徐州市伟思水务科技有限公司
  • RenQ-IV型COD在线分析仪
  • 发布时间:2011/3/23 9:51:18   修改时间:2011/3/23 9:51:18 浏览次数:831
  • 功能特点:
    1.
    采用国际领先的光电定量系统,用样更精更准。
    2.
    采用国际领先的切阀采样系统,屏弃了原始的电磁阀方式。切阀采样系统采用转动取样的方法,管路没有了电磁阀压力的老化,故障率极低,维护费用少。
    3.
    关键部件如:触摸屏、消解系统完全选用英国原装进口,确保高质量。
    4.
    采用了世界领先的电源保护技术,能够适应电网不稳定的环境。
    5.
    具有掉电保护功能,掉电时仪器能停止一切工作,上电可自动复位。
    6.
    支持掉电存储功能,掉电数据不丢失。
    7.
    原装配备微型打印机,可实时打印数据或打印历史数据,不需打印时可关闭。
    技术参数:
    测量方法: 重鉻酸钾高温消解,比色测定 (国家标准GB11914-89
    测试量程: 0~5000mg/L
    检测下线: 8 mg/L
    分 辨 率: <1mg/L
    准 确 度: >100mg/L <10%读数; <100mg/L:正负5mg/L
    重 现 度: >100mg/L <5%读数; <100mg/L:正负5mg/L
    响应时间: (>90%):15min
    测试间隔: 2030406080100120,自动
    校正间隔: 按选定间隔自动进行(持续时间 60分钟)
    清洗间隔: 按选定间隔自动进行(持续时间 10分钟)
    消解温度: 175摄氏度,可设定
    服务间隔: 24个月
    用户保养: 保养间隔:〉1个月,每月约1小时
    试剂消耗: 每天六个样,约6个月。提供全部试剂配方和配置办法,企业可自己配置。
    样品流速: 最小为0.1L/h
    自动校正、自动清洗
    显示:LCD蓝屏,带触摸功能;微型打印机打印功能;具有数据存储功能
    配备自动采样系统,可定时自动采样,独立于仪器安装,更方便
    环境影响: 带水质过滤系统,水质极端情况(如高悬浮物、杂质、漂浮物等)下不会损坏
       护: 无易损件,维护简单、方便
    通信接口: RS232数字接口,420mA模拟信号输出
    外型尺寸
    770×600× 450(毫米)
    重量
    50千克
    电源
    AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%
    功率
    100
    环境温度
    540摄氏度
    环境湿度
    ≤85%
    工作原理:
    1.
    测量方法采用国家标准GB11914-89水质-化学需氧量测定(重铬酸钾法)
    2.
    水样、重铬酸钾、硫酸银(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热 175,在此期间铬离子作为氧化剂从V1价被还原成111价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物 的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。
    不同方法之间的比较:
    1.
    市面上常见由三类仪器:重铬酸钾比色法、非分散红外吸收法(TOC)、紫外(UV)(参考中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T353-2007)
    2.
    非分散红外吸收法(TOC)、紫外(UV)法再水质比较复杂的情况下最大的误差能超过50%。一般适用比较简单、稳定的水质。(参考中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T353-2007)
    3.
    重铬酸钾比色法为中国国家传统标准方法,适用于中国废水比较复杂、不稳定的水质。(参考中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T353-2007))
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
