同轴固定负载主要用于吸收射频或微波系统的功率,可作为
天线的假负载和发射机终端。也可以作为多端口微波器件如环行 器、方向耦合器的匹配端口,从而保证特性阻抗得到匹配,进行精确测量。
WHT 系列同轴固定负载平均功率 50-500W ,频率范围 DC-18GHz,具有工作频带宽、驻波系数低、抗脉冲、抗烧毁性 能好等特点。
标称阻抗:50?
平均功率:500W 对应环境温度 25°C, 当温度上升 到 125°C, 功率线性递减至 50W).
峰值功率:5KW (5μs 脉宽,10%负载周期)
三阶交调(可选):反射交调, <-100dBc 两个输入频率分别
为 935MHz 和 960MHz,每个载波功率+43dBm.
温度范围:-55°C~+125°C
连接器形式:N,7/16
重量:4.3Kg
外型尺寸:400×130×75mm
