1 特点
可连续测记沉降过程;
高分辨力、高精度;
数字化传感器,长期稳定;
无温漂、时漂,直线性输出;
抗电磁干扰,即使停电后再通电,输出数据依然正确;
能与显示、采集记录装置配套使用,实现过程监控。
2 用途
WGJ型沉降仪,是埋入式数字输出型沉降仪。它主要用于土石坝、堆石体、道路、地基或填土的内部沉降,特别适合于混凝土面板堆石坝的连续变形观测,并进行数据的自动采集、记录。
WGJ型沉降仪的传感器是高精度(±0.5mm)、高分辨力(0.1mm)、高可靠的光电开关旋转编码器,输出数据呈直线性变化,无温度和时间漂移,性能远优于其它类型的传感器。
本仪器的水准传感器、显示记录器可直接与已安装好的各种型号的水管沉降装置(例如:NSC-100型沉降仪)配套使用,变人工观测、记录为自动观测、记录,并提高测记精度。
3 构造、工作原理
WGJ型沉降仪由沉降包、沉降盘(沉降基座)、连通管、数字化水准仪、数字采集、显示器等组成。它的工作原理是:埋入坝体内沉降点的沉降包装有溢水管和通气管,用连通管与观测房中水准仪相连接,当沉降包下沉时,沉降包的溢水口产生溢流,并通过排水管排出坝外。沉降点沉降产生溢流时,水准仪的水位亦随之同步下降。观测水准仪的水位变化等同于观测沉降点的沉降高程变化。该观测值与观测房自身的沉降量相加,即为沉降点的实际沉降值。
它的水准仪由全量型光电开关旋转编码器、水准桶、浮子、测量缆、电输出插座等组成,其输出信号为格雷码12~15bit,量程为0-100mm至0-16m,分辨力为0.1mm~0.5mm,可满足各种不同观测需要。
水准传感器具有并行格雷码输出、RS485/232输出(可选)、4-20mA电流环(可选)输出,可方便地与各种显示、记录器配套使用,实现沉降点的自动观测、自动记录。
4 技术参数
量程:50、100、200、400、800、1000、2000、4000、8000、16000mm;
分辨力:0.1mm、0.125mm、0.25mm、0.5mm;
输出码:格雷码9-15bit;
输出接口:RS485/232(选装)、4-20mA(选装);
电源电压:12V/24V DC;
功耗:30mA、50mA;
温度范围:-25~+80℃;
水准桶尺寸:Ф250×700(400mm量程)。
