美国DEUBLIN旋转接头系列介绍
美国DEUBLIN旋转接头代理商---信德迈科技(北京)有限公司 . DEUBLIN2000系列-带有碳化硅密封的接头是专门为解决连铸机用接头常发生易磨损的问题而设计的。两个超高硬度的碳化硅密封被装入一个不锈钢卡套中,使接头在硬杂质和研磨粒的污染环境里具有非常高的耐磨性。这种密封卡套是一种整体结构性密封,可以经受由水冲击或其他不可控制的过程所产生的冲击载荷和震动。采用长间距的轴承可以支撑整个铜壳体,使其平稳旋转。一个专用碳-聚四氟乙烯止推环可以承受由介质作用产生的轴向载荷。
2000系列接头有单通道和双通道两种形式,有法兰式安装和利用挡板安装。
2000系列接头的质量保证期是2 年。
DEUBLIN5000系列外装式接头是专门为解决连铸机用接头常发生磨损的问题而设计的。开发此系列接头是采用了当今最先进的超硬密封材料(碳化硅),这种材料可以抵制随冷却水进入的各种硬杂质和研磨粒的磨损。5000系列是一种真正的现场维修接头。其独特的设计使两个密封面可以在现场很容易地被更换。结合5000系列接头的高耐磨性和低成本的易换性,您不难发现,它是您在使用接头所遇到问题时的最经济实用的解决办法。
DEUBLIN1/8\"到1/2\"气-液压应用型接头特别适用于小型气动离合器、各类液压驱动的节距滑轮,以及其他液压及气方面的应用。此类接头重量轻、体积小,结构紧凑。采用石墨对工具钢密封,带有油芯,使密封面能够在气动应用中得到润滑。对滚珠轴承也进行润滑以延长寿命。
DEUBLIN3/4\"到1-1/2\"气体-液压应用型接头具有特大工作能力的接头是专门设计用于传输大容量气体或液压油。采用石墨对渗碳工具钢密封。
美国DEUBLIN旋转接头,354-050-117,单通道,径向,不锈钢接头。适用于:制药、食品、化工工业。
DEUBLIN加工中心及枪钻机床旋转接头1116-610-463 1101-235-343 1129-036-301 1109-021-188 高速 :
15000~20000 转/分钟
1117型接头专用于当今高技术自动线中的超高速主轴。该新一代接头的速度甚至能够超过最好的金属滚珠轴承速度范围
1109型接头采用轴承结构,具有deublin专有的“脱开”式设计。其独特的弹性膜片,能够使其在没有冷却压力时使密封面“脱开”,压力恢复后再恢复闭合状态。
1116型接头为低成本动力件,采用通常只有在输送线产品中作为标准而使用的抗磨损碳化硅密封。铝制挡油环的作用是保护两个高精度球轴承,并通过壳体排出口将可能进入轴承的渗漏排出。所采用的电镀整体式铝壳体可以是直通式或900出口两种型式
特殊设计的1101型接头结构紧凑,适用于高速机床主轴及枪钻机床。该型号可直接替代1100系列接头,与1100系列尺寸相同。1101型号采用碳化硅密封,因而无特殊过滤要求,使用寿命是普通密封的5~10倍。
