电极法原理,量程宽 电机寿命长,维护方便 自动校准 传感器故障自诊断 自动PH调节系统 量程范围自动选择 双隔离电流输出 双报警指示
简介 Honeywell 2170联氨分析仪以微处理器为基础,利用电极法原理,分析仪测定锅炉补给水中联氨含量。操作简单方便,测量精确稳定。 应用 电厂锅炉给水中联氨或其它除氧气器的监控。
测量范围:0-100ppb和0-1000ppb,量程自动切换。两个常开触点,其中一个关闭状态时用于远程范围指示 精度:读数的+/-5%或+/-2ppb的大者(0-500ppb范围内),10%(大于500ppb测量范围时) 稳定性:读数的+/-5%或+/-2ppb的大者/周 反应时间:90%小于3分钟 温度补偿:自动,温度误差小于读数的0.5%/℃ PH补偿:碱化蒸汽自动调节 氢氧铵0.88SG(35%W/V) 校准周期:一至四周/次 输出:双隔离输出,0-10mA,0-20mA,4-20mA 负载最大1000ohm 报警:双隔离输出,0-10mA,0-20mA,4-20mA 电源:120/240VAC(+/-10%-20%),50/60HZ 工作条件 样水:温度5-55℃,流速25-500ml/min 环境温度:0-55℃ 压力:5-100psi 样水组分:60微米孔径膜过滤 机械参数 结构:两个钢制壳体,与样品接触部分为不锈钢或聚合物 尺寸:变送单元:11.87”Wx11.87Hx8.00L 分析单元:12.13” Wx16.00Hx8.00L 安装方式:墙装或盘装 重量:变送单元:251ps 分析单元:251ps 接线:6个1/2”接线引出孔 管路:进样口:1/4”ODSwagelock接头 排液口:3/8”OD管路 涂层:抗腐蚀聚亚氨酯 距离:最大100米
联系人:王传志
地址:郑州市高新区瑞达路96号2号楼6楼
邮编:450001
电话:0371-67996696
传真:0371-67996696
公司网址:http://www.glin.com.cn
