概述 LS20B型旋桨式高流速仪
用途及适用范围
LS20B型旋桨式高流速仪是一种大量程的江河水文测速仪器。可用于江河、湖泊、渠道和水库等水体,进行各种高、中、低流速测量,也可用于电站压力管道和某些科学实验中,进行高速和特高速测量。
特 点
▲ 特别宽广的测速量程,且仅用一个旋桨即可满足各种高、低流速测量
▲ 仪器轴承油室动态密封性能良好,在高速高含沙量条件下的黄河上的水文站,经过一个汛期的测流,轴承均无需拆洗。实测最高为4.3m/s,最高含沙量为100kg/m3
▲ 采用进口优质工程塑料制造的旋桨,具有高冲击强度、几何形状稳定、耐大气自然老化等优异的性能。在野外严酷自然条件下长期工作,仪器检定系数K值稳定不变
▲ 仪器低速性能—内摩阻特性,可用流速仪内摩阻力矩仪监测,确保仪器低速性能及其测量精度
▲ 仪器测量时,其安装方式灵活、多样,定向装置结构合理,可垂直、水平迎合水流方向
▲ 仪器结构强度好,安装、支承牢固,可经受15m/s高流速冲击,仪器性能稳定、工作可靠
▲ 仪器整机呈流线型,且尾翼平衡锤为内置式,水阻小,仪器无附加偏转力矩,因而可稳定地工作
主要技术参数
● 测速范围:0.05~15m/s
● 旋桨回转直径:Φ120mm
● 旋桨水力螺距:200mm
● 输出信号频率:2个信号/转
● 检定公式相对误差:V≥VK时,<1.5%;V<VK时,<±5%
