeasurements phase error magnitudeerror error vector amplitued carrier feedthraough I/Qimbalance cqrrier frequency error Bit error rate measurement SignallingDigital modes IS 136,IS54 RF signal generator Frequency range AMPS 869MHz to 894MHz N-AMPS 869 MHz to 894MHz TACS 935 MHz to 960MHz J-TACS 860MHz to 870MHz E-TACS 917 MHz to 950MHz N-TACS 843 MHz to 846MHz 863.5MHzto 867MHz Output level RF IN/OUT -20 dBm to -124 dBm RFIN2 0 dBm to -105 dBm FM modulation RF analyzer Frequencyrange AMPS 824 MHz to 849 MHz N-AMPS 824 MHz to 849 MHz TACS 890MHz to 915 MHz J-TACS 915 MHz to 925 MHz E-TACS 872 MHz to 905 MHz N-TACS 898 MHz to 901 MHz 918.5MHz to 922 MHz Referenec level RF IN/OUT 0 dBm to +41 dBm RFIN2 0 dBm to -69 dBm FM demodulation Signaling analog signalling AMPS(IS95) NAMPS,TACSMJ/E/N-TACS Audiosource Frequency 50 Hz to 4kHz(single tone) Output voltage Range 0.1mVto 5V,rms AF analyzer Measurements frequency AC voltage THD D SINAD
| hp/Agilent 8591E |
hp/Agilent 8591E
Frequency Range : 9kHz - 1.8GHz
Frequency Span : 10 Hz to 100 kHz (10MHz以内) 100 Hz to 100 kHz (10MHz以上)
Resolution Bandwidth : 1 kHz - 3 MHz Video Bandwidth : 30 Hz - 1 MHz
- 便于使用、可扩展的便谐式频谱分析仪
- 有各种范围的价格和性能可选择
- 用一个按钮即可进行FFT、TOI、ACP等测量
- 具有扩展的存储器和示迹存储功能
- 可选用窄分辨带宽
- 可提供定制的专用测试软件
| hp/Agilent 8594E |
hp/Agilent 8594E
产品名称: 频谱分析仪 品 牌: HP 产品型号: 8594E 产品指标: 9kHz~2.9GHz 产品信息: ·便于使用、可扩展的便携式频谱分析仪 ·有各种范围的价格和性能可供选择 ·用一个按钮即可进行FFT,TOI,ACP等测量 ·具有扩展的存储器和示迹存储功能 ·可选用窄分辨带宽 ·可提供定制的专用测试软件
| hp/Agilent 8595E |
hp/Agilent 8595E
HP 8595E:9 kHz~6.5GHz(直流耦合),100kHz~6.5GHz(交流耦合) |
