无线发射模块
- 发布时间:2008/5/9 4:10:54
修改时间:2008/5/25 13:35:48 浏览次数:461
详细规格:
1 视距可靠传输距离可达800m; 采用GFSK的调制方式;
2 载频 433 MHz,ISM频段,无需申请频点;
3 提供8个信道,如果用户需要,可扩展至32信道;
4 接口速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
5 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200bps;
6 接口方式:TTL/RS232/485由用户选择,接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置);
7 收发一体,半双工通信方式;
8 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
9 可用于点对点,点对多点等多种通信组合方式;
10 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
11 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用稳定性好,故障率极低;
12 功耗:功率10mw,接收电流<25mA,发射电流<35mA,休眠时电流<0.1mA;
13 三种省电模式: 硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒;
14 供电:DC 5v or 3.3V;
15 温度:-40℃~+80℃;
16 体积:47mm×26mm×8 mm (不含天线座);
应用: 水、电、煤气,自动抄表收费系统; 家庭电器和灯光智能控制;安防报警;行车和起重机等的工业遥控; 生产线产品计数器; 铁路、油田、码头及部队的数据通信; 医疗和电子仪器仪表自动化控制;商店无线POS系统; 银行和政府排队管理系统;车载GPS记录仪; 车载无线点播;汽车防盗、轮胎压力监测及四轮定位; 高速公路及公共场所的LED显示器;无线点菜系统和投票系统中的智能无线PDA终端;智能交通,工业设备数据采集,各种测控设备。
