上海天格自动化设备有限公司
  • 国产变频器
  • 发布时间:2008/3/3 4:29:00   修改时间:2008/3/2 13:43:05 浏览次数:334
  • 英威腾CHF系列变频器
    一、优化的V/F控制
    CHF系列变频器采用DSP控制系统,完成优化的V/F控制,比传统V/F控制更具优越的性能。
    二、经济型结构(G/P合一)
    CHF系列变频器为通用型变频器,主要面向简单调速应用客户,采用G/P合一结构,更能满足大部分客户的功能需求。
    独立外引键盘        实现本机键盘与外引键盘的双重控制及变频器运行状态的监视,LED外引键盘:为简易型键盘,可实现本机键盘的所有功能
    串行通讯功能        提供RS485物理通讯接口(选配),内嵌MODBUS  RTUASCⅡ两种通讯模式
    端子功能            提供丰富的端子控制功能供用户自由选择
    三、可靠性设计
    1、全系列独立风道设计:散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单;极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝、水泥制造等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性;G/P合一设计,方便客户选型的适用性。
    2、宽电网电压设计:电网输入电压在-15%15%,变频器可安全运行,用户无须其他处理
    3、超强的保护功能:为用户提供多达20多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护;提供故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除;内置雷击过流保护装置,有效提高对于感应雷的自我保护功能。
    4、标准的制造平台:具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺;专业化流水生产线;严格的生产管理制度
    四、主要技术参数
    1、输出频率范围:0.00600.00Hz
    2、速度控制方式:V/F控制
    3、指令通道方式:操作面板、端子控制、远程通讯控制
    4、频率给定方式:数字键盘给定、模拟量给定(电流、电压信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
    5、起动转矩大:1Hz/150%
    6、载波频率范围:1.0K15.0KHz
    7、速度控制精度:±5%最高速度
    8、自动电压调整(AVR):当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
    9、自动限流:能限制电机电流的最大值,从而可靠地保护变频器和电机
    10、摆频控制:多种三角波频率曲线,满足纺织行业的个性化需求
    11、多功能键盘:提供三种快捷调试模式,满足用户的多种应用要求
    12、所有的输入、输出端子皆为可编程的,方便用户的使用
    13、高速脉冲输入输出功能:可实现定长控制和脉冲计数
上海天格自动化设备有限公司 Shanghai Tiange Automation Equipment Co.,Ltd 上海天格自动化设备有限公司是一家用专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、维修服务的综合服务性系统集成商。我司的主要业务以推广代理产品为主,与国内外…  更多>>
上海天格自动化设备有限公司
联系人:黄仕彪
地址:莲花路425弄34号301
邮编:201102
电话:13671550819
传真:021-34223299
公司网址:http://www.china-rixin.cn
