上海微敏自控技术有限公司
  • 运动控制卡
  • 发布时间:2008/3/5 17:52:27   修改时间:2008/3/5 8:38:52 浏览次数:1359
  • 名称
    马达控制卡 - DMC21x3
    DMC-21x3独立型运动控制器
       DMC-21x3独立型运动控制器是GALIL公司Optima家族中的一员,它带有EthernetRS232通信接口,能够使LAN上的任意数量的计算机硬件装置(如I/O模块,MMI接口,PCPLC及视觉系统)之间实现方便、高速、长距离通信。DMC-21x3控制1~8轴伺服电机或步进电机或二者任意结合,体积小,安装方便,直接输入24V电源。用2字符直观易懂的命令及全套支持软件工具(如 WSDK伺服调整、分析,ActiveX 针对VBC-ProgrammersC++LABVIEW)使得二次开发异常简单。
    产品规格
    系统处理器: 32-Bit Motorola 68331 SeriesMicrocomputer
    通讯方式:以太网10base-T RS232
    ●Ethernet支援多组主控装置及多组受控装置, 并支援TCP/IP,UDP ModBus协定
    运动模式:
    点对点定位、速度控制、2D线性及圆弧插补、角刀跟随,可达八轴线性插补, 位置追踪
    螺旋模式、多组主控装置电子齿轮、电子凸轮、龙门同步模式、连续路径运动、示教模式
    存储器:
    记忆容量: 4 Meg RAM and 4 Meg Flash EEPROM.
    变量个数: 254
    数组大小: 8000个数组,可设定30个数组
    滤波器:
       PID
    及速度及加速度前馈、凹陷滤波器, 低通滤波器
    速度平稳功能消除加速度之陡变(jerk)、极限
    扭力限制、补偿调整、压电陶瓷马达(piezo-ceramic motors)控制选项
    运动参数:
    单次位移: 32bit(每次运动可达±21.5 亿编码器脉冲;自动更新; 无限延续之速度控制及向量模式)
    速度: 伺服每秒可高达 1200 万编码器脉冲
    加速度: 每秒平方可高达6700万个编码器脉冲
    任一轴均可控制步进或伺服马达
    接收12MHz伺服编码器反馈信号
    16DAC速度指令输出
    3MHz步进电机命令(脉冲+方向)
    无刷伺服电机正弦波换向控制
    多任务:8个应用程序同时执行
    输入输出I/O:
       8
    点缓冲输入(1~4),16点缓冲输入(5~8)
       8
    点个TTL 输出点(1~4) , 16TTL输出(5~8)
       40
    点自定义输入/输出 I/O (DB-28040)
    8通道通用模拟输入ADC 12位(16位可选)
    高速定位捕捉:
       1-4
    轴捕捉X,Y,Z,W; 5-8轴捕捉E,F,G,H(捕捉时间不超过0.1微秒 )
    专用输入:
    主编码器输入A+、A-、B+、B-、I+、I (±12V or TTL)
    各轴正、反向限位,回零输入,伺服使能输出,急停输入,主动轴急停输入,报警输出
    伺服周期
      1-——2 250 微秒
      3——4轴:375 微秒
      5——6轴:500 微秒
      7——8轴:625 微秒
    典型应用领域:
         航天:            天线定位控制            空间摄像控制
                           激光跟踪控制            天文望远镜
         食品加工:        食品包装                家禽修整加工机
                           精密切肉机
         机床:            无心磨床                EDM机床
                           激光切割机床            螺纹机床
                           冲压机床                快速成型机
                           超声焊接机              水射流切割
         产业制造:        粘胶配料                软管编织机
                           绕线机                  光纤玻璃拉伸机
                           龙门式输送臂            玻璃净化炉
                           高速标签印刷机          标签粘贴机
                           包装机械                飞剪
        材料输送设备:     纸板运送                输送机驱动
                           核反应棒拆卸搬运        包装系统
                           码垛机
        医疗器械:         人工咀嚼仿真器          血液分析仪
                           CAT扫描仪              DNA测试仪
                           测步仪                  医疗成像声纳
                           尿样测试仪
        半导体测试及加工: 晶片自动输送            盒带搬运
                           电路板特型铣            IC插装机
                           晶片抛光机              晶片探测机
                           晶片切割机              引线焊接机
        测试及测量:       座标检验                齿轮检验
                       键盘测试                来料检验
                       显微仪定位控制          PCB测试
                       焊点超声扫描检查
    纺织机械:         自动织袋机              地毯编织机
                       珩缝机                  纱绽卷绕机
海微敏自控技术有限公司(MTT)专注于 “运动工程”相关领域,为设备制造商及广大用户提供 “精度” 与 “运动特性”。 感谢各界多年来的信赖,选择上海微敏(MTT)为 您的运动控制伙伴。我们的使命是: 提供工程专业,客户服务,以及关键零组件,以满足 您对运…  更多>>
上海微敏自控技术有限公司
联系人:吴志义
地址:上海市静安区淮安路681号406室
邮编:200041
电话:021-32271250
传真:021-62770735
公司网址:http://www.mttc.com.cn
