无需试剂泵,无需额外压缩气体 专利的循环式流动分析技术(LFA) 分析范围宽(SiO2 0.1PPb~200ppm) 可选多通道(单通道、双通道,加通道分配器可至8通道) 超低试剂消耗量(每种试剂为1升/月) 可编程测量循环与校准频率,分析周期可调(1~8小时) 仪表部件自测试,减少维护时间 断水保护功能,减少试剂消耗 满量程自动稀释
描 述 革新的专利技术,honeywell 2140系列分析仪采用专利的环式流动分析技术(Loop FlowAnalysis)连续在线监测硅酸盐,磷酸盐,联氨,氨,铜离子浓度。LFA分析技术可在一个样品循环中对已知定量样品进行分离,处理,分析测量。协能强大的可编程微处理器允许用户根据不同测量应用,自行设定测量循环,保证测定的精度和稳定性。 应用 电力行业:锅炉给水、过热蒸汽、冷凝水等 纯水处理系统:去离子水、除盐水等
传感器类别:比色双光束,硅检测器 供电电源:12V,110-120V或220-240V,50/60Hz 湿度:0-90% 环境温度: 10-45℃ 分析范围: 2141硅表:0-500ppb,0-5000ppb,0-200ppm* 2141磷表:0-2.4ppm,0-7ppm,0-20ppm,0-200ppm* 2144联氨表:0-100ppb,0-1ppm* 2144铜表:0-100ppb,0-1ppm* 2144氨表:0-750ppb,0-7.5ppm* *通过自动稀释 精度: 硅:+/-1ppm或读数的+/-2℅的大者 磷,联氨,氨,铜:读数的+/-2℅ 外形尺寸:31.5"H×15.54"L×10.83"D 大气压力:非限定 安装方式:墙装或盘装 反应时间:可调,最低8分钟 报警:浓度,校准,维护,样水信息等 重复性: 硅:+/-1ppm或读数的+/-2℅的大者 磷,联氨,氨,铜:读数的+/-2 防护等级:1P55 维护:加装试剂/月,更换泵管/年 试剂消耗量:每种剂为1升/月 反应室容积:10ml 样品扫触材料:玻璃,硅,树脂玻璃,316AISI不锈钢 认证:CE 常规危险:化学试剂,请参考试剂手册 样水要求:10~60微米膜过虑,内置60微米孔径滤膜 样水条件:5-55℃ 温度:大于50ml/min 浊度:无影响,样品空白校准 颜色:无影响,样品空白校准 ph:3-12 输出信号:4-20mA或0-5V 打印机:可选 通讯:可选,RS232或RS485 校准 周期:推荐24小时 单点/多点:对于多点:零点和满量程 本底修正:样品空白校准 手动/自动:任选
2140specification.zip
联系人:王传志
地址:郑州市高新区瑞达路96号2号楼6楼
邮编:450001
电话:0371-67996696
传真:0371-67996696
公司网址:http://www.glin.com.cn
