供应FEMA压力开关
FEMA菲玛压力,温度及流量控制仪表
FEMA菲玛是Honeywell(霍尼维尔)下属的世界领先的仪器仪表生产厂家。主要产品: 压力开关,压力变送器,温度控制器(恒温器),温度变送器,电磁阀,流量监视器,等。
FEMA产品汇总:
压力开关 DCM6
压力开关 DCM3
压力开关 DWR6
压力开关 DWR3
压力开关 DWR1
压力变送器 SN25-280 2.50MPa
压力变送器 SN4-280 测量值0-4Bar
压力开关 DGM506-213
压力开关 DGM516-213
压力开关 DCM025
压力开关 DNM10
压力开关 DNM10
记录纸 30755317 HONEYWELL FOR DR45AT RECORDER
压力开关 DCMV10
压力开关 EX-DWR6
压力开关 DWR06 0-600mm bar
压力开关 DWAM1 0.2-1.5BAR
压力开关 DGM506-213Range:15-60mbar动作设定点15mbr
压力开关 DGM516-213Range:40-160mb动作设定点100mbr
压力开关 DCM025Range:0.04-0.25mba动作设定点200mbr
压力开关 DNM1Range:0.2-1.6mbar动作设定点700mbr
压力开关 DNM1Range:0-800mbar动作设定点150-500mbr
压力开关 DGM506-213Range:0-100mbar动作设定点15mbr
压力开关 DCM6
压力开关 Ex-DWR 16 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 1 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 06 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 3 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DGM516 Eex d IIC T6
压力开关 Ex-DWR 6 Eex d IIC T6
FEMA 温度调节装置
Honeywell FEMA 能提供广泛的温度调节装置,从简单的房间温度控制开关到 ATEX 认证的开关。我们有不同类型的温度调节装置:
电子,
标准机械,
部件测试 (TüV, DVGW, etc) ATEX 认证 (Zone 1 & 2).
电子温度调节装置
– 新型的SmartTemp通过我们获奖的设计为用户提供灵活性和方便使用。所有的主要参数都可以自由编程,同时包括了附加功能,如可以有效减少安装时间的仿真方式。标准机械温度调节装置
– 我们的机械温度调节装置设计成长寿命,同时因带有防海水金属外壳而坚固。 部件测试温度调节装置
– 我们的很多产品已经过合格机构的蒸汽和气体特别应用测试。 ATEX 认证的温度调节装置-是最近添加到我们产品中的温度调节装置,符合新的ATEX规定。我们的设备经过1 & 2区中气体& 灰尘认证。
FEMA 压力开关
Honeywell FEMA有4组压力开关: 电子 标准机械 部件测试 ATEX 认证电子压力开关 - 新型的SmartTemp通过我们获奖的设计为用户提供灵活性和方便使用。所有的主要参数都可以自由编程,同时包括了附加功能,如可以有效减少安装时间的仿真方式。标准机械压力开关 - 我们的机械温度调节装置设计成长寿命,同时因带有防海水金属外壳而坚固。 部件测试压力开关 - 我们的很多产品已经过合格机构的中等蒸汽和气体特别应用测试。 ATEX 认证压力开关 -是最近添加到我们产品中的压力开关,符合新的ATEX规定。我们的设备经过1 & 2区中气体& 灰尘认证。
FEMA 压力变送器
Honeywell FEMA有3组压力变送器产品:智能变送器 (LON) 机械感应 Piezo 阻抗智能变送器 (LON) – 我们的变送器系列,具LON bus能力。 机械感应变送器 – 基于成熟的机械变送器技术。
-50 ... 50 without LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT50
-100 ... 100 without LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT110
0 ... 100/250 without LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT100
0 ... 250/500 without LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT250
0 ... 500/1000 without LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT500
0 ... 1000/2500 without LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT1000
0 ... 100/250 with LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT100D
0 ... 250/500 with LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT250D
0 ... 500/1000 with LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT500D
0 ... 1000/2500 with LCD 0..10Vdc 18..30Vac, 16..32Vdc DPT1000D
-50 ... 50 without LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT53
-100 ... 100 without LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT113
0 ... 100/250 without LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT103
0 ... 250/500 without LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT253
0 ... 500/1000 without LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT503
0 ... 1000/2500 without LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT1003
0 ... 100/250 with LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT103D
0 ... 250/500 with LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT253D
0 ... 500/1000 with LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT503D
0 ... 1000/2500 with LCD 4..20mA 18..30Vac, 16..32Vdc DPT1003D
-50 ... 50 without LCD 4..20mA 18..32Vdc DPT52
-100 ... 100 without LCD 4..20mA 18..32Vdc DPT112
0 ... 100/250 without LCD 4..20mA 18..32Vdc DPT102
0 ... 250/500 without LCD 4..20mA 18..32Vdc DPT252
0 ... 500/1000 without LCD 4..20mA 18..32Vdc DPT502
0 ... 1000/2500 without LCD 4..20mA 18..32Vdc DPT1002
0 ... 0.25 0.75 SN025-280
0 ... 0.6 1.8 SN06-280
0 ... 1 3 SN1-280
0 ... 1.6 6.4 SN2-280
0 ... 2.5 7.5 SN3-280
0 ... 4 16 SN4-280
0 ... 6 18 SN6-280
0 ... 10 30 SN10-280
0 ... 16 48 SN16-280
0 ... 25 70 SN25-280
0 ... 40 80 SN40-280
0 ... 0.25 0.75 SN025-311
0 ... 0.6 1.8 SN06-311
0 ... 1 3 SN1-311
0 ... 2.5 7.5 SN3-311
0 ... 6 18 SN6-311
0 ... 10 30 SN10-311
0 ... 25 70 SN25-311
0 ... 40 80 SN40-311
0 ... 0.25 0.75 SN025-395
0 ... 0.6 1.8 SN06-395
0 ... 1 3 SN1-395
0 ... 2.5 7.5 SN3-395
0 ... 6 18 SN6-395
0 ... 10 30 SN10-395
0 ... 25 70 SN25-395
0 ... 40 80 SN40-395
-1 ... 1 6 vacuum, relative PSTV01RG34F
0 ... 0.25 1 overpressure, relative PSTM250RG34F
0 ... 0.4 2 overpressure, relative PSTM400RG34F
0 ... 0.6 2 overpressure, relative PSTM600RG34F
0 ... 1 6 overpressure, relative PST001RG34F
0 ... 1.6 6 overpressure, relative PST02RG34F
0 ... 4 12 overpressure, relative PST004RG34F
0 ... 10 30 overpressure, relative PST010RG34F
0 ... 25 75 overpressure, relative PST025RG34F
0 ... 2 6 absolute PST002AG34F
0 ... 10 30 absolute PST010AG34F
-1 ... 1 6 0..10Vdc / 4..20 mA + switch vacuum, relative PSTV01RG12S
0 ... 0.25 1 0..10Vdc / 4..20 mA + switch overpressure, relative PSTM250RG12S
0 ... 0.4 2 0..10Vdc / 4..20 mA + switch overpressure, relative PSTM400RG12S
0 ... 0.6 2 0..10Vdc / 4..20 mA + switch overpressure, relative PSTM600RG12S
0 ... 1.6 6 0..10Vdc / 4..20 mA + switch overpressure, relative PST002RG12S
0 ... 4 12 0..10Vdc / 4..20 mA + switch overpressure, relative PST004RG12S
Switch + Transmitter + Relay output, PST..R -models
-1 ... 1 6 vacuum, relative PSTV01RG34F-R
0 ... 0.25 1 overpressure, relative PSTM250RG34F-R
0 ... 0.4 2 overpressure, relative PSTM400RG34F-R
0 ... 0.6 2 overpressure, relative PSTM600RG34F-R
0 ... 1 6 overpressure, relative PST001RG34F-R
0 ... 1.6 6 overpressure, relative PST002RG34F-R
0 ... 4 12 overpressure, relative PST004RG34F-R
0 ... 10 30 overpressure, relative PST010RG34F-R
0 ... 25 75 overpressure, relative PST025RG34F-R
0 ... 2 6 absolute PST002AG34F-R
0 ... 10 30 absolute PST010AG34F-R
5-prong M12 plug connector, straight version ST12-5-G
5-prong M12 plug connector, angled version ST12-5-A
4-prong M12 plug connector, straight version ST12-4-G
4-prong M12 plug connector, angled version ST12-4-A
4-prong M12 plug connector, straight version with 2 m cable ST12-4-GK
4-prong M12 plug connector, angled version with 2 m cable ST12-4-AK
Plug protection cap, IP65 STA12
0.04 ... 0.25 — 0.03 6 Copper + Brass DCM025
0.1 ... 0.6 — 0.04 6 Copper + Brass DCM06
0.2 ... 1.6 — 0.04 6 Copper + Brass DCM1
0.2 ... 2.5 — 0.1 16 1.4104 + 1.4571 DCM3
0.5 ... 6 — 0.15 16 1.4104 + 1.4571 DCM6
0.5 ... 6 — 0.25 25 1.4104 + 1.4571 DCM625
1 ... 10 — 0.3 25 1.4104 + 1.4571 DCM10
3 ... 16 — 0.5 25 1.4104 + 1.4571 DCM16
4 ... 25 — 1 60 1.4104 + 1.4571 DCM25
8 ... 40 — 1.3 60 1.4104 + 1.4571 DCM40
16 ... 63 — 2 130 1.4104 + 1.4571 DCM63
0.04 ... 0.25 — 0.03 6 1.4104 + 1.4571 DNM025
0.04 ... 0.25 0.03 ... 0.4 — 6 Copper + Brass DCMV025
0.1 ... 0.6 0.04 ... 0.5 — 6 Copper + Brass DCMV06
0.2 ... 1.6 0.07 ... 0.55 — 6 Copper + Brass DCMV1
0.2 ... 2.5 0.15 ... 1.5 — 16 1.4104 + 1.4571 DCMV3
0.5 ... 6 0.25 ... 2 — 16 1.4104 + 1.4571 DCMV6
1 ... 10 0.5 ... 2.8 — 25 1.4104 + 1.4571 DCMV10
3 ... 16 0.7 ... 3.5 — 25 1.4104 + 1.4571 DCMV16
4 ... 25 1.3 ... 6 — 60 1.4104 + 1.4571 DCMV25
8 ... 40 2.6 ... 6.6 — 60 1.4104 + 1.4571 DCMV40
16 ... 63 3 ... 10 — 130 1.4104 + 1.4571 DCMV63
1 ... 16 2 1 Perbunan + 1.4301 DCM4016
4 ... 25 2 1 Perbunan + 1.4301 DCM4025
10 ... 100 12 10 Perbunan + Brass DCM1000
15 ... 60 10 12 1.4104 + 1.4571 DCM506
0.04 ... 0.25 — 0.03 6 DNS025-201
0.1 ... 0.6 — 0.04 6 DNS06-201
0.2 ... 1.6 — 0.06 6 DNS1-201
0.2 ... 2.5 — 0.1 16 DNS3-201
0.5 ... 6 — 0.15 16 DNS6-201
1 ... 10 — 0.3 16 DNS10-201
3 ... 16 — 0.5 25 DNS16-201
0.04 ... 0.25 0.06 ... 0.3 — 6 DNS025-203
0.1 ... 0.6 0.08 ... 0.4 — 6 DNS06-203
0.2 ... 1.6 0.1 ... 0.6 — 6 DNS1-203
0.2 ... 2.5 0.15 ... 1.5 — 16 DNS3-203
0.5 ... 6 0.25 ... 2 — 16 DNS6-203
1 ... 10 0.45 ... 2.5 — 16 DNS10-203
3 ... 16 0.8 ... 3.5 — 25 DNS16-203
0.004 ... 0.025 0.002 0.5 Perbunan + Aluminium DDCM252
0.01 ... 0.06 0.015 1.5 Perbunan + Aluminium DDCM662
0.02 ... 0.16 0.02 3 Perbunan + Aluminium DDCM1602
0.1 ... 0.6 0.035 3 Perbunan + Aluminium DDCM6002
-0.1 ... 0.4 0.15 15 1.4305 + 1.4571 DDCM014
0.2 ... 1.6 0.13 15 1.4305 + 1.4571 DDCM1
1 ... 4 0.2 25 1.4305 + 1.4571 DDCM4
0.5 ... 6 0.2 15 1.4305 + 1.4571 DDCM6
3 ... 16 0.6 25 1.4305 + 1.4571 DDCM16
-0.015 ... 0.006 — 2 1 Perbunan + 1.4301 VCM4156
-0.25 ... 0.1 — 25 1.5 Copper + Brass VCM301
-0.25 ... 0.1 — 45 3 1.4104 + 1.4571 VNM301
-1 ... 0.1 — 45 3 Copper + Brass VCM101
-0.9 ... 0.5 — 50 3 Copper + Brass VCM095
-1 ... 0.1 — 50 6 1.4104 + 1.4571 VNM111
Adjustable pressure hysteresis
Pressure adjustment range Adjustable switching differential Switching differential Max. pressure Sensing element material Type
bar bar mbar bar
-0.25 ... 0.1 0.03 ... 0.2 — 1.5 Copper + Brass VCMV301
-0.25 ... 0.1 0.07 ... 0.5 — 3 1.4104 + 1.4571 VNMV301
-1 ... 0.1 0.08 ... 0.35 — 3 Copper + Brass VCMV101
-0.9 ... 0.5 0.09 ... 0.4 — 3 Copper + Brass VCMV095
-1 ... 0.1 0.09 ... 0.65 — 6 1.4104 + 1.4571 VNMV111
-0.25 ... 0.1 — 45 3 VNS301-201
-1 ... 0.1 — 50 6 VNS111-201
Pressure adjustment range Adjustable switching differential Switching differential Max. pressure Type
bar mbar mbar bar
-0.25 ... 0.1 70 ... 300 — 3 VNS301-203
-1 ... 0.1 90 ... 550 — 6 VNS111-203
0.015 ... 0.06 6 0.8 Copper + Brass DGM306A
0.02 ... 0.1 7 0.8 Copper + Brass DGM310A
0.04 ... 0.25 10 0.8 Copper + Brass DGM325A
0.1 ... 0.6 25 2 Copper + Brass DGM06A
0.2 ... 1.6 40 3 Copper + Brass DGM1A
0.015 ... 0.06 8 5 1.4104 + 1.4571 DGM506
0.04 ... 0.16 12 5 1.4104 + 1.4571 DGM516
0.1 ... 0.25 20 5 1.4104 + 1.4571 DGM525
0.1 ... 0.6 — 0.04 5 DWAM06
0.2 ... 1.6 — 0.05 5 DWAM1
1.2 ... 6 — 0.2 10 DWAM6
1.2 ... 6 — 0.25 20 DWAM625
3 ... 16 — 0.4 20 DWAM16
6 ... 32 — 1.2 45 DWAM32
0.2 ... 1.6 0.12 ... 0.6 — 5 DWAMV1
1.2 ... 6 0.4 ... 1.5 — 10 DWAMV6
3 ... 16 0.8 ... 2.5 — 20 DWAMV16
3 ... 32 2.5 ... 6 — 45 DWAMV32
0.1 ... 0.6 — 0.04 6 6 DWR06
0.2 ... 1.6 — 0.06 6 6 DWR1
0.2 ... 2.5 — 0.1 16 10 DWR3
0.5 ... 6 — 0.2 16 10 DWR6
0.5 ... 6 — 0.25 25 20 DWR625
3 ... 16 — 0.5 25 20 DWR16
4 ... 25 — 1 63 50 DWR25
8 ... 40 — 1.3 63 50 DWR40
0.1 ... 0.6 0.08 ... 0.5 — 6 6 DWR06-203
0.2 ... 1.6 0.15 ... 0.6 — 6 6 DWR1-203
0.2 ... 2.5 0.17 ... 1.2 — 16 10 DWR3-203
0.5 ... 6 0.3 ... 1.4 — 16 10 DWR6-203
0.5 ... 6 0.4 ... 2.5 — 25 20 DWR625-203
3 ... 16 0.75 ... 3.15 — 25 20 DWR16-203
4 ... 25 1.3 ... 6 — 63 50 DWR25-203
8 ... 40 2.3 ... 6.6 — 63 50 DWR40-203
0.1 ... 0.6 6 6 DWR06-205
0.2 ... 1.6 6 6 DWR1-205
0.2 ... 2.5 16 10 DWR3-205
0.5 ... 6 16 10 DWR6-205
0.5 ... 6 25 20 DWR625-205
3 ... 16 25 20 DWR16-205
4 ... 25 63 50 DWR25-205
8 ... 40 63 50 DWR40-205
0.1 ... 0.6 6 6 DWR06-206
0.2 ... 1.6 6 6 DWR1-206
0.2 ... 2.5 16 10 DWR3-206
0.5 ... 6 16 10 DWR6-206
0.5 ... 6 25 20 DWR625-206
3 ... 16 25 20 DWR16-206
4 ... 25 63 50 DWR25-206
8 ... 40 63 50 DWR40-206
0.5 maximum press./electrical FD16-326
2.5 maximum press./button FD16-327
0.2 ... 1.6 0.12 5 SDBAM1
0.4 ... 2.5 0.15 5 SDBAM2,5
1.2 ... 6 0.4 10 SDBAM6
1.2 ... 6 0.6 20 SDBAM625
3 ... 16 0.8 20 SDBAM16
6 ... 32 3 45 SDBAM32
0.001 ... 0.016 0.002 1 Perbunan + 1.4301 Ex-DCM4016
0.004 ... 0.025 0.002 1 Perbunan + 1.4301 Ex-DCM4025
1 ... 10 0.3 16 1.4104 + 1.4571 Ex-DNM10
16 ... 63 1 130 1.4104 + 1.4571 Ex-DNM63
0.04 ... 0.25 0.03 6 Ex-DNS025
0.1 ... 0.6 0.04 6 Ex-DNS06
0.2 ... 1.6 0.06 6 Ex-DNS1
0.2 ... 2.5 0.1 16 Ex-DNS3
0.5 ... 6 0.15 16 Ex-DNS6
1 ... 10 0.3 16 Ex-DNS10
3 ... 16 0.5 25 Ex-DNS16
0.004 ... 0.025 0.002 0.5 Perbunan + Aluminium Ex-DDCM252
0.01 ... 0.06 0.015 1.5 Perbunan + Aluminium Ex-DDCM662
0.02 ... 0.16 0.02 3 Perbunan + Aluminium Ex-DDCM1602
0.1 ... 0.6 0.035 3 Perbunan + Aluminium Ex-DDCM6002
-0.1 ... 0.4 0.15 15 1.4305 + 1.4571 Ex-DDCM014
0.2 ... 1.6 0.13 15 1.4305 + 1.4571 Ex-DDCM1
1 ... 4 0.2 25 1.4305 + 1.4571 Ex-DDCM4
0.5 ... 6 0.2 15 1.4305 + 1.4571 Ex-DDCM6
3 ... 16 0.6 25 1.4305 + 1.4571 Ex-DDCM16
