徐州市伟思水务科技有限公司
  • GPRS遥测水位站
  • 发布时间:2009/4/29 8:51:04   修改时间:2009/4/29 8:51:04 浏览次数:592
  • GPRS遥测水位站
        ●概
        浮子式水位遥测站是水文自动测报系统中最基本的单元站点之一,主要由遥测终端机、浮子式水位传感器、太阳能供电系统等设备组成,其核心设备水位遥测终端机,负责采集现场水位信息,并上传给分中心或中心。
        该站可实现无人值守,具有全天候自动测报功能。设备功耗低、具有独立直流供电系统,适用于水库、河流、渠系的水位遥测。
        ●主要功能
    ◆实时采集监测区域水位信息
    ◆信息实时、定时上传
    ◆可连接一个开关量水位传感器
    ◆水位越限报警
    ◆具有现场实时显示电压、水位数据功能
    ◆太阳能充电保护
    ◆具有通讯设备长时间发数保护
    ◆具有自诊断、复位功能
         ●技术指标
    ◆供电方式:直流12V/7AH(24AH)蓄电池,太阳能电板浮充供电
    ◆工作电压:11.5V~13.8V
    ◆值守功耗: 12V电压,值守电流<1mA(不含通讯设备)
    ◆发射功率:0.1A~6A
    ◆采数时间间隔:5秒钟(可设置)
    ◆防波浪判断处理时间:40秒钟(可设置)
    ◆水位无变化自发时间间隔:45分钟(可设置)
    ◆数据传送方式(可选):
    无线模块(433MHz) 短信(GSM网络)
    ◆数据传送距离:
    无线模块(433MHz)方式传送距离为:<5KM(直线距离)
    短信方式传送距离为:GSM网络信号覆盖范围内
    ◆采集精度:±1cm或1mm
    ◆工作温度:-20℃~+80℃。
出一流产品 铸一流品牌------伟思WEISER、您事业上可信赖的伙伴徐州市伟思水务科技有限公司、徐州市伟思信息系统工程研究所是专业化、规模化的民营股份制高新技术企业,现有各类资深专家、高工28人、中高级技师16人,大专以上学历科技人员占全部…  更多>>
徐州市伟思水务科技有限公司
联系人:张国栋
地址:徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
邮编:221009
电话:15996998751
传真:0516-83859755
公司网址:http://www.weiser.cn
  • 刘英勇 在2017/7/5 11:45:00留言
  • 详细留言:您好!我这边是水库大坝检测系统方面的,请问贵公司的大坝安全安全检测系统具体的产品清单是怎么样?报价是多少?能否提供一下呢?看看能否适合这边的需求。谢谢!
  • 丁永康 在2011/1/5 10:31:00留言
  • 详细留言:我这边是用于建筑工程上的勘察监测 坑外潜水水位的 不知道能不能满足要求,一套多少钱,我这边现在是4个孔,要几套,一共多少钱??
